Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Модернизация Creek OBH-8 под MC звукосниматель
    Аватар для flycow
    Hungary
    По умолчанию Модернизация Creek OBH-8 под MC звукосниматель
    Доброе время суток!
    Приобрел на ebay оригинальный Creek OBH-8. Но так получилось, что у меня на вертушке Rega P3, стоит звукосниматель Denon DL-110 MC.
    Просматривая темы форума, нашел ветку - "Вариант "2010" простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС" от Алексея Никитина.
    Решил модернизировать схему OBH-8 под MC картридж.
    Алексей Никитин предложил свою помощь в данном проекте, за что ему особая благодарность.
    Надеюсь данная тема будет интересна многим форумчанам.
    Итак приступим
    фото внутренностей
    Оригинальная схема OBH-8 и спецификация
Название:	Spec OBH-8.jpg
    Задача проекта, увеличить усиление корректора и согласование с МС звукоснимателем. Изменить схемотехнику входного каскада, без разделительного конденсатора.
    Ну это мое желание и видение доработки, что скажет на это Алексей Никитин?
    Роман
    Аватар для flycow
    Hungary
    По умолчанию Re: Модернизация Creek OBH-8 под MC звукосниматель
    Доброе время суток!
    killhumax, По Вашей рекомендации заэкранировал RIAA цепочку, 50 Гц горб пропал. Сенкс
    Отклонение АЧХ левого (белый) и правого (зеленый) канала,
Название:	Spectrum 2 2 THD.png
    вороде неплохо
    И в догонку, измерение АЧХ (плавающий тон) с резистором 91 кОм белый график и 96,7 кОм зеленый график.
Название:	Spectrum THD 91w-96g left.png
    АЧХ с 96,7 кОм стала более линейна в СЧ диапазоне, но на ВЧ спад на 0,2 Дб
    Ну и на НЧ 30-100 Гц спад АЧХ, который хотелось бы исправить.
    Роман
    Завсегдатай был...
    Казань
    Можно увеличить резистор R5 и немного R4 контролируя АЧХ ( есть в основной ветке по сабжу). А лучше делать вход на полевике и каскод как у Алексея . Но тут фактически надо перепахивать все схему. Ты пойми тут сосредоточенная коррекция и отклонения одного номинала влекут за собой более глобальные изменения АЧХ из за "расстройки" остальных. Это как хвост увязнет ,вытащишь и чем нибудь другим попадешь. Тут все сбалансировано ,при очевидной простоте и гениальности схемы она очень *тонкая" и своеобразная . Наскоки с шашкой наголо не проходят.
    Аватар для flycow
    Hungary
    Доброе время суток!
    Итак, после двух недельных командировок, добрался до паяльника
    1. Был переделан входной каскад, добавлен полевик J113 как показано на схеме, по рекомендаци автора. На плате есть место для установки всех элементов.
    Так же были заменены резисторы:
    - в ИТ R9 уменьшен с 330 Ом до 120 Ом;
    - в кол. Q1 R3 уменьшен с 680 Ом до 470 Ом;
    - исток J113 R15 был подобран так, чтобы в базе Q1 было +1,5В (получилось в одном канале 6,8 кОм, во втором канале 5,1кОм)
    После этого снял АЧХ, и сразу заметил, что частотный диапазон сузился, спад по НЧ на уровне -0.2 dB ,был в районе 150 Гц, и по ВЧ -0.2 dB в районе 15 кГц
    АЧХ не переделанного OBH-8 была "шире".
    По рекомендации в основном форуме для увеличения подъема на НЧ, увеличил резистор R5 с 1.2 мОм (зеленый) до 1.7 мОм (белый) и 2.2 мОм (голубой).
    НЧ диапазон расширился, но при этом на ВЧ коэффициент передачи уменьшился.
Название:	Spec 1.2M 1.7M 2.2M.png
    После по рекомендации Алексея в основной ветке, попробовал увеличить R4 до 1,2 - 1,5 кОм. При номинале 1,5 кОм подьем и неравномерность на НЧ были большими. При подборе более равномерной АЧХ результат был такой R4 - 1,2 кОм R5 - 1,7 мОм.
    Так же попробовал вернуть "родной" резистор в цепи коррекции R6 до 91 кОм.
    и как видно на снимке, АЧХ при R6 - 91 кОм имеет прогиб на СЧ в районе 1кГц, но на ВЧ больше усиление. При значении R6 - 96,7кОм СЧ более плоская, но имеет спад на ВЧ.
    killhumax - полностью с Вами согласен, простым "наскоком" довести АЧХ до идеала довольно проблематично.
    Вопрос, как можно подкорректировать коэффициент усиления в ВЧ диапазоне в данной схеме?
    И еще один вопрос. При анализе коэффициента гармоник, по измеренным данным он лежит в пределах 0,014-0,016%, что довольно прилично. Уровень второй гармоники -76dB относительно основного сигнала! Но заметил, что в правом и левом канале различаются уровни сигналов на 100Гц, 200Гц и 300Гц. Как видно на графике ниже, в левом канале они присутствуют а в правом канале их нет.
    Не могу понять природу происхождения и разницы между каналами.
    Кто нить дайте объяснение этому явлению.
Название:	Spectrum THD 100Hz.JPG
    Ну а теперь "чисто" субъективная оценка после модернизации, хотя уверен что до конца модернизация еще не закончена
    Надеюсь разобраться с проблемой описанной выше.
    При прослушивании звукового материала (Dire Straits "Money for nothing"), НЧ уровень стал более детальным и сочным, что очень порадовало. Думаю это обусловлено "расширение" и увеличением уровня НЧ, коррекцией резисторов R5 и R4.
    Уровень СЧ и ВЧ так же были на "уровне".
    Данный корректор мне очень нравится, но скоро приедет Kora 3T, хочу послушать и сравнить оба корректора от Алексея Никитина
    Роман
    Последний раз редактировалось flycow; 18.12.2010 в 20:26.
    Moscow
    У меня была похожая картина, когда на кабели к или от аудиокарты была магнитная наводка от автотрансформатора 220--110В. Хотя кабели были качественные и, конечно же, экранированные.
    Аватар для flycow
    Hungary
    Доброе время суток!
    Turbo_man, - в том то и дело, что я измерял оба канала через один и тот же кабель, он у меня МОНО, сначала промерял один канал, потом переключал вход и выход на второй канал и при тех же настройках измерял второй канал. Таким образом, что у меня в звуковой карте работал только один канал. Думаю это дело не в кабеле, а в топологии платы или в деталях корректора.
    У кого есть какие мысли по этому вопросу?
    Роман.
