идеально в стене.разместить динамики в шаре или яйце? Работы только...
вот! это по-нашему
Какие планируются стойки?
Народ в билд-репортах на сайте Троелза пишет:
источникI noticed that the bass improved significantly as I lifted the loudspeakers from the floor, and I recommend to the other builders to try it out. I finally left 11cm.
Не маловато ли распорок внутри? Резонирует ли ящик если постучать по нему? Может следовало бы на стенки с относительно большОй площадью наклеить битумные листы?
Каков план относительно внутреннего наполнения?
Секция среднечастотника будет закрытой или как у Троелза (и у Сонус Фабер) с ФИ, а точнее с "вентиляцией"?
Последний раз редактировалось Konkere; 11.03.2011 в 23:41.
у насКакие планируются стойки?свое видение стоек, увидите не разочаруетесь. подставки не бует
это человек игрался с комнатой не болееI noticed that the bass improved significantly as I lifted the loudspeakers from the floor, and I recommend to the other builders to try it out. I finally left 11cm.
нетНе маловато ли распорок внутри?
естественно - нетРезонирует ли ящик если постучать по нему?
3.5 мм битумного композита на всех панелях задней стенки , достаточно?)ожет следовало бы на стенки с относительно большОй площадью наклеить битумные листы?
туда где нужн по троелзу вата или сентепонКаков план относительно внутреннего наполнения?
Внимательно посмотрите фото.Секция среднечастотника будет закрытой или как у Троелза (и у Сонус Фабер) с ФИ, а точнее с "вентиляцией"?последнее и предпоследнее все видно!
как не будет?там же ФИ в пол... Надеюсь, будет что-то другое, возможно более изысканное, выполняющее функцию "возвышения" портов ФИ над поверхностью пола
ждем
игрался-то игрался, но не с комнатой. В его относительно подготовленной (забудем про кафель на полу и т.п.) комнате слышно то, что в "бытовом авариуме" услышать крайне сложно в результате переотражений, перемодуляций и прочих паразитных призвуков.это человек игрался с комнатой не более
Поэтому игрался он больше со звучанием АС, нежели с комнатой (имхо).
Вам виднее, главное - результат (т.е. на данном этапе - хорошо задемпфированный ящик).3.5 мм битумного композита на всех панелях задней стенки , достаточно?)
Внимательно посмотрите фото. последнее и предпоследнее все видно!
внизу вентиляция СЧ?зачем такой большой диаметр отверстия?
Нас ждет какое-то изящное технологическое решение (в стиле ФИ у 3W classic) или в секции СЧ будет такое, пардон, дупло?
В оригинале у троелза оно вроде 40 мм ...
и вот тут...the vent is a 40 x 70 mm PVC tube with an ID of 37 mm.
the way we do it aha
cka3o4nuk, От ФИ до пола сколько см выходит? Без рассекателя там?
А задний упор выбран из расчета подавить соблазн придвинуть колонку вплотную к стене или чисто из-за устойчивости агрегата
Мне кажется, направление волокон древесины в упоре не совсем удачное- в самом узком месте волокна идут поперек. Как бы не откололось?
И в заднюю пятку я бы поставил регулировочный винт с конусом- можно будет регулировать наклон. Ну чисто для понтов
А вообще- красиво!
как с устойчивостью? нет ли склонности к заваливанию?
В своей конструкции я сделал следующее, убил чуйку, размыл бас, испортил сопротивлениями середину. И всё равно получилось супер.уж больно хорошие дины.
Прав сказочник что не отходит от оригинальной конструкции.
в таком случае нельзя следующее менять литраж он должен быть 40 максимум блин Настраивать фаз минимум на 38-гц.
Использовать на низах катушку 3.9 мГн (с сопротивлением 0.17 ом максимум понимаю что дорого но что делать), вместо 4.7, ставить кондёров на низ не 48 а 63, не больше и не меньше, больше уедет фаза. Не применять реджектор на низах во первых жрёт чуйку в вторых роняет имренданц пожалейте усил.
вот такая вот разница около 4-х дб теряем в чуйке.
Последний раз редактировалось Gofrey; 23.11.2010 в 18:00.
да вообще вот так может быть катуха 3.9 0.17 с реджектором узким бафлом и 50 литров оранжевое
красное троелс широкий бафл режектора нет.
Фаза совпадает импенданц терпимый.
Последний раз редактировалось Gofrey; 23.11.2010 в 18:53.
