Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 232
Тема: Генератор с низкими искажениями
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Генератор с низкими искажениями
    Как и обещал, выкладываю схему
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Генератор с низкими искажениями
    Бюджет - пока не решён вопрос, каким образом делать перестройку по частоте, трудно сказать. Переменники однозначно отпадают. Пока склоняюсь к 10 релюшкам и фиксированным резисторам.
    Да и как всегда корпус...
    Частота 20 кГц.
    При использовании "интерполяционного" переменника + декадные галетники стабильно получается лучше -130 дБ на 100 кГц. Этого IMHO достаточно для практически всех применений подобных генераторов.
    При релейной коммутации в принципе можно опуститься еще децибел на 15-20 ниже как по искажениям, так и по фазовому шуму за счет избавления от падения эффективной добротности колебательного звена, вызванной паразитными связями в монтаже вокруг галетников и самих галетниках.
  3. #102
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У меня сейчас для измерений просто постоянные резисторы впаяны в плату вместо переменника. По моему ощущению, дальнейшее снижение возможно только при замене и\или буферизации ОУ. Сейчас стоят AD8066
  4. #103
    Понятно. У меня "узким местом" были только конструктив и пассивные элементы, вклад "усилительной" части пренебрежимо мал (эффективное GB более 10 ГГц на 100 кГц при собственной линейности без ООС лучше долей процента).
  5. #104
    38RUS
    е если замутить Цап и на входе синус))
  6. #105
    Чтоб получить єто? :
    Частота 20 кГц.
    верхняя оценка -135 по 2 гармонике, -142 по 3-ей
    ну ну.
  7. #106
    Пробил сегодня уровень SFDR 140db 135db
    Ошибся вчера с калибровкой, верхняя оценка -135 по 2 гармонике, -142 по 3-ей
    Это в генераторе из первого поста со схемой регулировки из 83 поста?
  8. #107
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Нет, это по схеме 1 поста с некоторыми переделками (всё не соберусь свести это в одну схему)
    1) Вместо перемножителя AD734 в АРУ использован резистивный оптрон NS32sl3
    2) Суммирование квадратов в детекторе происходит не через Z-вход перемножителя Х20, а на входе ОУ Х24, она соответственно в инвертирующем включении.
    3) ОУ Х13 влючено с единичным Ку,а за ней делитель на 100
    4) Опора перенесена на неинв. вход Х2
    5) Персчитаны все номиналы цепей интегратора АРУ ОУ Х2
    6) Не показаны цепи коммутации диапазонов
  9. #108
    Украина г.Львов
    Попался мне как то буржуйский прецизионный генератор синуса от одной широко известной в узких кругах фирмы)). Не помню точно, но Кг там обещали ниже -120дБ. Так от, в данном приборе проблема сдвоенного переменника решена крайне оригинально - 2шт. 12битн ЦАП вместо сдвоенного резистора.
    П.С. Аппарат вот такой.
    http://amplifier.cd/Test_Equipment/other/Dana_9085.html
    Довольно интересная там статья, а еще более интересные картинки и графики;) Правда на немецком, но кому надо, тот переведет))
    Последний раз редактировалось Alex_lv; 22.11.2010 в 19:06.
  10. #109
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это и есть ЦАП, интегральные перемножающие не проходят по искажениям
    Никак не могу найти простую схему для управления поляризованными рэле с одной катушкой (а их там много получается, 10шт на перестройку частоты, 7шт на переключение диапазонов, 4 шт на выходной аттенюатор)
    Тема тут https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BB%D0%B5
    Последний раз редактировалось shkal; 22.11.2010 в 19:59.
  11. #110
    Украина г.Львов
    Ну это понятно что это ЦАП, только дискретный. В Ракал Дане применены ЦАП AD7545LN. Как раз перемножающие вроде как.
    П.С. Выкладываю структурную схему прибора, может что-то полезное там найдется.
  12. #111
    Shkal, а не хотите проверить на искажения схему из моего поста 64 с учётом схемы регулировки из 83 поста? Там (в смысле в генераторе) буквально пара деталей (можно спаять на макетке), а основное достоинство в том, что на искажения совершенно не влияет точность частотозадающих элементов, так что сдвоенный резистор может быть хоть самый дешёвый.
  13. #112
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я от переменника отказался не из-за искажений. Причины таковы:
    1) Нестабильность частоты из-за вибраций. Заметно даже включение осциллографа (с вентиллятором), стоящего на том-же столе.
    2) Невозможность калибровки шкалы с приемлимой точностью
    3) Невозможность электронного управления.
    Возможно, п1,2 могут быть решены использованием прецизионных потонциометров (датчиков угла), но они стандартно выпускаются линейными, и стоимость такого решения $50-100
    Вы, видимо, не представляете объём работы, который требуется, чтобы нормально отладить схему (а не просто убедиться в том, что она генерит). И макетки не очень проходят, нужна плата со сплошной землёй, паразиты заметно влияют уже с десятков килогерц.
    В вашей схеме добротность колебательного звена заметно ниже, чем у Т-моста.
  14. #113
    В схеме из поста 64 можно последовательно с переменным резистором включить дополнительный с малым (меньше килоома) сопротивлением (для точной настройки), причём для этой схемы совсем не требуется, чтобы этот дополнительный переменный резистор был сдвоенный, хватает в одну секцию.
    А зачем вообще калибровка, встройте простенький частотометр (я именно так собираюсь сделать).
    Тогда могу посоветовать проверить с имеющейся у вас платой, соединить этот генератор (для него макетка сойдёт) с имеющейся у вас схемой регулирования.
    Поэтому и прошу проверить (хотя в любом случае добротность колебательного звена в схеме из поста 64 выше, чем у моста Вина), но главное не добротность, здесь принцип другой, колебательное звено аналогично Т-мосту подавляет частоту генерации (поэтому ПОС нужна очень слабая - сотые доли выходного сигнала), а при мосте Вина и других требуется сильная ПОС (например, для моста Вина треть выходного сигнала), поэтому снижаются искажения.
  15. #114
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Каким образом это решает проблему чувствительности к вибрациям?
    Она 1) не будет работать в принципе, поскольку ей на вход нужны 2 синуса, сдвинутые по фазе точно на 90 и одинаковой амплитуды. 2)И если бы она работала, нужно было бы снять АЧХ петли АРУ с новым генератором для крайних частот хотя-бы на одном диапазоне, и потом пересчитать всю коррекцию.
    Так это абсолютно всё равно, какой коэфициент передачи по цепи ООС, а какой по ПОС, они ж параллельно, а в произведении должно получиться 1, иначе генератор генерить не будет
  16. #115
    Не их произведение должно получиться 1, а их амплитуды и фазы должны совпасть на входах ОУ, но во-первых, чем меньше амплитуда на входах ОУ, тем ОУ линейней, а во-вторых важна разница амплитуд и фаз на второй и далее гармониках, чем больше разница, тем меньше искажения. В этом смысле селективные цепи, стоящие в ООС, имеют преимущества над селективными цепями, стоящими в ПОС, т.к. в первом случае чем выше гармоника, тем выше ООС, и так, пока не дойдёт до 100% где-то уже на четвёртой гармонике, а во втором ООС не меняется (например, для моста Вина 1\3), а уменьшается ПОС, поэтому подавление гармоник максимально на более высоких гармониках и всё равно в три раза меньше первого варианта.
  17. #116
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да, не произведение, а частное от деления коэффициентов передачи цепей ООС и ПОС на частоте генерации (в мосте вина 1\3 и 1\3). Или произведение коэфф. передачи усилителя с отключенной цепью ПОС на коэфф. передачи цепи ПОС.
    У меня в генераторе, например, всё инвертирующие входы на земле
    Если результирующий Ку на частоте второй гармоники одинаковый, то абсолютно всё равно, где стоят частотно-избирательные цепи.
    Ну ладно, это всё применительно к вашей схеме - спор о количестве ангелов на конце иглы, поскольку
    1) Почему вы решили, что можно использовать любые переменники? Вот изменение АЧХ при изменении одного резистора 50к на +-10% - разница в 1.5Дб
    2) У вас ОУ (до введения ПОС) включен с усилением +40дб и в неинвертирующем включении - какой будет его нелинейность?
    Последний раз редактировалось shkal; 23.11.2010 в 18:39.
  18. #117
    Любые переменники из-за отсутствия требования к равенству секций (что является проблемой в генераторах на мосте Вина и Т-мосте), а частота ясно, что меняется от сопротивления, поэтому хватает поставить керметный сдвоенный потенциометр за 5$ (у него небольшой ppm), последовательно с одной из секций малоомный одинарный керметный потенциометр (для точной настройки), встроить частотометр и это и есть мой проект генератора.
  19. #118
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Так я про то и толкую: в вашей схеме при изменении сопротивления секций одной относительно другой изменяется коэфициент усиления на частоте генерации, и довольно сильно. Я не про стабильность частоты.
    когда общее усиление поддерживается почти 1, крутиться только фаза
    Это не так, добротность колебательного звена по схеме поста 1 = 30, сейчас в реальности 100
  20. #119
    Понял про что вы, так АРУ подстраивает амплитуду ПОС так, что баланс и генерация не нарушаются. Вот мне и нужна качественная АРУ.
    Да, я сначало не взглянув на схему, подумал, что у вас схема на фазовращателях и написал, а только потом посмотрел и отредактировал свой пост, у вас генератор на основе фильтра переменного состояния с ПОС.
  21. #120
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ага. Теперь идём дальше. Исполнительный элемент АРУ - это основной источник нелинейности. Искажения порядка -70дб у перемножителя и -80дб у оптронов. Для того, чтобы уменьшить влияние этой нелинейности, нужно уменьшать коэфициент включения регулирующего элемента.
    А чем меньше этот коэфициент, тем меньшее изменение Ку способна отработать АРУ. Откуда следует требование всеми доступными способами снижать изменение Ку при перестройке по диапазону.
