Страница 26 из 55 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #501
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    почитайте про "джиттер"
    нет в этом способе записи джиттера, как нет квантования, тактов
    и других синхронизЬмов цифровых сигналов.
    Надоело всё.
  3. #502
    3180мкс
    оЧИПятка
    ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:36 ----------
    Надоело всё.
    при отсутствии сигнала на входе, ШИМ представляет собой меандр, его фронты "дрожат" это и есть джиттер. он в носит в сигнал весьма специфические помехи (читаем теорию)
    добиться что бы он был достаточно малым довольно трудно.
  4. #503
    Киров
    отпадает необходимость в коррекции 1/F (это та которая 1380мкс)
    3180 должны формироваться RL (например 100мГн и 30Ом), а если L поплыла? (Rо ГВ становится паразитным на нем падает часть НЧ да и к 30 омам близковато ), соответственно со 120мкс нужен подъем и на ВЧ еще раз - одни головняки
  5. #504
    при коротком замыкании ток не зависит от частоты! при изменении L уровень меняется пропорционально на всех частотах
    так что головняка не больше чем в обычном УВ. но зато полностью отсутствуют резонансы и входной резистор (нехилый источник шума)
  6. #505
    Киров
    и я об этом же, а ниже то 3180 АЧХ должно быть линейна по классике и падать при КЗ, этот перегиб и получится с помощью активного сопротивления и хорошо если оно попадет в нужную величину, но оно обычно больше
    а резистор ОС?
    Ну и почему такой "отличный" и "простой" прием не применил ни один серийный производитель???
  7. #506
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Сообщение от BERLIO
    Я долгое время не обращал внимания на этот приём, но после неоднозначных намёков одного из коллег решил-таки промоделить в симуляторе. Результаты шокировали по сравнению с типовым вариантом УВ. Меандр 10 кГц, поданный в резистор 1 Ом последовательно с "земляным" проводом ГВ, оставался больше похож именно на меандр, а не на странного вида загибулину - отклик резонансного контура. Именно это позволяет утверждать, что в любительских разработках такое очень даже нужно использовать. В чистом виде можно посмотреть результат изысков здесь: http://stalker-lab.ru/forum/showpost...&postcount=296
    Ну а про производителей - это получится ещё одна стадия контроля, а зачем оно надо, если на АЧХ это почти никак и не влияет, а импульсный отклик не нормируется
  8. #507
    Киров
    Меандр 10 кГц,........ оставался больше похож именно на меандр,
    В этом и дело, что любитель увидев красивую картинку, готов мириться со многим и повторяемость его не волнует совершенно
  9. #508
    ... представляет собой меандр, его фронты "дрожат" это и есть джиттер. он в носит в сигнал весьма специфические помехи (читаем теорию)
    вообще я обратил внимание не на шим, как таковой, а на усь записи на основе Шим.
    А тем, кто любит басурманские крепкие словца, нужно применять их к месту.
    Дрожание фронтов имеет смысл, когда добиваются синхронность чего-то.
    А так, просто нестабильность частоты несущей в допустимых пределах, как в любых приложениях.
    Головке и Ленте похрен на на эту нестабильность.
  10. #509
    постоянная 3180 при КЗ отсутствует, завал на самых низких частотах связан с тем что активное сопротивление ГВ становится соизмеримым с реактивным. речь и дет о частотах 100-200Гц.
    завал этот легко корректируется цепочкой С12R13 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008289 необходимая точность номиналов плюс/минус полпарсека
    ---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение в 11:02 ----------
    а резистор ОС?
    он есть и в обычной схеме
    сравнивайте результаты моделирования
    тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1007061
    и тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008289
    там есть график шума суммарный ONOISE и отдельно наиболее шумящих компонент
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:06 ----------
    это вопрос к производителям хотя думаю и так понятно, на лампах такое не сделать, а дальше дело привычки и отсутствие симуляторов что бы просчитать нюансы.
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    мириться тут нужно только с чуть большим Кг на высоких, я где то выкладывал данные (по наводке Sia) но зато меньшие интермодуляционные.
    собственные искажения очень низкие https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1002372
    да и серийное производство пока вроде не намечается
  11. #510
  12. #511
    EDDiE, из теории следует что она выше чем у обычного УВ, поскольку с КЗ слабо чувствителен к электрическим наводкам (провод к головке), ток в проводах наводят магнитные помехи, но сама ГВ самый чувствительный элемент в этом плане (и это не зависит от типа включения)
    ОУ можно взять любой, от него будут зависеть только собственные искажения. в принципе даже особо малошумящий не требуется.
    я исходил из отзывов аудиофилов об ОУ http://people.overclockers.ru/GReY/record23 , медленные я бы все же не рекомендовал.
  13. #512
    Киров
    она у вас в записи тоже "отсутствует?
    Об этом и речь - там где было ровно стало криво, и для разных каналов может отличаться, головку поменял - подстраивай (для пермаллоя вообще с износом будет меняться!!!)
    лехххко - токовый транс на вход и вуаля
    люди на Луну без симуляторов слетали, да и в другом не мало преуспели....
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:27 ----------
    у диф. каскада на входе только один минус - больший уровень шума (на 3дб)
    А плюсы то есть? зачем ограничен Кп 1го каскада и зачем собственно толпа полевиков??? - хватило бы и пары биполяров (или по суховски), ведь на входе виртуальный "0"
  14. #513
    а у Вас она есть? постоянная 3180мкс нужно ТОЛЬКО в УВ для компенсации так называемых 1/F искажений - при постоянном уровне магнитного поля амплитуда напряжения на катушке прямо пропорционально частоте. это следует из формулы ЭДС http://imlab.narod.ru/M_Fields/MF_Coil/MF_Coil.htm
    если Вы все таки посмотрите по ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008289
    то на РЕАЛЬНО снятых характеристиках увидите СИНИЙ гравфик, который как написано (в заметке про Вашего мальчика(с) ) является ГРАФИКОМ снятым БЕЗ КОРРЕКЦИИ В УВ и УЗ!!!
    введение коррекции по вч в УВ (без коррекции в УЗ... вообще без!) дает черный график (довольно приличный) там где то дальше я выкладывал музыкальные фрагменты записанные именно в таком режиме.
    я уже отметил что зависимость там слабая, подстраивать нужно если соотношение L/R сильно отличается (в разы) но для однотипных головок такого не бывает.
    и при смене головок магнитофон полюбому надо настраивать.
    с нетерпением жду Ваших результатов, согласен просто на макет.
    я тоже "люди" и кое в чем преуспел
    мне надоело что то доказывать, посему ОБЪЯВЛЯЮ ПРИЗ В 500$ ПЕРВОМУ КТО ПОВТОРИТ МОИ ГСП, УВ и УЗ для кассетного магнитофона!
    помогу с расчетами и настройкой. с Вас снятые АЧХ и примеры аудиозаписей и фото.
    Последний раз редактировалось BERLIO; 20.11.2010 в 20:56.
  15. #514
    - Аватар для Olegyurich
    О, надо не пролететь!
    Полного соответствия не обещаю, но по крайней мере многие наработки использую!
    avtech@palabs.ru
  16. #515
    буду рад! вышлю деньги или оплачу через PayPal Ваши покупки на аукционах.
  17. #516
    Не, ее при записи делают в бытовухе, в профтехнике ее нет ни там ни там.
    avtech@palabs.ru
  18. #517
    Кстати, 3180мкс не нужны ни в УВ, ни в УЗ. Без этой коррекции звучание действительно лучше.
  19. #518
    Так вроде никто и не спорит...
    avtech@palabs.ru
  20. #519
    Киров
    Этого вообще то требует ГОСТ, пусть бытовой но он списан с какого то буржуйского (наверное ДИН), по сути он ограничивает усиление УВ ниже 50Гц (3180), за счет большего уровня при записи, и улучшает соот. сигнал/шум канала З/В. Звучать без неё должно лучше по определению - чем проще тракт, тем меньше он влияет на звукопередачу.
    Если вы собираетесь писать для себя со своими постоянными не буду мешать.
  21. #520
    оттуда
    согласен на второе место! Оно тоже оплачиваемое??
