Страница 122 из 917 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #2421
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Шитхеппенз , а о панасоник пуризм (PXL) , что можно сказать ?
  2. #2422
    Да не под напругу, а под сигнал...
    А промышленные - если просто серые, так это хорошо, повезло, типа. Попадаются жутко кривые, это как раз из любимых низкопедансых и высокоградусных, да еще и разные по звуку одного типа, но разного года - типа импеданс еще ниже.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    Красивый звук, капризные к месту установки - иногда с ними просто зашибись, а иногда - ничего особенного.
    Да их в нормальных местах никто не продает - только подозрительные китайцы.
  3. #2423
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... о панасоник пуризм (PXL)...
    Что по питанию, что "на проход". Но со смещением. Один из самых музыкальных типов. Если найдёте.
  4. #2424
    ЛукаЦарство
    Вот они очень критичны к прогреву , я про питание ! При первом включении ну просто никакие , после прогрева как небо и земля ! Если сравнивать без прогрева , то кз их просто рвёт ! Но у КЗ без прогрева очень яркий верх и не внятная верхняя середина , потом всё устаканивается , греются очень долго ! Панасоник гораздо быстрей выходит из "ступора" ! Всё вышесказанное ИМХО !!!
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Так и не делают уже сколько времени их , поэтому подозрительные китайцы становятся нормальными местами !
  5. #2425
    Что панос перестал ресиверы делать?
  6. #2426
    ЛукаЦарство
    Склад надо ж как-то вычищать , вы предлагаете их из ресиверов выдёргивать ?
  7. #2427
    Благовещенск на Амуре
    Простите, что вмешиваюсь, не подскажете куда такие можно применить в аудио
    устройствах или не стоит?
Размер: 14.8 Кб nrsx.pdf
  8. #2428
    Ну вот обещал написать результаты прослушивания. KW не смотря на меньшие габариты и железные ноги мало уступают KZ. Весьма хорошие конденсаторы - характер чуть другой. KG, у которых ноги тоже железные, мне понравились больше двух перечисленных, естественнее звук с ними. Игорь писал, что их нельзя сравнивать - конструктив разный. Ну, у ног, да, разный, а внутри же одно. Или я ошибаюсь?
  9. #2429
    ЛукаЦарство
    Послушайте их подольше , ничиконы очень долго греются , возможно измените мнение !
  10. #2430
    оттуда
    неправда.Ничиконы аудиосерий как раз греются недолго.
  11. #2431
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Наверное смотря чем греть?
  12. #2432
    +1
  13. #2433
    ЛукаЦарство
    а какие изменения после прогрева ?
    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение в 01:14 ----------
    феном естественно , ниже 300 никогда не грел !
  14. #2434
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    http://www.avx.com/docs/Catalogs/ffb.pdf
    такие конденсаторы (полипропиленовые) можно применять в аудио ?
  15. #2435
    А почему нет? Лучше, конечно, узнать сперва, ноги у них стальные или медные. Медные, конечно, предпочтительнее.
  16. #2436
    Usa
    Медные- не магнитятся. на работе 10,15 и 20 мкф целые залежи такого добра
  17. #2437
    Тады можно взять - и послушать. Вот все и решится таким образом.
  18. #2438
    Yugra
    можно взять
    Он не в России живет
  19. #2439
    А работает в России? Не понял прикола.
  20. #2440
    Yugra
    Хайфа находится не в России. Мне так кажется.
