Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
Похоже на правду, если мне память не изменяет, лента TDK SA обладала исходно заложенным спадом АЧХ по верхам на 1...2 дБ. А поскольку настройка шла по ней, отсюда результат.
Вытаскивал на хроме из неё 21,5 кГц. Но повторяемость от экземпляра к экземпляру никакущая.
Пожалуйста, мне не жалкоВот то, что получилось в железе под этот Кэнон.
Можно и так, но конструкция модульная, а такой выход-это две лишние ножки на кросс-плате.
Ясно.
А "грузануть" не пробовали? Какая полоса и искажения получается на 1 типе с Вашим Кэноном на, скажем, уровне Долби (200нвб/м). Без СДП. Допустим замеряем при воспр. по уровню минус 6дБ, как в ДИН. Очень интересен результат для сравнения.
Вы всё С(А)ДП страдаете?
Нет, замеров пока не делалось, сегодня-завтра засяду паять платы под 122ю, ради чего всё затевалось. Пока выверял только АЧХ записи-воспроизведения. 22-23 кГц-без проблем, на 9ке даже мерить неинтересно да и карточка позволяет промерить до 24 кГц. Пробовал писать попсятину с кучей верхов и металл на 9ке на ТДК Д, смысл применения С(А)ДП стоит для этой скорости под вопросом.
Стандартной постоянной времени коррекции для Fe на 9,53 является 90 мкСек. Можно уточнить экспериментально.
спасибо за схему
ну не 90 же
