Показано с 1 по 20 из 36
Тема: В чем сущность размера магнита и работа динамика
    Одесса
    По умолчанию В чем сущность размера магнита и работа динамика
    Я акустики не так силен как некоторые форумцы на этом сайте. Хоть я и закончил Одесскую Национальную Академию Связи, закончил факультет который далеко от изучения акустики, но просто я аматор своего дела, а на выпуске этих аматоров и пару палец много будет чтобы пречислить. Короче одним словом сейчас нету инженеров, которые были раньше.
    Теперь к делу, меня интересует вопрос на что влияет размер магнита в динамике. Неужели теряется постояное поле магнита при падачи на катушку довольно большой мощности. И вообще как идет взаимосвязь магниного поля создаваемым самим магнитом и электромагнитным полем создающем в катушке, если известно что эти поля расположены перпендикулярно.
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    По умолчанию Re: В чем сущность размера магнита и работа динамика
    На индукцию в зазоре при определённой величине этого зазора.
    На индукцию влияет "сила" магнита (характеристики намагниченности), степень насыщения железа и геометрия (толщина и ширина) зазора. ИМХО размер магнита определяет величину свободного места унутре для неонки, тфу, пардон, катушки!
    Одесса
    ты хочеш сказать зазор между керном и самим магнитом
    [ADDED=Отшельник]1135025213[/ADDED]
    я вот видел динамик в акусткики B and W в которых стоят пищалки бирилион, так вот магнит в СЧ динамике выполнен из 5 липестков. Тут еще и от формы много зависит
    Последний раз редактировалось Отшельник; 19.12.2005 в 23:59.
    Для начала, вот разрез динамика и названия его деталей.
    Кольцевой постоянный магнит создаёт в зазоре магнитной цепи магнитное поле с магнитной индукцией В,чем она выше тем выше КПД динамика.
    Есть даже такое соотношение B*L которое так и называется БЭЭЛЬ , где B-индукция магнитного поля в зазоре,L-длинна провода находящегося в зазоре магнитной цепи,всё что за пределами магнитного зазара в L не входит(электромагнитное поле создаваемое этим участком провода звуковой катушки не взаимодействует с магнитным полем создаваемого постоянным магнитом в магнитном зазоре магнитной цепи).
    [ADDED=Berkut]1135067667[/ADDED]
    И вот сама магнитная цепь
Название:	200ГДН-43 в разрезе.gif
ID:	6615   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Berkut; 20.12.2005 в 17:36.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    У магнита две основные характеристики: остаточная индукция, В и Коэрцитивная сила, Н. Произведение их дает запас энергии магнитного поля (в Джоулях или МГсЭ - МегаГауссЭрстедах). Теперь к динамику. Чтобы добиться в зазоре нужной индукции, линии магнитного поля надо сконцентрировать (см. картинку Berkut*а), т.к. их плотность (индукция) в самом магните очень небольшая - в ферритовых около 0.2 Тесла. Т.е. надо взять кольцо достаточно большого диаметра, а если учесть, что часть магнитных линий проходит не через рабочий зазор, а рассеивается, то еще и запасик нужен. Теперь про толщину. Дело в том, что индукция в магните зависит от магнитной цепи - если она замкнута магнитопроводом, то индукция будет максимальной, если же она разомкнута (имеется зазор), то это аналогично приложению внешнего размагничивающего поля - при этом индукция падает! Вот тут-то и нужна коэрцетивная сила - она показывает какое внешнее поле надо приложить, чтобы нейтрализовать поле магнита! Чем больше эта величина, тем сильнее магнит сопротивляется размагничиванию, а значит, при той же индукции в самом магните, он может создать большую индукцию в зазоре! Чтобы увеличить эту силу (используя магнит с теми же характеристиками), надо увеличить уже толщину кольца (длину магнитных линий внутри магнита). Оптимальное соотношения магнита (наибольшая его энергия, что соответствует наименьших массе и размерах при той же индукции в зазоре или максимальной индукции при той же массе) получается если высота кольца равна его ширине (разнице между внутренним и внешним диаметрами). В связи с этим получается такой расклад: магниты альнико имеют высокую индукцию, но низкую коэрцитивныю силу, по этому они могут быть меньше (удельная энергия у них выше), чем ферритовые, но при попатке создать сильные поля, ничего не выходит - мгнитное поле вырывается наружу системы и рассеивается! Разбирать магнитную цепь с ними тоже очень нежелательно - происходит их частичное размагничивание. Ферритовые же магниты, чтобы получить ту же индукцию, должны иметь бОльшие размеры, но коэрцитивная сила у них на порядок выше, по этому они хорошо сопротивляются внешним воздействиям. Неодимовые - это вообще мечта! У них огромные энергетические ресурсы - самая большая индукция и коэрцитивная сила -вот бы чем пользоваться! Но у них два существенных недостатка: ЦЕНА! Очень дороги. У меня есть знакомый, который может купить порошок сплава по 12р за грамм! Это еще полуфабрикат, а готовое изделие будет еще дороже. На то они и редкоземельные! И второе - температура должна быть не выше 200 С. (у ферритов до 500 примерно, у альнико до 850) Самарий -кобальтовые чуть похуже с точки зрения магнитных характеристик, но температурная устойчивость у них повыше. Цена тоже очень высокая. Вот и выходит, что ферриты для нас - самый оптимальный вариант. Вот можно кое-что интересное почитать:
    http://www.valtar.ru/encyclop.htm
    Неодим, благодаря своим параметрам, обходится производителю дешеле (из-за того, что его нужно очень мало) чем любой другой. Самый дорогой магнит (при одинаковых параметрах магнитной системы) - кобальтовый.
    Одесса
    Ну незнаю разработчики завода Акустика утверждают, что в 10ГДШ-1 индукция в зазоре 0.85 Тл.
    (Berkut)
    Я как вижу из твоего рисунка, то индукция принимает максимальное значение но только в верхнем и нижнем фланце. Fenyx пытался обьяснить, но я все равно не понял как поля между собой взаимосвязаны.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Разумеется понятно, что чем больше размер магнита, тем больше можно сделать магнитную индукцию в зазоре...
    Но, по-моему, этот вопрос можно рассмотреть несколько в другом ракурсе...
    Представьте себе, что есть две магнитные системы с похожими по свойствам магнитами и с одинаковой индукцией в зазоре, но массы самих магнитов разные.
    Например, магнитная система от 75ГДН-1 (или 75ГДН-3). Там два феррит-бариевых кольца диаметром 134 мм и высотой по 12 мм. Общая высота магнита 24 мм. Так вот, туда можно поставить третье магнитное кольцо (общая высота магнита будет 36 мм) - размеры керна позволяют... Спрашивается - какая магнитная система будет лучше?
    Я думаю так... В обоих системах магнитная индукция будет одинаковая (т.к. диаметры магнитов одинаковые). Но вот стабильность магнитного поля в зазоре в варианте с тремя кольцами будет больше, чем в варианте с двумя кольцами.
    К сожалению, не специалист по магнитам, но это просто предчувствие...
    Поэтому думаю, что Fenyx прав, когда говорит:
    << Чтобы увеличить эту силу (используя магнит с теми же характеристиками), надо увеличить уже толщину кольца (длину магнитных линий внутри магнита) >>
    Да, правильно, в местах концентрации силовых линий магнитного поля индукция максимальна.Но нас интересует лишь индукция в зазоре,которая конечно в свою очередь зависит от индукции на пути к этому зазору.Тут вот и начинается головная боль для разработчиков:ЦЕНА-МАССА-ИНДУКЦИЯ В ЗАЗОРЕ
    индукцию в зазоре хочется побольше, цену и массу соответственно поменьше.
    г.Саратов
    Не совсем так. Индукция в зазорепри увеличении высоты магнита будет расти сначала быстро (допучтим, 1 кольцо и 2), а затем медленнее, а когда высота станет больше ширины - начнет медленно спадать. Что значит стабильность? Можно сказать не стабильность, а устойчивость к размагничивающим воздействиям - она да, будет больше при увеличении высоты магнита.
    Про высоту магнита.
    От высоты магнита напрямую зависит ход звуковой катушки до удара о задний фланец.
    Это ооочень важный параметр/высота магнита/.Проще сделать высокий магнит для увеличения хода чем усложнять задний фланец и соответственно усложнять сборку магнитной цепи(для потребителя это означает увеличение цены ).
    Одесса
    А если фланцы соединить со стороны зазора, индукция в зазоре должна выравнятся в независимоти от стыков. Даст ли это какой то результат.
    (Bercut)
    Как то возможно заказать у вас 100гдш33, я имею виду по почте или возможно есть ваши представители в Украине. Дапустим скоко будит стоит привоз по почте.
    Звоните в отдел продаж.Я не силён в продажных делах.
    Они всё про покупку раскажут и организуют доставку.
    [ADDED=Berkut]1135670247[/ADDED]
    Не понял как это будет выглядить.Эскизик пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.12.2005 в 10:57.
    Одесса
    Я ничего особеного не предлогаю, просто хочу сказать если приблизить растояние фланцев между собой не изменяя толщину и размер магнита, к чему это приведет. Такое осушение оказывается в форуме что ты единственый инженер с Ноэма.
    г.Саратов
    что это было? А по русски то же самое нельзя?
    Как вообще можно приблизить фланцы друг к другу, если размер магнита не меньять? Если имеется в виду расстояние между керном и верхним фланцем, то это рабочий зазор - в нем катушка и его ширина ограничена толщиной катушки и необходимыми зазорами, т.к. катушка движется и может слегка смещаться от оси и задевать. Чтобы этого не случилось нужно иметь запас. Проще говоря рабочий зазор - величина заданная по ТУ, а параметры остальной части магнитной системы надо оптимизировать!
    С Новым Годом всех!
    Я вообще не понимаю - в чем сложность динноходов (я не говорю о супер, но просто нормальный длинноход)? Если увеличить ширину зазора и хорошенько увеличить длинну намотки катушки, то :
    1. Возрастет В.
    2. Возрастет L, такое увеличение BL перекроет снижение КПД из-за увеличения сопротивления катушки и "холостых" частей катушки, которые торчат из зазора в обе стороны.
    3. Возрастет линейность поля в зазоре.
    4. Если длинна катушки большая, то линейный ход ее по электромагнитным факторам останется при любом нормальном смещении. Остается только подвес линеаризовать.
    Т.е. получается сплошные плюсы. Между тем ширина зазора остается около 1-3 мм. А почему???!!!
    Возрастет В.
    Подойдём к вопросу с разных сторон:
    а)А вы спросите профессионалов-концертников почему в их акустике нет длинноходов.
    б)Длинноходы подходят не всем - взяв длинноход,который кстати стоит значительно дороже обыного динамика, будь готов взять ещё и очень мощный усилитель что то в раёоне 600-1000 Вт.Переплачиваешь два раза в итоге.Не каждый себе может такое позволить.
    в)У длинноходов чуствительность значительно ниже.
    Причём она падает в квадрате относительно обычного.С одной стороны из-за увеличения длинны провода не учавствующего в создании вынуждающей силы,с другой от того что зазор нужно увеличить иначе край катушки будет касаться керна.
    г)Термокомпрессия у длинноходов на порядок выше изза значительно большей длинны медного провода(закон физики о увеличении сопротивления медного провода при нагреве никто не отменял), в итого нарастить звуковое давление на практике одним динамиком повышая мощность не получится никогда.Это скорее всего основной недостаток.
    1. Возрастет В.
    Откуда такие выводы?
    Средняя чувствительность на практике у длиннохода 84 дБ, а обычного 94 дБ(для ровного счёта).
    По равному максимальному звуковому давлению длинноходу нужно подать 1000 Вт а обычному всего 100 Вт.Разница дикая!
    Последний раз редактировалось Berkut; 02.01.2006 в 14:30.
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Audio_Killer
    Возрастет L
    От чего же она возрастет, как раз уменьшится, причем сильно, а чтобы хотя бы сохранить ее потребуется значительное увеличение магнитной системы, а значит и удорожание.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    я вот видел динамик в акустике B and W в котором стоят пищалки бирилион, так вот магнит в СЧ динамике выполнен из 5 лепестков. Тут еще и от формы много зависит
    Интересно, хотелось бы узнать подробнее.
    Сказано неоднозначно, поэтому лучше увидеть пусть простейший рисунок. Или точнее словами: какой формы магнитопровод внутри звуковой катушки и какой снаружи, что выполнено в виде лепестков - в магнитной системе есть магнитопровод (стальной), магнит (бериллиевый) и, конечно, зазор.
