Страница 33 из 546 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 10911
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #641
    Давно не заходил
    Краснодар
    Цитата Сообщение от M - 16.
    Ну, вот так уж точно токовая петля!
    Кстати про 350-400Вт, не говорилось!
    ок,можно и 600-700вт
    [ADDED=m01971]1135341559[/ADDED]
    я серьёзно!подскажите какие полевики туда ставить для 350-400 и для 600вт?600вт без драйверов потянет?
    [ADDED=m01971]1135341657[/ADDED]
    и где вы нашли там токовую петлю?
    Последний раз редактировалось m01971; 23.12.2005 в 15:40.
  3. #642
    Давно не заходил
    г.Омск
    m01971, Давай на ты!
    Про петлю щас ещё выдержку кину - сам увидишь.
    GND драйвера должна соединяться с истоком ключа, а исток, в свою очередь с входным конденсатором. Это для того,чтобы уменьшить напряжение на этой дороге(=индуктивности) между GND драйвера и истоком.
    • Тип файла: pdf 2.pdf (69.1 Кб, Просмотров: 1021)
    Последний раз редактировалось M - 16.; 23.12.2005 в 16:05.
  4. #643
    Давно не заходил
    Краснодар
    запросто
  5. #644
    Давно не заходил
    г.Омск
    Всё, я на сегодня прощаюсь - (пятница-развратница) .
  6. #645
    Давно не заходил
    Краснодар
    M - 16,а можешь всю эту статью выложить?
  7. #646
    Давно не заходил
    г.Омск
    m01971, Просмотри ветку - я выкладывал всю.
  8. #647
    вот, что я имел ввиду, шины нужны шире и обратите внимание на размер 8битного .png
    3525 тащит 4шт irf3205z+40Ohm без судорог
  9. #648
    , А почему GND контроллера с истоками такую страшную петлю образуют(при наличии внешнего драйвера, пусть и с Дарлингтонами)?
    потому что, драйвер в этом случае эмиттерный повторитель
  10. #649
    Давно не заходил Аватар для Vadem
    Рига
    я бы микруху передвинул выше и обвеску покомпактней разместил, тогда дорожки будут намного короче...
  11. #650
    А не заменит ли UBA2014 с пользой irf2153 в сетевых ПН? Наткнулся на неё, кажется по перетоку защита есть, стартап какойто есть и цена 40р, надо почитать, непростая она.
  12. #651
    Рига
    скинь и мне plz заценю кидать сюда: vadem@inbox.lv
  13. #652
    Давно не заходил Аватар для cotlev
    Кубань
    Ложу здесь, с mail.ru не хочет отправлять на твой адрес. В проге вводишь свои данные и жмешь Enter, если исходные соотв. сердечнику напишет- расчёт верен
    Рига
    Cotlev ты не в курсе можно в твоей проге считать трансы для моста или только для пуш пулов?
  15. #654
    Кубань
    Думаю да. Количество витков на вольт, для выбранного сердечника при заданной частоте, одинаково.Может ошибаюсь- лысый поправит.
    Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 22:40.
  16. #655
    Давно не заходил
    г.Омск
    Кстати, щас ковыряю китайский преобразователь DC12VtoAC220V 150W.В Пуш-пул, драйвер KA3525 через резисторы 10 Ом управляет RFP50N06, у которых затвор притянут к истоку через 10 кОм. И всё великолепие происходит на частоте (судя по обвязке) 47кГц на плечо. Снабберы 10 Ом + 10 нФ. Топология печати ужасная, но работает.
  17. #656
    Давно не заходил
    Краснодар
    вот,покрасивей нарисовал
    про 40ом не понял,обьясни
  18. #657
    Давно не заходил
    г.Омск
    m01971, Как в учебнике, прям. Теперь схему нормальную надо нарисовать, чтобы выяснить какие детали нужны, а какие нет.Глядишь - получится что-нить народное.
    40 Ом в затвор каждому, t on,t off если устроит в данном случае..
    Последний раз редактировалось M - 16.; 26.12.2005 в 13:41.
  19. #658
    Давно не заходил
    Я тут решил собрать ИБП (на основе электронного транса для питания 12ти вольтовых галогеновых ламп как тут ), помогите перемотать трансформатор, сетевого фильтра пока нет, частоту преобр. не знаю, кольцо приблизительно 38х19х11мм, первичка 55 витков, вторичка толстым изолированым проводом, сложенным вдвое - 5 витков, нужно примерно +-30в.
    А ещё киньте ссылки на схемки в этом посте на реально работающие ИБП 200-300вт с печатными платами (жел. с элементами, я полный чайник ), а то блин никак не могу всё просмотреть тут.
  20. #659
    Давно не заходил
    Краснодар
    IVX?так?
  21. #660
    m01971, ну а левый верхний почему бы не залить??
