Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: драйвер для поляризованного реле?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию драйвер для поляризованного реле?
    Подскажите м.схему драйвера для поляризованных рэле с одной катушкой, управление уровнями TTL.
    Estonia
    По умолчанию Re: драйвер для поляризованного рэле?
    Цитата Сообщение от -=KiV=- Посмотреть сообщение
    В первом варианте я ошибочно нарисовал диоды. Нужно какой-либо симметричный ограничитель напряжения на катушке - или два встречно включенных отдельных стабилитрона на ~5,6 вольт или SMBJ на 5-5,5 вольта (это практически тот-же симметричный стабилитрон).
    А надо ли стабилитроны, вроде там для зашиты ключеи диоды (ST 74AC245)?
    Estonia
    По умолчанию Re: драйвер для поляризованного реле?
    Вчера собрал по схеме в https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...74&postcount=7, релюшка шелкает. Спасибо!
    Новичок Аватар для -=KiV=-
    Пжалуйста!
    А вот диоды я обычно внешние ставлю, т.к. внутренние у цифровых имс обычно очень маломощные, рассчитываются на пропускание микротоков от статических разрядов и не все производители указывают их параметры.
    Estonia
    Я и поставил стабилитроны как вы посоветовали.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Подниму тему, поскольку оба варианта при ближайшем рассмотрении имеют недостатки при количестве рэле >=4 .
    В варианте на AC255 при необходимости включить\выключить одно реле напряжение подаётся на все 4 рэле, что приводит к приличным импульсам тока по питанию. Этот недостаток можно несколько уменьшить, если использовать формирователи с отдельным разрешением выхода на младьшие\старшие 4 бита (AC240, ac241). Второе неудобство связано с тем, что сигнал разрешения выхода лучше (а иногда и необходимо) формировать от входного сигнала, а не программно получается ещё пара корпусов мелкой логики на 4 рэле. Многовато.
    В дискретном варианте требуются электролиты большой ёмкости на каждое рэле, да и количество дискретных элементов можно сократить, используя двухполярное питание. Кто предложит ещё более простое решение?
    shkal, а чем вариант 3 не угодил? Который из аппноты на Maxim MAX4821. Вы ведь его сами предлагали. Там как раз этих недостатков нет, только повышенный ток потребления при переключении реле. Но это можно пережить при сетевом питании, тем более, что импульсы короткие.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Они дорогие просто. А мой выбор - это LM324 и двухполярное питание +-8В, проще и дешевле некуда.
    Здесь обсуждали https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D1%8B%D0%B9
    Так никто не заставляет максимовскую дороговизну брать!!!
    У Техасских инструментов есть TPIC6B595, TPIC6C595 - можно их с успехом применить! (что я обычно и ставлю в подобных случаях)
    TPIC6C595D можно в розницу меньше чем за $0.7 найти.
    Еще плюс, что у них выходы уже внутри защищены для управления индуктивной нагрузкой.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Так опять всё то-же самое - сигнал разрешения общий, формировать его надо отдельно, и синхра ещё нужна.
    Мне нужна снаружи тупая логика: подал на контакт 1 - рэле включилось, подал 0 - выключилось.
    Мне нужна снаружи тупая логика...
    Тогда ясно. Просто я применяю для управления TPIC микроконтроллеры, поэтому таких вопросов не возникало. В Вашем случае действительно лучше использовать LM324.
    Таганрог
    Сам озадачился подобной проблемой, думаю использовать такой способ:
