Страница 62 из 226 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1221
    Россия, г. Югорск
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Лучше купите по 10м три разных цветных провода....
    Это Вы про монтажный многожильный провод, так? Такой у меня тоже есть. Или тогда, если предпочтительней с большим количеством жил, акустический использовать?
    И еще раз к вопросу про ток покоя транзисторов выходного каскада. 100мА на каждую пару транзисторов или суммарный для 2-х пар? Сейчас у меня установлен суммарный ток в 100мА на 2 пары. Играет замечательно.
    Теперь наконец-то в отпуске, дошли руки до окончательной сборки в корпус.
  3. #1222
    На каждую.
    Если нравится, то так и оставте.
  4. #1223
    из Австралии... наверно
    Shurik, то есть убираем R6 и VD3, а в точку соединения баз VT1 и VT4 подаём 15 вольт? (С5 оставляем - пусть будет). То же самое для Другого плеча. И плюс от этого дела в том, что 15 вольт не будут модулироваться, и тогда УН и ВК можно питать с одного источника? Это имелось ввиду? Если да, то питание на УН также заводить через 10 омные R24 и R25?
    P.S. Печатку завтра-послезавтра дорисую. В принципе не сложная.
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Снимается с питания опера.
    Ага, уже сообразил.
  5. #1224
    Цитата Сообщение от Digital-Cj Посмотреть сообщение
    Это имелось ввиду?
    Да. Качественное улучшение звучания было выявлено в усилителе А.Янкевича. Причем питание от отдельного трансформатора было значительно лучше, чем стабилизированное от УН, при этом оказалось вполне достаточно обычных микросхемных стабилизаторов 7815, 7915. Посмотрим, что это даст немецкому усилителю.
    Digital-Cj, Вы предусмотрите на плате установку стабилизаторов, а также возможность установки стабилитронов и токоограничивающих сопротивлений, вдруг не понравится с отдельным питанием. Интересно сравнить, будет ли также заметна разница в звучании с отдельным тр-ром и со стабилитроном от питания УН.
  6. #1225
    Новичок Аватар для ELFNT
    Крамаха
    Имеется пяток ОУ AD845JN. Как Вы думаете, возможно их применить здесь?Ничего в схеме не изменится?Заранее спасибо!
  7. #1226
    Хорошая микросхема, попробуйте, должно получиться.
  8. #1227
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    а на 1кГц многовато.
    По искажениям- скорее, здесь сыграли роль собственные шумы измерительного прибора, так что пока опустим эту тему.
    Сегодня закончил опыты с новым опером. Ток покоя 130мА.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 30.11.2010 в 01:57.
  9. #1228
    Киев Украина
    Какие предохранители предпочтительны? И как их крепить?
    Какую лучше использовать фурнитуру? Ну там провода, клемники корпуса итд итп
    Последний раз редактировалось sem238; 30.11.2010 в 20:13.
  10. #1229
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Можешь мою печатку глянуть, если есть желание. Только у меня отдельно подвод питания ВК, УН (со стабилизаторами) и ОУ! Работает замечательно!!!
  11. #1230
    Нифига не понимаю... при напряжении +- 20В. работало всё отлично. Сейчас на стабилизатор ОУ +-18 в. подается, на микросхеме поровну +- 14,55 В. на ун подается +-70 В. на стабилизаторы. стабы прямо на плате (Стабилитроны последовательно 2 по 27 В. на базу TIP-ов) выдают стабильные +-51,4 В. на ВК +-56,5 В. сначала поплавились эмитерные сопротивления УН. перепаял на 270 Ом. потом случайно намудрил с цоколёвкой BD139, спалил резистор между эмитерами драйверов ВК. исправил. пробил драйвер отрицательного плеча ВК (сразу стало ясно по постоянке на выходе равной питанию отрицательного плеча ВК). Заменил. Перевел питание УН на +-18 В., чтобы еще че нидь не спалить - постоянка на выходе обратной полярности но 13 В. отключил от питания УН вообще на выходе прибавилось еще 3,5 В. стало 16,5 В. почесал репу - прозвонил ВСЕ детали - все вроде в порядке. (пробои или обрывы не выявлены. ), но смущает то, что драйвер ВК (VT14) звонится как емкость? может ОУ подпалил, когда постоянка была и он теперь глючит или VT14 "повредил?"?
  12. #1231
    Царенко.В
    Нет ОУ наврятли подпалился. скорее транзисторы отрицательного плеча 2n3904. Тоже собрал САБЖ. ничего пока работает на тестовой печатке. Вот буду капитально делать фотки выложу.
  13. #1232
    Исключено. И вот свидетельства того:
    Получается опер через обратную связь пытается задавить постоянку. Если бы подгорел 3904(у меня там BC546), то при отключении от питания УН постоянка также гасилась бы, а не росла... Думаю виноват именно драйвер ВК в положительном плече... Уж больно сильного пинка он получил, когда я БД139 неправильно прицепил, аж резистор между базами драйверов порвало на куски. (был на 0,125 Вт.) Я и сам, чего греха таить, чуть в окно не сиганул...
  14. #1233
    Я в первом посте специально выложил порядок включения и настройки усилителя, а Вы все делаете по своему, включаете без токоограничительных сопротивлений, которые спасают детали усилителя при ошибках в монтаже и возбуждении. При первом включении никто не удосуживается померять потребляемый ток, если больше 100мА, то все, выключаем и начинаем искать причину. Вместо этого сразу же подключают источник и колонки, чтобы услышать звук. Настройка не терпит суеты, прежде чем слушать надо все тщательно проверить, выставить все режимы, если есть генератор и осциллограф, хотя бы даже программный, на компьютере, то посмотреть на ограничение синусоиды, форму меандра. После этого уже можно послушать, но не на полной громкости, т.к. это все же не законченное изделие, а полуфабрикат. Не торопитесь, все тщательно проверяйте, отмывайте плату от флюса, смотрите все пайки с помощью лупы и на просвет.
  15. #1234
    Царенко.В
    Надо молиться на токоограничительные лампочки в первичке. Мне обычно их хватает. Поэтому резиторы по плечам питания не использую. Да и вообще обычно Если парвильно собираеш то всё впорядке.
  16. #1235
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Добрый день! Андрей Алексеевич! Выберите время, просмотрите ветку, сделайте себе файлик с описанием настройки и других рекомендаций, и все получится у Вас. А то получается на деле: поспешишь - людей насмешишь. Данный усилитель, если делать все по схеме и печатке, соблюсти порядок настройки (даже не имея осциллографа), рекомендованный автором, запускается сразу. И реально требует минимальных потуг. Я собрал три канала по разным схемам и печаткам и единственная проблема была: вставил микросхему в панельку наоборот ... . Если же Вы любите экспериментировать - пожалуйста, но наверное, не всем нравится читать одно и тоже об этих многочисленных "граблях". К теории тоже надо относиться вежливо. С уважением ...
  17. #1236
    Крамаха
    Посоветуйте, какой усь лучше, Немец или Д.Роуланд.Вложение 106097
  18. #1237
    Царенко.В
    Немец определённо Проще.
  19. #1238
    Я не отступал от написанного Вами порядка настройки. При питании +- 20 В. Я он заработал сразу, после того на +- 35 В. тоже отлично всё было, когда я подал на транзисторы стабилизатора для ОУ +- 18 В., На ВК +-55 В. - тоже было всё отлично. ничего нигде даже и не грелось, но когда я подал на стабилизатор УН питание (стабилизатор у меня на плате с усилителем. На стабилитроне и транзисторе.) +-75 В., после стабилизатора на УН подавалось +-51 В. вот тогда проблемы и начались.
    Кстати он и был виноват. Перепаял - постоянка не выше 0,4 мВ...
    Всё просматривал внимательно сразу после каждой перепайки.
    Включил УН на +-27 В. эмитерные сопротивления 270 Ом. Падение напряжения 8,4 В. Ток покоя получается 0,031 мА. Правильно? но все работает нормально... надо думаю паралельно еще на 270 Ом. припаять. будет 135... или лучше 160 Ом, чтобы 100 Ом было?
  20. #1239
    Файлик такой есть. проблемы начались при увеличении напряжения питания УН.
    Да. Я понимаю. Может тогда у меня на печатке косяк, может я что то нарушил, когда "переразводил на ней питания..." Я брал тут на форуме уже готовую и просто потом на ней отделил питание ОУ с всей его обвязкой, УН и ВК...
    Вот она:Вложение 106108
  21. #1240
    Спс, правда я уже нарисовал. Размер 100х50мм. Не влезли стабилизаторы (LM317/337), да и даже стабилитроны, но их можно навесом. Питание УН и ВК разделяются джамперами. То есть можно либо для ВК подавать отдельную обмотку, либо питать с одной линии. ОУ можно как SMD так и DIP...
    Так-то проверил, косяков вроде нет, надо теперь собирать.
Название:	Nemetz v1.0b BOTTOM.jpg
ID:	106110   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Nemetz v1.0b TOP.jpg
