Страница 25 из 41 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 816
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #481
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Black_Panther, огромное спасибо за отличную и простую схему!
    Собрал на днях на печатке из 432 поста и по схеме из 11, все завелось с пол пинка, только ток покоя выставил нужный. Но греются выходники изрядно конечно. 1 пары для домашнего комплекса со старенькими S90b вполне хватает. На входе и выходном RC фильтре поставил кондеры совковые МБМ. По звуку непривычна слишком сильная середина, не люблю я это дело, поэтому просто на фильтре колонок немного убавляю средниу и тогда все шоколадно. ))
    Собрал на замену усилка, собранного по схеме из журнала Радио №3 2009 с выхлопом на IRFZ44E. 2SK1058 + 2SJ161 звучат гораздо достойнее и мощнее. )
    Есть парочка вопросов:
    1) Хватит ли питания +/- 47В? Или нужно строго +/- 50В и более? Просто под рукой кроме ТПП312 ничего другого не оказалось.
    2) Какую систему защиты лучше всего собрать к этому усилку? А то не прикольно слушать переходные процессы при разрядке кондеров БП.
    3) Нужно ли прижимать транзисторы 2SD667 через термопасту друг к другу как дифкаскад?
    Если кому надо, то могу выложить фотки получившейся платы.
  3. #482
    Россия.Москва.
    Если выложите, буду премного благодарен.
  4. #483
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    1). Хватит; уменьшение питания до +/- 25В влияет только на Рвых;
    2). Любую, классическую;
    3). Нет, не надо.
    Сергей
  5. #484
    S.K., спасибо за ответы! А классическую это какую?
    MiSol62, вот, приложил фотки к посту.
    Правда с момента съемки некоторые изменения произвел: поставил все таки на радиатор еще вентилятор из компьютерного бп на пониженных оборотах, чтоб не шумел; пролудил все дорожки на плате.
    Да, и прокладки на радиаторе не резиновые из компьютерного бп. Слюду не нашел, валялся теплопроводящий лист из чип и дипа, на сайте у них написано, что мол пойдет вместо слюды и теплопроводность 1 Вт/(м*К).
  6. #485
    Россия.Москва.
    plastinka - спасибо, а то ни как не решусь на сборку. Уже и детали закупил...
  7. #486
    MiSol62, не за что.
    Собирайте смело, должно все сразу заработать, схема то простая. В который раз убеждаюсь, что чем меньше наворотов - тем лучше. )
    Я вообще покупал 2SK1058 и 2SJ162 под схему другого усилка из журнала радио (не помню какой номер, но если наткнетесь, то не рекомендую ее к сборке). К сожалению, последнее время в радио публикуют непроверенное не рабочее г. Поэтому я очень обрадовался, когда нашел эту схему. На выходных буду второй канал ваять.
  8. #487
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Уважаемые собравшие! Тут Black_Panther высказывался, что не всё так однозначно с характером этого усилителя. Было бы не плохо услышать от вас отзывы о звучании...
  9. #488
    Чебоксары
    plastinka, вы молодец буду следить за вашей реализацией. Откуда подаете сигнал на вход? звуком довольны, как бас с вашими с-90, впечатления. Жду следующих отчетов и фото в корпусе. Какую защиту выбрали в общем все интересно.
  10. #489
    Москва, Бибирево.
    Также хочу сообщить, что на новой заготовке дял пр-ва размещаю два варианта плат Werewolf и скорее всего там же будет Vesta (BBKAV220, токовая ООС, конские выходники и вкусные 2SA970\2SC2240 на входе), реально вся эта вкуснятина появится в толкучке только в январе.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #490
    and85, бас на моих s90 нареканий не вызывает никаких, все отлично. Звук обычно слушаю с компа, у меня там для записи/воспроизведения стоит звуковуха ESI Julia. В плеере на компе басы обычно приподняты слегка, чтобы помощнее было, поэтому их слышно отлично. Меня немного напрягает середина, выпирает она явно и сильновато дребизжит на мой взгляд, хотя это может быть уже колонки. )) Как и говорил уже, лечил я это регулировкой фильтра СЧ на колонках. И насчет середины - это скорее мое субъективное мнение, потому что кто-то наоборот любит сильную середину. ))) Защиту думаю спаять от lunx*а, там в соответствующей теме вроде и схема и разводка печатки есть рабочие.
    Фото в корпусе будут, наверное, через 1-2 недели, просто время на работу над ним есть только на выходных. )
    Elms, ну я вот насчет звучания высказался уже. Могу добавить, что еще достаточно сильно верха в плеере на эквалайзере поднял, люблю я это дело, да и слышно их иначе плоховато. Ну и странноватая или непривычная середина. Басы в норме.
    А что Black_Panther говорил про неоднозначность?
  12. #491
    plastinka, пост 337 на странице 17.
  13. #492
    Elms, спасибо! Пока просто все страницы еще не осилил. ))
    Ну у меня звуковушка то как раз полупрофессиональная ESI Julia, я на ней слушаю lossless и иногда винил цифрую по настроению. Из этого списка у меня выбиваются только колонки, но пока какие уж есть, со временем может куплю чего по лучше.
  14. #493
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    plastinka,
    Басы приподнимаете, да ещё и середину задавливаете, жутковато...
  15. #494
    S.K. вот, приложил фотки к посту...
    Вижу мощный резистор в выходной цепи, но не вижу на нем катушки. Может поэтому и середина выпирает?
    Или это цобель? Тогда, было бы не плохо поставить RL на выход.
  16. #495
    Radiohead, как бы в колонках динамики по частотам разделены... И середина у меня получается не слабая, а как раз сильная. Я низ к тому же не очень сильно поднимаю, просто люблю, когда бас гитару хорошо слышно. )
    Airt, На фото видно выходную RC цепь (0,1 мкф и 4,7 ом), впаял просто резистор, который был. RL еще не ставил, стоит? Лучше всего намотать на резисторе мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом??
    Сегодня собрал и второй канальчик, играет хорошо, даже больше стало нравится, чем когда моно слушал. Так что будем еще тестить, а там видно будет. Если нужны фотки, могу выложить уже стерео вариант. ))
  17. #496
    Чебоксары
    конешно выкладывай
  18. #497
    Ну вот собственно обещанные фотки стерео варианта.
    Намотал по советам RL фильтр, вроде теперь все как надо стало, правда надо купить для него нормальные мощные резюки. Намотал просто из того и на чем было. ))
    Какие вообще резисторы лучше для RL фильтра лучше использовать?
    Еще думаю как бы зажать транзисторы между радиаторами. У меня есть еще один такой же квадратный металлический профиль, и я умаю накрыть транзисторы сверху, чтобы лучше охлаждались, может тогда и вентилятор не понадобится.
    На последней фотке сбоку видно мой ламповый усилок на 6П43П. )
  19. #498
    Россия.Москва.
    plastinka - не уж то выходники так сильно греются, что нужно ставить кулер?
  20. #499
    MiSol62, на мой взгляд сильновато. Хотя я ток покоя под 200 мА втопил, поэтому может быть стоит его уменьшить. ))
  21. #500
    А Вы соберите этот усилитель и включите! Этот вопрос у Вас отпадёт сам! Было 2 одинаковые платы. Звучали абсолютно одинаково. К одной добавил ещё пару транзисторов. Звук стал какой-то резкий, неестественный, хотя ток покоя 1о парного 120мА, 2х парного-250мА. Рабочие напряжения на обоих платах одинаковые. Токи предов не отличаются! Что не так? Кто-нибудь делал наблюдения? Очень не нравится. Хотя для саба то что нужно, но интересен широкополосный усилитель!
