Показано с 1 по 20 из 102
Тема: Компактные 3-х полосники в 11 квадратов...уже ширик в рупоре+нч
    Вопрос Компактные 3-х полосники в 11 квадратов...уже ширик в рупоре+нч
    Добрый день. Что можете сказать об этих АС
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...ght/index.html
    думаю собрать их в комнату 11 кв.м, но смущает очень низкая чувствительность, 84дб, а усилитель у меня всего 12 Вт. У кого какие мысли?
    Делать маленькие полочники-двухполоски очень не хочется
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Endys; 16.11.2010 в 20:47.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Visaton STELLA LIGHT
    Про Стеллу не знаю, а вот эти я делал: http://www.visaton.de/en/bauvorschla...pas/index.html и совсем не обязательно именно на этих динамиках. Я собирал на 15ГД-17 (25ГДН-4-4) расширив корпус до нужной величины, ибо 15ГД-17 имеет диаметр 165 мм и 4ГДВ-1. Чувствительность АС однозначно выше.
    P.S. Молодцы немцы, хоть не врут с характеристиками.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    так они меньше полочника - всего 17л, откуда чутью взяться. Hoffman*s iron law..
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чуств. нч дина 86 дБ, сч\вч 82 дБ, сопротивление каждого 8 Ом. Долго смотрел на фильтр - все равно не понял, откуда 84 дБ и сопр. 4 Ом.
    А что если заменить ШП вот таким
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub...d/frs8m_8.html
    У него чуйка 88
    И например басовик побольше
    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...n/w200s_8.html
    у него тоже чуйка 88
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    или вообще лучше собрать вот это
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam25.htm
    подороже (значительно) но вроде и посерьезней ?
    Eburg
    как похожий на стеллу лайт позиционируется http://www.visaton.de/en/bauvorschla...ude/index.html
    ---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение в 19:17 ----------
    похоже образуется очередной филиал "стоит ли делать самому"
    какие то они большие
    Придется делать либо стеллу и с другим шириком, либо рискнуть и сделать Ellam 25, объем у них на 5 литров побольше.
    Тогда вопрос такой, реально ли заменить оригинальный ШП в стелле на этот безболезненно? т.е оставив оригинальный кроссовер. Характеристики у двух ШП практически одинаковые, даже ачх отличается очень несущественно
    Геленджик - СПб
    А чуствительность? (на 6 дБ).
    У меня подозрение, что он от балды там нарисован.
    Eburg
    ага, про кросс уже отвечено
    дык Hoffman*s iron law никто ищо не отменял да и небольшие они совсем, например у меня больше
    собственно из-за этого и меняю
    там даже фотки есть
    http://www.visaton.de/downloads/pdf/...ella_light.pdf
    Т.е с кросом надо в любом случае что то делать? Далеко мне еще до этого
    дык у меня комната 11 квадратов
    Eburg
    так я помню, я большие и не предлагаю! (хотя мои сейчас занимают места не больше стеллолайта)
    Геленджик - СПб
    там даже фотки есть
    Ну и что? Рекламный буклет полюбому должен быть.
    Обязательно.
    Eburg
    может я че-то непонимаю, но 84 - эт как-то неприлично просто..ширик + нч - это именно так хочется или случайно?
    Ну и что?
    ну я предположил раз кросс уже собран, значит не от балды нарисован
    в SOLITUDE же 100 литров объем
    Одно радует, чуйка в 91дб.
    Про Ellam 25 кто нибудь скажет ченить?
    Eburg
    гы.. - померил свои: глубина 20см, ширина 15см, в одном месте чуть ширше на глубину типа 3см. геометрический описанный объем литров 6 наверно)))
    это случайно, хочется небольшие напольники, а стелла просто привлекла небольшими размерами, но у меня сомнения насчет этого ширика и такой конструкции корпуса с нч на боковой стенке
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    а, ну еще стелла привлекла своей копеешной ценой
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Можно еще копеечнее. И никаких фильтров. Да и размером поприятнее.
    Endys, у Вас задача - сделать напольник с небольшими габаритами ширина, глубина. Но это не значит, что нужно делать АС низкого качества. Делайте полноценную трехполоску на хороших головках, только вписываясь в нужный Вам размер. На узкой передней панели поставьте МТМ в виде 1" ВЧ и двух 4,5" мидбасов. Это даст Вам хорошую чувствительность. А на боковых стенках - по одному 7" на каждой. И получится АС, которая Вас будет радовать долгие годы.
    Поверьте, повторять изделие, типа Stellы - потерянное время и потерянное удовольствие. Не стоит тратить на это жизнь.
    gross, звучит хорошо, только насколько я понимаю кита такой АС не существует. Придется все рассчитывать самому?
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:34 ----------
    Спросил у Троэлса, он сказал что Ellam 25 не лучший вариант, а лучше TQWT или QUATTRO. Quattro конечно неплохой вариант, но опять этот гемор со стойками, а TQWT слишком объемные
    3-х полоска думаю будет лучшим вариантом, только мне нужна чувствительность в 90дб минимум, реально ли собрать 3-х полоску с такой чуйкой?
    PS забыл сказать я совсем новичок и это будет моя первая АС
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:39 ----------
    gross, что такое MTM?
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Посмотри вариант VISATON ALTO LINE MKII...в принципе СЧ/НЧ применены в ней неплохие, но я бы поставил вместо них SEAS H1216 или H1455 на СЧ/НЧ, а на ВЧ поставил MOREL CAT308 или SEAS H1149...конструктив дополнил бы дополнительными распорками...получился бы очень неплохой вариант для комнаты 11кв. метров...если побюджетней, то на СЧ/НЧ WAVECOR WF146WA01-01....
