Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Бюджетный полочник средней весовой категории.
    Харьков, Украина
    По умолчанию Бюджетный полочник средней весовой категории.
    Здравстуйте форумчане. Представляю вам на рассмотрение мой пробный опыт по проектированию АС.
    Были применены динамики НЧ - Alhard DW65 и ВЧ - 6ГДВ. Альхард был исследован вдоль и поперек, перемерян и еще раз перемерян. Изначально типичный высокодобротный среднечастотник путем изьятия пули, наклеивания колпачка и оставленного вентилирующего отверстия превратился в очень неплохой мидбас под фазик с частотой настройки 42 Гц. Ровненькая такая расчетная АЧХ аж жуть получилась.
    На ВЧ хотел было что-то из альхардов тоже поставить, но люди сказали акстись, наши писчики с закрытыми глазами делаю польских товарищей. Поверил, так как от многих такое слышал. Да и ГДВ-шки у меня новехонькие еще с того тысячелетия лежали. Да и центра очень неплохо по-моему совместились в итоге.
    Фильтр на НЧ первым порядком, на ВЧ тетьим. Пока ничего не мерял, только микрофон доделал. Так что все еще впереди.
    По той же причине внешней отделки пока нет, всеравно разбирать.
    Как играет? На мой неискушенный взгляд очень неплохо. Я доволен. Локализация четкая, басят не бубня, звенят соразмерно примененному твиттеру. Жена удивлена,что так может играть самодел.
    Приглашаю послухать. Кстати, если кто в Харькове поможет откалибровать или хотя бы сравнить микрофон с известным, буду очень признателен.
    Замечания,предложения, критику жду.
    Итак наконец-то. Померял. Как и ожидал получилась чушь какая-то.
    Посему два вопроса.
    Первый, у меня происходит самовозбуждение, это нормально? Если не нормально то что делать, так как при подаче сигнала на вход звуковой карты он сразу идет на выход, как от этого избавиться?
    Второй, что делать чтобы АЧХ заимела пристойный вид. Горбы при самовозбуде имеют еще более выраженный характер.
    Сенсеи, помогите пожалуста.
    28.11.10
    Померял без самовозбуда, последний график. Уже поприятней.
ID:	102365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103367   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось andreys; 20.12.2010 в 01:29.
    Харьков, Украина
    По умолчанию Re: Бюджетный полочник средней весовой категории. Или Первый опыт. Помогите неразумному.
    к желанию немедленно вытащить! (вполне серьезно)
    как узнать когда хватит? На среднем диапазоне это сказывается? Или только внизу. Если у меня двухполоска. Что-то у меня с синтепоном средина какая-то зажатая получается. Вроде как да, но в то же время не оставляет чувство, что зря он там находится вообще.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вопрос был "на слух" (и ответ соответственно)
    лично я себя не считаю ушастым, но лишний синтепон очень слышно.
    если для себя - так на свои уши и прочие органы и полагаться
    кто-то нахрен выкинет после первых звуков, кто-то будет оптимум искать добавляя\убавляя по клочку и вдумчиво отслушивая разные размещения клочков в ящике..
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    И это правильное чувство . Звукопоглотитель нужен, если без него начинает гудеть что-то или "каша" появляется. Если беспокойства нет, то и синтепон не нужен. Flaesh знает .
    С уважением, Сергей.
    Eburg
    andreys, вот видишь - совершенно разные люди тебе говорят одно и то же, да и ты сам то же самое
    если склероз не изменяет - Starik рекламировал уголком отражатели внутри корпуса, попробуй!, в элементарном варианте гофрокартонка
    Харьков, Украина
    Спасибо, я то ужой подумал что со мной что-то не так. Просто корпус изначально проектировал с минимальным заполнением, ради этого и распорок натыкал чтобы не гудел. Без синтепона вокал четкий и прозрачный, с ним теряется звуковой образ. Пластилин по углам намазал изначально (скругление радиусом 30-40мм). Да и автомобильный звукопоглотитель наклеен по всему корпусу вкупе с намертво приклеенной задней стенкой. Короче корпус по притом что сам собирал по материалам в два а то и три раза дороже комплекта динамиков получился.
    Оптиму в нем соберите.
    Харьков, Украина
    6 гдв ставится изнутри, разборке корпус не подлежит. Фрезеровать поновому вживую я слаб. Посему потренируюсь фильтра оптимизировать, внешнюю отделку освою, может продам ибо даже сейчас это система с очень достойным звуком. По крайней мере, подключая разные усилители (BBK, одиссей 001, одиссей 010, два самозбора на TDA 7294) я четко слышу различия в звуке каждого усилителя. Наверное это о чем-то говорит.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Несомненно . А если ещё и в межблочниках разницу услышишь - ты попал! Серьёзно. Именно с этого аудиофилия и начинается. Тяжелое заболевание, но приятное - до жути!
    Харьков, Украина
    Ну про различия в шнурках(если брать оных качества выше среднего) я пока не верю . Да и вряд ли на той технике, которая наличествует, я эту разницу услышу. Это уже другая стадия болезни, хроническая.
    Eburg
    .. я четко слышу различия в звуке каждого усилителя. Наверное это о чем-то говорит.
    о несовершенстве усилителей
    Харьков, Украина
    Дык ни один из тех что у меня есть и не претендует на звание Очень Хороший Усилитель
    Наконец-то убрал синтепон из корпуса. Блин они ЗАИГРАЛИ. Три часа не мог оторваться. Такое впечатление, что диффузор освободили от лишнего веса. Я в шоке
    Последний раз редактировалось andreys; 05.12.2010 в 00:35.
    Это не аудиофилия, это - хорошо развитое воображение
  14. #53
    Харьков, Украина
    Короче говоря, пока фильтр переделывать не собираюсь, так нравятся. Временно считаю проект завершенным. Буду подбирать самоклейку.
  15. #54
    andreys, Доработал я свои DW65:
    Так вот добротность упала только благодаря доп. магниту. Колпак только герметизирует и придает эстетику.
    Busted
  16. #55
    Харьков, Украина
    Busted
    В скором будущем хочу прилизать фильтр, еще раз перемеряю. Мне уже самому интересно.
