Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 225
Тема: Экраны или ОЯ: посоветуйте динамики
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Экраны или ОЯ: посоветуйте динамики
    Хочу сделать колонки для слушания музыки на рабочем месте. Рассматриваю такой вариант: экраны с широкополосниками. Опыта практически нету и долгострой не подходит. Кроме того, я слушал экраны на советских ШП и мне очень понравились отстутствие проблем с локализацией и гораздо более быстрые и чёткие ударники, чем на ФИ, несмотря на сходящие на нет НЧ. Можно легко подвесить АС на стену над столом, скажем, передняя панель 1.5x1 м на расстоянии 50 см от стены. Мощных НЧ не нужно, так как комната вся резонирует и сделать с этим ничего нельзя, остальные помещения квартиры тоже резонируют на свои лады, когда в них пробивается. Орать громко оно тоже не должно. Слушаться будет из одного района (рабочее место и диван напротив), что ослабляет проблему направленности ВЧ. В общем, пока что идея выглядит интересной.
    В общем, посоветуйте, пожалуйста, на чём такой проектик лучше реализовать ;)
    Вопрос бюджета пока открытый... Можно только сказать, что вкладывать 4-значные суммы я морально не готов (Ловтеры отпадают ), но и супер-дешёвое решение, которое рано или поздно целиком выбросится, тоже не интересует
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 16.09.2006 в 23:24.
  2. #201
    не дом и не улица
    По умолчанию Re: Экраны или ОЯ: посоветуйте динамики
    Такие конструкции тоже есть - бас в ЗЯ, средник в ОЯ. С другой стороны, многие говорят бас в диполе тоже хорошо, типа он меньше возбуждает стояки в комнате?
    А для пробы, я думаю можно легко сделать бас ЗЯ и средник на щите - просто снять средник с имеющихся колонок, поставить на кусок дсп, послушать, подумать...
    С другой стороны опять, что за средник такой, со 100Гц?
    В общем получатеся что колонки с ящиками делало много народу, а открытых как-то поменьше, поэтому надеятся надо на собственные силы...
    А насчет распила колонок это конечно была шутка, с некоторой долей шутки. Там то чел сказал что всё классно получилось...
    Последний раз редактировалось jackies; 29.11.2010 в 04:05.
  3. #202
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    такой эксперимент ниче не стоит, а толку больше, чем от чтения рассказов
  4. #203
    Ижевск
    Пробовал я на самом деле уже
    Думаю моя комната слишком мала для этого
    сцена теряется сильно.
    Все звуки перемешиваются в один , переотражения от близких стен сзади колонок виноваты наверное.
    В ЗЯ ящике звук с обратной стороны динамика остаётся внутри и не смешивается с излучением от предней.
    При открытом оформлении , всё вместе у меня играет.
    Но погромче чуток получается.
    Измерения не проводил.
  5. #204
    Донецк
    ЕМНИП, старая литература советовала в этом случае за акустикой размещать ковры для поглощения заднего излучения диффузоров на СЧ-ВЧ.
    Не зря Пронин пишет "замотай паяло, займись комнатой"
  6. #205
    Частый гость Аватар для SanSound
    Тут все проще, я думаю. Закрытый ящик нас заставляют делать кроме всего прочего еще и реалии нашего быта. Пыль(пыль на динамиках, пыль на проводах, пыль на фильтре и т.д.- убирать ее там неудобно), малые дети, домашние животные(мой кот, например, постоянно норовит что-нибудь исцарапать - а вы ему - открытую АС) и т. п. Выход из этого конечно есть - делать решетку декаративную, либо продумывать что-то другое.
  7. #206
    На малом НЧ(6.5-10") басовую секцию можно и нужно делать в ЗЯ, а на СЧ-ВЧ щит самое оно, лучше еще поискать надо. Есть несколько вариантов реализации ЗЯ+щит, ФИ+щит, ФИ+ОЯ.
  8. #207
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    А точка прослушивания, судя по всему, на кровати? Сидя( лежа) слушаешь? Какая площадь комнаты, судя по всему не более 16-20 кв.метров? Акустика масштабная!!! Молодец!
    Да, слушаю на кровати, сидя .. иногда лежа. Комната 16 кв. м.
    это совершенно сказочная система, и с последовательными фильтрами так всё красиво, удачный подбор динамиков!
    Ждем с нетерпением перехода на активную версию и комментариев по этому поводу
    Спасибо за отзыв .. в ближайших планах пока сделать активную НЧ секцию и , возможно, "прикрутить" к ней ЭБОС.
    Щиты на НЧ замучают стояками.
    Видимо, еще от расположения АС и самой комнаты зависит. Стояки есть конечно, но жить пока можно, в крайнем случае придется параметрик делать, как у Nota Bene сделано.
  9. #208
    Как с атакой, динамичностью на НЧ?
    Я слышал по отзывам, и сам немного когда эксперементировал, что в щите всегда все хорошо с разборчивостью и неокрашенность на НЧ, но иногда не хватает "драйва" (речь не об АКЗ).
  10. #209
    Ижевск
    У меня НЧ\СЧ динамик 5 дюймов вот такой https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8301
    но ниже 100 гц я его не использую.
    Пока в ЗЯ ящике.
    Усилитель скорее всего на постоянное оставлю ИТУН.
    Корпус вот такой https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1275143213
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1275143221
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1275143236
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1275143245
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1275143229
    Если бы сцена не портилась я бы окрытую стенку оставил заднюю.
    Ковры вешать не вариант , пыли они много собирают.
  11. #210
    Донецк
    А Вы не пробовали что-то типа ПАС? Убрать заднюю стенку, заполнить корпус синтепоном да задрапировать его радиотканью, чтобы не вываливался. Получится и открытая АС, и СЧ-ВЧ должны будут сильно поглощаться.
  12. #211
    Ижевск
    именно так сделать не подумал
    пробовал только мягкое сзади колонок ставить но не плотно , просто близко
    поробую по вашему
  13. #212
    Irkutsk
    На мой слух и атакой и динамичностью там вполне нормально. Раньше было НЧ звено на основе ЗЯ ЭМОС и 10" динамиков, так сейчас бас нравится больше, чем тогда. Конечно, с ЭМОС НЧ вниз копали глубже, но того "удара" в грудь получить мне так и не удалось.
    В щите же удар был изначально, хотя понятие "драйв" мне до сих пор непонятно, несмотря на некоторый опыт звукооператора (приходилось рулить звук на концертах в залах до 1000 человек).
  14. #213
    я имею ввиду атаку и ДД, наверное она отвечает за "удар" или "драйв"))). (я не говорю просто о горбе на 80-100ц)
  15. #214
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Тут ведь не тоько щит, но и размер излучателей влияет
    4 по 15" в небольшой комнате...
  16. #215
    о да, 4 15" это наверное нечто! у меня всего два 15"
  17. #216
    Irkutsk
    Да нормально так они ведь при АКЗ работают, так что громоподобного низа с них не получается
    вот если в стену врезать, да с ЭМОС - то да..
    Тут озадачился в связи с постом ViktKors про истиного D*Apolito
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1167523
    Т.к. у меня 3-ий порядок только на ВЧ, то думаю сделать на СЧ тоже.
    Для двух динамиков последовательный фильтр 3-го порядка очевиден, а вот для 4-х полоски что то не могу придумать.
    Может знающие люди подскажут, как это дело организовать: т.е. нужен "сериесный" кроссовер, НЧ и МИД - 1-ый порядок, а СЧ-ВЧ - 3-ий порядок.
    В прицепе фильтр для двух динамиков получился таким (R5 и R6 - типа "ВЧ" и "НЧ")
  18. #217
    так и у меня тоже при АКЗ работаю, но 2 шт. Поэтому представляю как играют 4 шт !
  19. #218
    Донецк
    Давно хотел послушать щит или ОЯ. И вот наконец-то дошли можно так сказать руки
    Из куска 4-мм ДВП вырезал два прямоугольника 40 на 60 см, в центре отверстие 18 см, закрепил на них болтиками по динамику 4ГД-35, 82 года рождения. Динамики ничем не мазал, только спиртовой ваткой оттёр грязь с корзин и нежно протёр диффузоры. Припаял тонюсенькие провода для имитации высокого выходного сопротивления усилителя, подключил к ресиверу Pioneer и тихонечко включил ... первая фраза "*** твою мать! Так же не бывает!!!" Весь вечер слушал Eric Clapton Unplugged. Потом долго думал, чего-то не хватает. На следующий день добавил по пищалке 3ГД-31 (без доработок, как есть) неизвестного года выпуска через конденсатор МБГО 2 мкФ. Включил "Ну ни **** себе!!!" В общем, я был в шоке. Эти динамики, которым цена меньше чем у бутылки приличной водки, на какой-то вшивой картонке звучали так, что их хочется слушать и оставили далеко позади мои прежние самоделки в ЗЯ на динамиках подороже (правда, дешевых китайских). И даже есть бас, я даже генератором тон подал - от 60 Гц до 15 кГц слышно, уровни правда оценивать не берусь, но живая музыка звучала хорошо. Все инструменты есть, есть "сцена", прекрасно слышно как по ней расставлены исполнители! Потом слушал великого Паваротти. Восторгов было еще больше. Джаз - отлично, гитара просто супер.
    Теперь ложка дёгтя - тяжелую музыку эта "акустика" не тянет. Баса слишком мало, да и он не такой как хотелось бы. Делаю вывод, что не для всех жанров подойдёт открытое оформление, пожалуй для вокала и натуральных инструментов лучше не найти. А может я просто ещё не научился "готовить кошек" Однако дальнейшее направление видно уже сейчас - будем экспериментировать дальше, думаю о поддержке баса сабом.
    Пожалуй, надо попробовать сделать щит из более-менее толстой фанеры, а может быть и неглубокий ящик без задней стенки.
  20. #219
    Eburg
    попробуй 4х15" на канал..
  21. #220
    Донецк
    и рад бы, да поставить некуда
