Страница 12 из 52 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #221
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Привет честнОй компании! Действуя по принципу кота Васьки из басни И.А. Крылова,закончил плату. Приступаю к доводке и проверке. (Да, у Александра Котова хорошая схема, слов нет. Но пущай и эта будет. Ради процесса творчества. )
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 27.11.2010 в 15:29.
  3. #222
    ДВР
    Володя, приветствую. Красивая работа, у тебя другого и не могло получиться.
    Мм... У тебя кажется Нива? Посмотри ещё раз на свою красивую работу(без подколов, серьёзно грю). Что по-твоему мнению первым оторвётся, если блок поставить в Ниве?
    Думай. Думай всегда…
  4. #223
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Vjumajlo, R30...R32 ?
  5. #224
    г.Рязань
    Не, ничо не оторвётся! Смотря как паять-крепить. Ну нету места больше. (Я для себя поставил задачу - уместить всё это дело в четвертушку листа А4. Получилось чуток больше.) Может кто подскажет - есть ли СМД резисторы, которые можно использовать в качестве снабберных? Или какое-то другое решение. (У меня уже котелок не варит... )
    Вот обратная часть ПП. Какие-то колечки - глюк при экспорте файла.
    По установке вертикальных резисторов. На короткий ( нижний) вывод резистора одеваем пластиковый цилиндр (их при социализме применяли при установке мелких электролитов на плату). Получаем платформу для "тела" резистора. Паяем, потом заливаем компаундом (либо термоклеем).
  6. #225
    ДВР
    Хм. Я думаю, что первым оторвётся дроссель, потом спарки мостика на радиаторе, а потом уже R29-R32.
    Володь, крепи сурьёзно, иначе через 3-6 месяцев ремонт по гарантии за твой счёт.
    Эт мнение тяжёлого эксплуататора-хулюгана.
    Ну что тебе стОит сделать пару-тройку дырок под штрапс-хомуты и закрепит второй конец радиатора к платке? Такую работищу проделал, а на хвинише сдулся. Во-ва! Расправь плечи, включай мозх железячника.
  7. #226
    г.Рязань
    Володь, я щас больше по трассе Рязань-Москва езжу. Там ничо не оторвется. Только при аварии (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук).
    ---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    Красивая работа,
    Спасибо, тезка! Огромное спасибо всем за помощь!
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 27.11.2010 в 17:27.
  8. #227
    г.Рязань
    под штрапс-хомуты
    Шо это?
    Собирался сделать. Но не стал. 9 ног диодов будут второй опорой. Но подумаю.
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    штрапс-хомуты
    А! Понял! Это такие штуки, именуемые в простонародье "нейлоновые стяжки"! От я недалёкий! Сделаем! 3 мм отверстия - нормально? Или тоньше есть? ( У меня самые тоненькие - 3 мм)
  9. #228
    Ленобласть
    Вы б хоть на макете проверили работоспособность конструкции, а то сразу платы с чужой схемой продавать. Побьют...
  10. #229
    г.Рязань
    Александр Котов, пока не попробуем - продавать не будем ( И вообще , будем ли продавать - вопрос открытый.) Схема не раз повторенная, судя по ветке про STR400. С автором согласовано.
    Александр, а замечания по плате есть?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 28.11.2010 в 01:43.
  11. #230
    ДВР
    Не видел. 3мм нормально
    Радиатору диодов всё-таки сделай вторую ногу. В ПК-шном БП на ключах тоже 9 ног, и вибрационные нагрузки гораздо меньше, однако радики крепятся к платке в двух точках.
    Как это так?! Я уже на полблаговещенска растрезвонил, что Россия во главе с В. Лепёхиным скоро в области электроники обставит Китай по всем статьям нашей Веги. Меня же уже даже незнакомые люди спрашивают - "хто такой В. Лепёхин, эт наш новый перзидент будет? Хто такой Вега? Эт его "крыша"?". "Да", - грю. "Не ссите, с ним совершим прорыв в будущее, чуваг - Во! , и Вега его поддержит всеми своими силами..." И всем картинку платки твоей показываю. Правда, никто ник куя ничего не понимает, и думает, что Вега, эт такая супер-убивственная команда спецназовцев-пластунов, и я им показываю клочёк от камуфляжных бронетруселей, но с пониманием кивают тыковками, типа - "ну ясно, раз уж вкованная Вега вмешалась, у которой даже трусы кевларовые с металлической армировкой, то да, базара нет - наши наконец-то победят".
    А ты, Володь - "продавать не бум". Народ уже ждёт, и его ожиданий обманывать нельзя - порвёт на запчасти.
  12. #231
    гыгыгы, помощь, всё равно же советов не слушаете Работать будет, но почему бы не сделать сразу красиво?
  13. #232
    г.Рязань
    IVX, если не касаться изменений схемы (я тут не спец), то все Ваши пожелания были учтены. Кроме точки подключения ввода "-" питания. Тут пока ещё определяюсь. Если подключить "-" в центр между ключами, то туда надо подтаскивать ёмкие электролиты и менять компоновку ПП. Не хочется.
    Сделаю.Дырка будет в плюсовой дороге вторички... И шайбу изолирующую придется подкладывать под винт.( Рупь за сто - ктонить не положит )
    Сделал.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 28.11.2010 в 12:01.
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    LepekhinV, Владимир, лучше сделать в торце радиаторной пластины отверстия с резьбой и на два винта закрепить радиатор на плате. Пластина, правда, потребуется 4,5-5мм толщиной под резьбу М3. Можно так же использовать радиаторы от комповых БП, там в торце как раз под крепежные саморезы сделан паз.
  15. #234
    LepekhinV, ну ок, вы не спец, но логически же прикинуть можете, да? Вот чего ради портить GND на топе, важность которого, как говорится, трудно переоценить и в тоже самое время иметь вообще пустой ботом лэйер?? VT8 из-за этого казуса, у вас почти не подключен. Даже дыры GND +Bat поменять местами, уже чуть лучше, вам нужно запомнить, что один и тот же входной ток идёт вперёд, по плюсу, трансу, мосфету и возвращается по GND. То есть нет никакого смысла делать огромный полигон для плюса и хилые, изрезанные нитки для минуса, нелогично, понимаете? Электролиты никуда перемещать не нужно, поскольку практически без разницы где им стоять. И кстати, резы снабберов не нужны на 2вт, для 50кгц достаточно 3вт, то есть пары 1206 за глаза.
    Последний раз редактировалось IVX; 28.11.2010 в 13:35.
  16. #235
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Прошу рассмотреть схему ХайЭнд уся ALPINE F900, интересны драйвер MC33152 и SB05-05, возможно стоит рассмотреть их применение...
  17. #236
    г.Рязань
    IVX, спасибо за наставление. Понял. Работаю.
    ---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:51 ----------
    IVX, переделываю точку подключения "-" батареи (GND) в цетр между ключами.. Всё бы ничего, но одно смущает: точки подключения входа и выхода (грубо говоря) питания всегда стараются расположить как можно ближе друг к другу (уменьшая площадь силового контура), а тут они разнесены далеко. Посмотрел на Вашу "nice looking pp". И там точки подключения питания близко друг к другу и от ключей далеко. Непонятно...
  18. #237
    Ленобласть
    Мне не понятен конструктив крепления ключей к радиатору и самого радиатора. При горизонтальной установке они занимают больше плошадь на ПП. Дроссель тоже вертикально расположить бы. Короче - проработайте 3- мерное расположение компонентов, чтобы рационально использовать площадь ПП и объем корпуса.
  19. #238
    г.Рязань
    Александр, инициатором постройки ИБП был .Ден.. Для него такое расположение ключей удобнее. Я бы тоже вынес ключи на верх платы. И радиаторы небольшие (если ключи действительно не греются) повесил. Но... Заказчик всегда прав!
    Какие способы крепления использовать в таком случае?
    P.S. По завета Ильича.... не! IVX! ...переношу всю мелюзгу на боттом лэйер. (О каких словов набрался! С кем поведёшься... )
    PPS Ключи можно установить так, как я на БП к УМЗЧ Зуева диоды установил: "спинами" друг к другу, между фланцами одна полка алюминиевого уголка (вертикальная). А на горизонтальную полку можно через пасту поставить любой радиатор.
  20. #239
    ДВР
    Это значит так, да?! Уединились в уголок, обшептались там о чём-то?! Эт что, - преступный сговор?
    Вообще-то инициатор постройки ИБП "висит" с п.1 вверху страници, и там конкретное ТЗ.
  21. #240
    уменьшать нужно контур вч тока, для того и стоят близко друг к другу мосфеты и к керамике тоже. Вы порисуйте ход быстрых токов, сразу вопросы отпадут, а электролиты имеют столь гигантский ESR-ESL, что их уже пофиг где поставить. Самый мощный из кикеров, 10КВт усил, имеет именно такой нестандартный подвод питания в центр РСВ, впрочем для ваших токов это конечно не существенно.
    По поводу наворота с промежуточным радиатором (непременно ухудшающим тепловое сопротивление), имхо, дома в гараже, в 100 раз проще найти плоскую алюминиевую пластину, прикрутив к ней плату - и теплоотвод зашибись и не мучаться бестолку. Дроссель вам нужен совсем мелкий, намотаете его 1.2мм проводом, воткнёте в РСВ покороче -никогда и никуда он не отвалится 100%, вертикальный-ли, горизонтальный-ли.
