Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Расположение Ас
    Ростов
    По умолчанию Расположение Ас
    Здравствуйте дайте пожалуйста совет.как Грамотнее расположить две Аски не знаю какую из значений ширины комнаты брать для расчета:ширину где предположительно будут находится ас или общую ширину комнаты.на рисунке все видно.И хочу добавить,что потолок в комнате геометрически выполнен в форме трапеции высота верхнего основания 270см.Диван и кресла к полу не прикручены,можно подвинуть в случае необходимости))))
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: Расположение Ас
    В такой комнате полагаться только на эксперимент, придерживаясь основных правил - поменьше кратных отношений между расстояниями, симметрия, избегать установки в точки минимумов мод, золотое сечение итд... Стояки здесь, имхо, будет удобнее рассчитывать для каждой отдельной пары параллельных стен - для всё комнаты сразу, с помощью известных калькуляторов, всё-равно не получится. Стоит так- же учитывать, что при таком расположении, что изображено на рисунке, картина переотражений для левой и правой АС будет существенно различаться, что может негативно сказаться на стерео, возможно придётся поэкспериментировать с расположением АС у других стен, В общем таскать, слушать, и ещё раз таскать, пока не надоест
    Донецк
    Акустику расставлять сильно не надо, иначе будет ощущаться сильное несоответствие между размером картинки на экране и размером услышанного Расстояние между колонками и расстояние между линией колонок и головой слушателя в соотношении 1 к 1.5 дает наилучшую зону стереоэффекта.
    Кстати, подумайте, может акустику и телек поставить вдоль узкой стены, которая 3 метра. Колонки в углах могут дать гораздо больше баса, что для кино и некоторых жанров музыки желательно.
    Р. Бессон "Всё о стереофонии"
    Последний раз редактировалось Скиф; 16.11.2010 в 14:47. Причина: добавил картинки
    Ростов
    Почву для размышлений получил,спасибо
    ---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:56 ----------
    ДА,ДА,ДА,вы правы,сейчас создается впечатление,что происходящее в кадре исходит не из самого кадра(как должно быть при стерео с учетом одинакового подаваемого сигнала).Почему-то именно речь преобладает в левом канале.диван расположен примерно в 30 сантиметрах от задней стены,следовательно мои ухи в 40см.При перемещении меня в центр комнаты,то все становится на круги своя,вот я и в замешательстве.Только вот диван туда ставить не вариант.По поводу установки Ас вдоль узкой стены,знаю,что это наилучший вар,но мне к сожалению не подходит!Баса с головой,у меня для киносеансов 2х15 саба,но они редко вступают в дело.
    Донецк
    Попробуйте сдвинуть колонки поближе к телевизору, оставьте между их центрами где-то 1.5 метра (телевизор-то не слишком большой?). Теоретически с учетом размера колонок и дивана должно получиться рекомендованное соотношение 1 к 1.5. Послушайте. Попробуйте поменять провода на левую и правую колонку местами, послушайте, не тянет ли речь вправо. Лучше всего слушать монозапись.
    Тут еще могут влиять ковры на стенах, окна, мебель. Нужно экспериментировать.
    Ростов
    Ну я не совсем новичок в этом деле)))), лево на право естественно менял и пробовал при подаче моно сигнала.левая сторона однозначно тянет сильней причем именно в голосе.Запускал тест Cd,где ударная установка играет слева на право,так вот когда удар должен локализироваться в центре сцены,он там и локализируется TV 42",получается,что ас надо ставить в 20см от экрана?!я правильно понял?было предположение,что сч в ас с разной чувствительностью),этот миф исчез,когда я установил вместо своих(самодельных ас),JBL,пусть не референсную,но все же,результат был тот же!(кстати мне свои понравились больше в напоре и детальности)
    Донецк
    А справа на стене что? Ковёр? Шторы-гардины?
    Примерно так, с точностью до сантиметра наверное не стОит выставлять
    Ростов
    cправа окно и подоконник,слева виниловые(мягкие)обои!Короче,я в полном замешательстве,уже башню срывает!!!!!почему,когда я откланяюсь ближе к центру комнаты,все становится на круги своя?!неужели при расположении в 40см от тыльной стороны,она дает такое отражение?!
    Новичок Аватар для Locker
    Исходя из Вашего рисунка, место для прослушивания находится очень близко к тыловой стене. Соответственно Вы получаете много отраженного звукового сигнала из области ранних отражений. Попробуйте расположить место для прослушивания на расстоянии как минимум 60 см от тыловой стены, а также использовать сч-вч поглотитель или диффузоры.
    Донецк
    +1, это отражения, а виниловые обои не так уж и сильно поглощают.
