Страница 49 из 184 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #961
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от infra1 Посмотреть сообщение
    а кран к нему в комплекте продается??
    А кран на сколько дюймов?
  3. #962
    Украина
    12 как главный калибр линкора
  4. #963
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    быстренько представили себе сабок с 12 дюймовой фанеры!)))
    а что нормально...29 см толщина)))
  5. #964
    АР Крым.Симферополь.
    Вопрос ко всем любителям перемещения тяжестей (в виде сабвуферов из 18 мм фанеры) - кто может рассказать однозначно и достоверно,почему пластиковые кабинеты- например Mackie и Laney -замечательно звучат (для своего класса) при мизерной (по сравнению с 18 мм фанерой) толщине стенок?
  6. #965
    Msk
    remountier, ребра жесткости в пластике никто не отменял, тем не менее корпуса позванивают. Насчет звучания маки-макаки - достоверно знаю, что одну модель они содрали с фанерного мартин аудио, даже ремкомплект на пищаль подходит
    По поводу 12" фанеры, чем черт не шутит. Предлагаю собрать такой таппед, весом в 300кг. Запиарить среди психов-хайэндщиков как корпус лишенный всяческих резонансов...
  7. #966
    LBeat,
    а лучше в два слоя, и между ними засыпать песком......ну чтоб верняк уже))
  8. #967
    Украина. Одесса.
    И хранить там ценные бумаги... Сорри за офф...
  9. #968
    г. Оренбург
    Наконец и я собрал свой саб! Точнее сказть я его собрал ещё в сентябре, но тогда из-за занятости просто прокрасил корпус акриловой краской на скорую руку, вечером вставил динамик, а на следующий день уже работал на нём, а как прошел "горячий" сезон - снял динамик, зашкурил, прокрасил "Миранолом" от влаги, обтянул карпетом. Саб сделан для работы в составе мобильного банкетного комплекта поэтому он один. Конструкция саба от Александра, динамик ЕВМ на неодиме, сзади сделал отдельную камеру для усилительного модуля. В качестве усилителя использовал Парковский модуль DX700MB-8 (700вт * 8ом). Плюс модуля в том что в нём уже есть все необходимое для работы: 45гц сабсоник 24дб/окт, регулятор частоты раздела 80-350гц 12дб/окт, клип-лимитер. И всё это (благодаря Юрию) по очень низкой цене (за что ему большое спасибо ).
    Конечно, немного перестраховался сделав таким образом бокс под модуль, можно было бы его как бы всунуть в горло саба, скомпенсировав уменьшение площади канала.. таким образом можно было бы сэкономить 55мм глубины саба, или 14литров объёма. Фанеру использовал в основном 15мм, из 18мм только панель на которой крепится динамик и та что напротив диффузора. Так вот даже на максимальной мощности никакой вибрации стенок нет! Поэтому считаю 18мм тут излишней, и если бы сегодня собирал, то использовал 15мм, а в некоторых местах даже 12мм, только панель динамика оставил из 18мм.
    По звуку здесь уже всё написано, добавить в принципе нечего, четкий ударный бас. Кто-то писал что играет не высоко.. незнаю, мой до 200гц достаточно ровно играет, а так частоту раздела ставлю 80-115гц в зависимости от зала и используемых топов.
    Особая благодарность объявляется Александру за предоставленный чертёж и онлайн консультации
    Более подробные фото тут http://orensvadba.sytes.net/tapped_horn/
ID:	105027   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105035   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Unreal; 10.05.2014 в 06:08.
  10. #969
    Каховка, Украина
    Unreal,
    Поздравляю!
  11. #970
    Неплохой саб, поздравляю, какие габариты и вес получился с добавлением секции?
  12. #971
    Нижний Тагил, Russia
    Внешние габариты какие? С учетом ПАРКА? ПАРК не парится? Есть ли в нем выход с обрезом на сателлиты? А если с 15" собирать, потянет ПАРК? Мой брат актив хочет, потому и спрашиваю (есть, хоть и малый) положительный опыт эксплуатации пары ТН15" на БЕЙМА 15SW1300ND.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  13. #972
    White city
    Да... еще колеса и цены ему не будет!
  14. #973
    Украина
    Я выбрал немного иной дизайн. Вот только парк-1400 немного слабоват для моих динов.
ID:	105187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105189   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось infra1; 27.11.2010 в 22:07.
  15. #974
    infra1, 12 или 15 версия? что за дин? корпус под усилок пересчитывали, или "как есть"?
  16. #975
    Украина
    12". динамики мои. в данном варианте, корпус сначала изготовили в пасивном промеряли потом прорезали дыру под усилитель, запихнули, промеряли..... и оставили как есть. потому как разница настолько мизерная что не стоит тех усилий и трудозатрат которые надо потратить на переделку. в варианте ТДА, не знаю, но на мой взгляд с его конструкцией такой фокус не проканает. надо как то попробовать, просто взять и пильнуть. всего то и делов. я думаю сразу всё станет ясно как божий день. потому как я убеждённый сторонник практики, без которой как известно, теория мертва.
  17. #976
    infra1, пасиб....мысль ясна
  18. #977
    г. Оренбург
    labuch60, Спасибо!
    i-bon, 370*380*655/37кг
    нет.
    а причём тут размер диффузора?
    чехлы бы ещё! А колёс и на авто хватает!
    infra1, А что за ручки? Что за отделка (на фото непонятно) И почему им парка то мало?
  19. #978
    Украина
    ручки, пластик грушеоьразные, производства "поднебесной" обтянут карпетом, того же производства.
    Чуствую что динамики могут больше, гонял из на 1000 вАт)))) три дня, вроде не померли))))
  20. #979
    г.Омск
    Хороший критерий......а што будет на четвёртый? А если другой муз сигнал и трудный dj?
  21. #980
    Прошу прощения, поторопился, имел ввиду с Beyma 15SW1300ND или 15P1200ND.
