Страница 42 из 786 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #821
    РФ ЛНР
    ZugDuk,
    Извините за то, что повторяюсь, попробуйте ПП подключить после JVC, и сравнивать. Второй опыт - между выходом УМ и входом ПП вставить резистор ( имитация выходного сопротивления УН ).
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Да-играет быстро и динамично, с некоторым усиленем на басах
    Несколько грубовато(с кт818\819)
    Про басы не скажу - у меня линейно, а вот некоторая грубость (резкость) да , имеет место быть (хотя для рока (а именно его и слушаю ) - самое то ). Хотя неглубокая однополюсная ОС (20 - 32 дБ) с полюсом на 30 кГц - быстро успокаивает ВК (ПП) - и слушать можно все, что угодно.
  4. #823
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , в сущности ПКПС - это тот же ПП , только ещё лучше Это же касается и звука . Так что у меня и с обычным ПП никогда не было проблем , кроме нагрузочной способности , а с новым каскадом и подавно .
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    Цитата Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
    Вот-вот, это очень хорошо согласуется с практикой. В моём последнем варианте, решилась проблема именно после установки базовых резисторов 5.1 Ом (транзисторы 3281 и 1302). Причём возбуд очень трудно ловился даже 50 МГц осцом. Т.е предположительно возбуд был даже гораздо больше чем 30 МГц.
    Но тут есть важный момент - на устойчивость сильно влияют паразитные индуктивности монтажа . Именно поэтому я и советую всем такую конструкцию ВК , как была показана тут на фотках . Двусторонний текстолит , с широкими токопроводящими дорожками и ннижней стороной , соединённой с шинами питания , помогает свести индуктивность к минимуму . Поэтому я всегда обходился одним антипаразитным резистором , на входе каскада .
  5. #824
    Piter
    Хоть кто то со мной согласен
    Резюки по 10 Ом в базы выходников поставить не сложно, это будет сделано. Вообще люблю конкретные советы.
    SAPR,
    Как по другому можно сделать батарейку ? И еще ты все время говоришь про монтаж и про провод к батарейке. А как же она у меня может быть без провода, если у нее отдельное питание ?
    Это типа чтоб 100 пудово прокачать вход мощным усилком ?
    Все именно так. Вообще я старался блюсти аутентичность. Но за батарейку есть беспокойство. Вдруг там что то глючит.
    З.Ы. Подключил повышающий трансформатор к ЦАПу AD1853. Сейчас тракт такой: AD1853 - транс - ламповый SRPP - ВК. Так играет приятней (все таки у EMU довольно плоский звук), но искажений еще больше, т.к. AD1853 не очень хорошо работает на транс. Ветку в ЦАПострое завел, как правильно транс подключить, но пока всем пох.
  6. #825
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    У батарейки надо минимизировать те провода , которыми она соединена со схемой ВК , а провода к обмотке питания практически ни на что не влияют .
  7. #826
    РФ ЛНР
    Не, это типа насколько испортит ПП звук, прошедший через весь тракт полного УМ JVC ( или не испортит ). Тут, конечно,
    не совсем все просто - нужно подумать, оставить ли выход JVC ненагруженным, или подключить 4/8 Ом, или подключить АС и удалить ее подальше да позаглушеннее , а контролиравать по второй из пары... ( во, сколько переменных в уравнение добавляется! ).
    P.S. А вообще все это " психоакустика", привыкли Вы к звуку ( спектру гармоник, спектру порождаемых интермод ) своего усилителя ! Да мы, собственно, все такие...
  8. #827
    Геленджик - СПб
    Резюки по 10 Ом в базы выходников поставить не сложно, это будет сделано. .
    Не только в выходную пару, но и в первую.
    Для начала, отключить батарейку и просто послушать с вольтдобавкой (самый обычный ПП, только в Вашем конструктиве и с использованными Вами тр - ми).
  9. #828
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это слишком муторное дело , можно проще - включить в схему электролит , например тантал на 100 мкф , между + и - батарейки . Если батарейка возбуждается - электролит этот возбуд задавит , и звук тогда должен улучшиться .
  10. #829
    Геленджик - СПб
    Скорее всего, не батарейка возбуждается (а чему там возбуждаться?) - а входная\выходная пара.
  11. #830
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В любом случае - кондёр поможет прояснить ситуацию , так или иначе .....
    А насчёт возбуда батареек - так теоретически и один транзюк может возбудиться , если монтаж неудачный Та же КРЕНка может возбудиться , если кондёр на выходе некачественный - у меня такие случаи бывали , и не раз . В прошлом - с ереванскими электролитами , сейчас - с китаёзными
  12. #831
    Геленджик - СПб
    У меня 561 серия не работала совсем (1987 г) - пока с отчаянья не вскрыл корпуса - кристалла не было. Сделано в солнечной Грузии (Тбилиси).
  13. #832
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    У меня данный проект в стадии завершения, как себя поведёт, кто знает. Судя по отзывам, появилось беспокойство, так как с лампой никогда дела не имел.
  14. #833
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот молодцы .... интересно , сколько было таких микросхем ?
  15. #834
    Piter
    За лампы как раз не беспокойся, все с ними в порядке.
  16. #835
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Звук макетки пригязненный какой-то получился. Подал на вход меандр, осиллом ( 100 мгц ) наблюдаю подвозбуд примерно 30 мгц 5 мв.
    Неужели такая малость так слышна?
    На батарейке всё идеально. Буду антизвонные резисторы ставить. Не ожидал от повторителя такого безобразия
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  17. #836
    Астрахань
    Это не малость, да... не ожидал я такого от ЭП, транзисторы вч, монтаж надо прорабатывать тщательно. Сфоткай меандр, интересно посмотреть что да как.
  18. #837
    Новичок Аватар для zvuk2496
    г.Сочи
    А вот интересно при увеличении тока покоя со 100 ма допустим до 220-250 ма эти возбуды уходят? Кто нибудь проверял , мерял ?
  19. #838
    Еще бакинские этим славились - или без кристалла, или выгорали довольно быстро. Причем о последнем они честно предупреждали - на корпусе как раз "факелочек" был нарисован
  20. #839
    Геленджик - СПб
    Лучше пилу (треугольник) с частотой 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц. + осцилл с частотой 100 мГц и откалиброваный щуп (делитель 1:10 либо 1:100). Много интересного можно увидеть .
  21. #840
    Сфоткай меандр
    нет смысла, потому как меандр 3 в 2 кгц , а возбуд около 30 Мгц 5 мв, для С1-99 сложно
