Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 102
Тема: Компактные 3-х полосники в 11 квадратов...уже ширик в рупоре+нч
    Вопрос Компактные 3-х полосники в 11 квадратов...уже ширик в рупоре+нч
    Добрый день. Что можете сказать об этих АС
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...ght/index.html
    думаю собрать их в комнату 11 кв.м, но смущает очень низкая чувствительность, 84дб, а усилитель у меня всего 12 Вт. У кого какие мысли?
    Делать маленькие полочники-двухполоски очень не хочется
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Endys; 16.11.2010 в 20:47.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Компактные 3-х полосники в 11 квадратов
    Endys, тут уже отмечалось, что либо компактность, либо чувствительность, при нормальном басе. Если хочется маленькое, с хорошим басом, то придётся менять усил на более мощный. В общем, сочетание исходных требований не позволяет сделать адекватного выбора проекта. Нужно что-то менять и вариант трифоника не стоит сбрасывать со счетов, возможно, это окажется единственно приемлемым решением. Высокочувствительные полочники плюс саб со встроенным усилком. Да ещё и фактор цены... Можно поискать проект с активным нижним разделом (3 полосы) и любимый 12-тиваттник пустить на сч-вч, а на низ собрать что-то несложное.
  3. #62
    UFHBY, дык 3 Way Classic меня устривает почти во всем, если бы еще поуже переднюю панель
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Она там 300 мм. Ну сделайте 260 мм (а глубину (или высоту) чуть увеличьте - для сохранения обьема). Криминала не будет.
  5. #64
    по размерам меня бы экта гранде устроила полностью, только пришлось бы фазики вперед переносить, если это возможно конечно
    ---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    хорошая идея
  6. #65
    UFHBY, +1. Для так поставленных условий - компактность+чувствительность решения просто нет.
  7. #66
    ок, у меня ограничения только по ширине и по глубине (400-450 максимум). В высоту хоть до потолка
  8. #67
    Очень даже нормальная мысль. Узкий и высокий массив, в соседней ветке обсуждают. Чувствительность будет высокая.
    Вы еще определитесь - это единственные АС буду, то есть потом забросите это дело, или будете совершенствоваться? Если второе, то может попробовать что-то для начала простенькое, а потом постепенно идти к совершенству? Сразу попасть в идеал, да еще с нуля, практически невозможно.
  9. #68
    ну хочу сделать действительно хорошие АС и постараться забросить это дело, хотя бы до того момента как переселюсь в пространство побольше. А делать сейчас нечто средненькое, а через пол года что то другое, такой вариант не для меня
    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение в 16:37 ----------
    в какой не подскажете?
  10. #69
    Ханты
    Мой PM 3-way: ширина 250 (265 с накладками), глубина 430, высота 720 (если сделать выше с увеличением объёма до 55 литров, будет только лучше). Тут другое важно, для относительно крупной системы нужно иметь свободное расстояние от точки прослушивания до акустики порядка 2,5-3 метров, если меньше 2м, уже немного не то. У 3WClassik мордочка покомпактнее немного.
  11. #70
    Геленджик - СПб
    АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Только Вы этим не сильно заморачивайтесь (вернее - совсем не заморачивайтесь).
  12. #71
    насколько я понял такой массив достаточно дорого в изготовлении и больше подходит для крупных комнат, хотя идея интересная
  13. #72
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    некоторые вон из 3гдш делали, покупая коробку на заводе дык слишком дешево..
  14. #73
    А в чем проблема-то??
    Просто никогда не замечал никаких особенностей для системы с расстояния в 0.7-1 метра, при том, что обыкновенно слушаю с 3-4-х.
    Да и откуда взяться особенностям, если вся АС вполне может рассматриваться как СЧ/ВЧ, практически эквивалентные обычной двухполоске, и НЧ, для которого никакой локализации на его частотах нет?
    Можно легко понять и принять такое утверждение для крупной АС в которой НЧ играет до частот порядка килогерца (там вблизи уже проявляеится "лепестковость" диаграммы направленности), но это только частный случай, и обобщать на все АС данное утверждение, имхо, не стоит..
  15. #74
    Eburg
    я где-то пару раз цитировал вестлейковскую табличку "модель-минимальное расстояние до" ))
  16. #75
    А что это?
    Я так полагаю, подобные зависимости имеют место быть в случае, когда слушатель оказывается в зоне "ближнего поля", что вполне может иметь место при прослушивании частот с длиной волны сравнимой с диаметром диффузора на расстоянии в пару диаметров диффузора. И для большого ШП это вполне реальный случай. Прикинуть посчитать легко, см., например АппНоты к арте.
    Но для стандартной домашней трехполоски (а речь именно о такой), имхо, для этого нужно просто-таки слушать АС "в обнимку".
  17. #76
    Еще меня посетила мысль насчет небольшого ШП (сонидо или фостекс например, whatever) и подпереть его вуфером, аля
    только в меньшем масштабе
    Я спятил?
    ---------- Добавлено в 05:33 ---------- Предыдущее сообщение в 04:53 ----------
    типа этого короче, только не за 9к евра
    http://www.bd-design.nl/contents/en-us/d33.html
  18. #77
    открыл
    извиняюсь, не привык к таким волностям для обычных пользователей (закрытие, удаление темы)
    Дубль тема удалена, продолжаем обсуждение
  19. #78
    Eburg
    ага, мона название темы изменить на "шп+нч" )) или опечатки поправить..
    мысль о небольшом шп с вуфером, насколько помню, была в 1м посте.. в диапазоне от стеллолайта до орфеана можно сделать кучу промежуточных вариантов..
  20. #79
    Ответ в тему об изменении габаритов 3WayClassic
    Цитата Сообщение от Troels Gravesen
    Hi,
    26 cm will be on the low side and impact performance.
    How about 28 cm?
    +/- 5% may be OK for most speakers when it comes to deviation from target
    width, but I can*t guarantee for the performance from 26 cm.
    Added length is OK as long as you keep drivers* placement relative to the
    top of the speaker.
    rgds
    Troels
  21. #80
    Eburg
    еще нещадно обсираемый всеми вариант шп+нч - dddllqd
