Страница 151 из 267 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3001
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от vitya Посмотреть сообщение
    А можно объяснить как выбрать конфигурацию фильтра а то я начинаюший,и как все подсоеденить к плате эмос?
    Для начала выберите вторую конфигурацию корректора (там номиналы элементов проставлены, на рис.18), если будет возбуждаться ("свистеть"), то придется снимать АЧХ и выбирать элементы фильтра по первой конфигурации с учетом частоты, на которой происходит возбуждение.
    По поводу подключений к плате - так понятно?
  3. #3002
    Новичок Аватар для vitya
    липецк
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Большое спасибо Nota Bene,так вот уже все понятно, буду пробовать!!
  4. #3003
    Ижевск
    И мне понятней с этой картинкой, спасибо .
    Хотя этот этап я уже прошёл.
    Для D класса уже многое сделано. На дискрете и микросхемах .
    Только в ИТУН их никто не перевёл.
    Мне например пока удобнее на микросхемах , купил себе уже 2 штуки микры .
    2х50 ватт класса D TDA8920TH.
    Даже печатки и тема на форуме имеется!
    Если её не хватит , придётся дискретную тему изучать
    Что нравится в классе Д : мало греется, экономнее кушает мощность БП.
    Мостовое включение не вариант я считаю.
    Если не хватает мощи одной микры , лучше переходить на другие варианты( изначально болеее мощные).
  5. #3004
    Msk
    Я надеялся на D классе усилок для эмос увидеть.
    но пока видимо не судьба
    кроме меня почему-то на форуме никому не надо
    Надо) Только задачи другие и мощности другие требуются, около 1200вт долговременной и 4-5квт пик в 2 ом.
  6. #3005
    Ижевск
    Для эмос какой подвес НЧ динамика лучше: мягкая резина или жёсткая ? Бывают динамики при нажатии на который диффузор легко ходит , а бывают жёсткие тугие.
    Ещё собираюсь купить готовый корпусной сабвуфер авто с динамиком .
    Использовать его дома.
    Удобно, почти готовое решение выбор большой.
    Прикрутить ему ЭМОС и готово .
  7. #3006
    Msk
    Это различный Vas у динамиков.
  8. #3007
    г.Орел
    Подскажите. Усилитель и сам блок ЭМОС хочу сделать отдельным блоком, чтобы не встраивать в саб. Как следует вывести сигнал с датчика ЭМОС?
    Сдается мне, нужен буфер. Как его сделать? ОУ в неинвертирующем включении с входным резистором в мегом и КУ 1-2 ?
    Последний раз редактировалось Ломатель; 02.12.2010 в 15:06. Причина: * удалил "НЕ" :)
    Денис.
  9. #3008
    Геленджик - СПб
    Nota Bene, столкнулся с проблемой:
    Датчик на дифф. - соответственно отслеживает колебания дифф. - т.е. при нулевом сигнале на входе нч звена и нч звено "молчит" (неподвижно).
    Барометрический датчик (либо типа микрофон) внутри\снаружи корпуса - заставляет излучать нч секцию (при нулевом сигнале на входе) - чтобы скомпенсировать сигнал (например от мидбаса) в месте его (датчика) установки. Особенно эффект проявляется при наружной установке датчика. Это достаточно (и сильно!) слышно. Пример: нч секция тупо выключена (сигнал только на мидбас\сч) или нч секция включена, но сигнал на нее не подается (вход нч заземлен), сигнал подается только на мидбас\сч - разница сильно слышна - ослабление мидбаса\сч в точке прослушивания.
  10. #3009
    Волгоград
    Подскажите стоит заморачиватся с ЭМОС на 25ГДН-3-4 ?
  11. #3010
    без фанатизма
    Tartaria
    ИМХО, лучше мягкая. Пусть лучше воздух в ЗЯ за пружину работает.
    Читаем пост dvm #1481
    Берем оттуда схему предусилителя.
    А СЧ-динамик находится в отдельном боксе?
    Интересно. Хотя, по идее, НЧ-секция при отсутствии НЧ-сигнала должна быть просто как "черная дыра" для звука в полосе действия Э_ОС...
    А какой-то опыт имеется? Иначе - можно и разочароваться...
  12. #3011
    Уважаемый Nota Bene, если позволите,
    То, что предпочтение отдается просто буферам а не "усилителям заряда" - это чем-то мотивировано, или это просто так сложилось?
    Если "усилители заряда" все-же опробовывались, было-ли обнаружено сколько-нибудь существенное понижение добротности резонанса пьезоэлемента? Хотя мои оценки на этот счет совсем уж пессимистичны, тем не менее, шунтирование в сочетании с не очень высоким внутренним сопротивлением, по идее, могло-бы как-то повлиять...
  13. #3012
    без фанатизма
    Tartaria
    То, что предпочтение отдается просто буферам а не "усилителям заряда" - это чем-то мотивировано или это просто так сложилось?
    Если "усилители заряда" есть пробовались, было-ли обнаружено сколько-нибудь значительное понижение добротности основного резонанса пьезоэлемента? По идее шунтирование может, что-то изменить, хотя мои оценки совсем пессеместичны..
    Дискуссия на эту тему уже велась тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post790239
    Усилитель заряда применен в бародатчике - https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post234044
    Там за счет этого гармонично получается дифференцировать сигнал, пропорциональный смещению, для получения сигнала, пропорционального скорости.
    Демфирования пьезоэлемента шунтированием обкладок практически нет.
  14. #3013
    Геленджик - СПб
    Естественно. (более того - это отдельная, в своем корпусе, секция).
    Когда она выключена - она так себя и ведет. А вот включеная ... пытается установить "тишину" в месте расположения датчика. И когда он снаружи - это хорошо слышно.
  15. #3014
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Жене в класс (она учитель в школе) собрал активную систему 2.1 для компьютера. Двухполосные АС с НЧ секцией с ЭМОС месяца три назад повесил над доской, а неделю назад добавил саб (тоже с ЭМОС) - оформил в виде тумбы (динамиком вниз), на которую поставил цветок. Что интересно, наличие басов старшеклассники почувствовали сразу, стали приходить на переменах послушать музыку, а вот локализовать источник НЧ за неделю не смогли (не поняли, что появившаяся тумба не только мебель, но и саб )
    Так вот - усилительная часть с ЭМОС установлена в учительском столе. Расстояние до АС - 4,7 и 6,5 метров соответственно. До саба около 2 м. Фона нет. Соединительный кабель содержит: провода к динамику, два провода + / - 12в, витую пару в экране для сигнала с предусилителя пьезодатчика. На корзине динамика приклеиваю маленькую платку с ОУ с полевыми тр-рами на входе (к544уд2, TL071 и т.п.). Кстати, резистор на входе - не менее 10 мом, иначе с устойчивостью могут быть проблемы. Вот такая у меня схема АС.
ID:	105897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105898   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3015
    Волгоград
    Именно в построении сабов опыта не имею . А вот в ковырянии динов и паянии усилков - есть немного
    З.Ы. не хочу никого критиковать , но например vitya судя по постам тоже не силен в этом
    И в конце концов надо же когда то учиться , ведь именно за этим многие сюда и приходят
    В общем надо брать и пробовать .
  17. #3016
    без фанатизма
    Tartaria
    Правильно. С дешевого дина и надо начинать. Если испортишь - невелика потеря
    Зато опыт приобретешь.
  18. #3017
    Аналогично!
    Хотя у меня и не 2м кабель а поменьше, но тянуть провод с голого датчика я не рискнул. Жаль до конца оформить все это времени нет.
  19. #3018
    Иркутск
    "УМ - ИТУН с частотнозависимой ОС"
    dvm,покажите схему, если не сложно.
  20. #3019
    Сам собирал два ИТУНа с частотно-зависимой ОС:
    - на TDA2050 по схеме Nota Bene из статьи http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm рис 13.
    - модифицированный Ускова по схеме, приведенной ниже. Только входной конденсатор увеличил до 10 мкф.
    Оба работают нормально .
    Вот на что ставил датчики:
    10ГД-30Е #2343
    25ГД-245д #2369
    20ГДС-1л-8 #2373
    Mystery MF632 (16-см дешевый автодин) #2380
    Sony XS-L101P5 #2612
    Надо отметить, что последняя , предложенная N B конструкция датчика (из статьи по ссылке выше) замечательно выполняет свою роль в поршневом диапазоне.
    Последний раз редактировалось dvm; 03.12.2010 в 21:08.
  21. #3020
    Ижевск
    с Д классом усилителя не идут дела.
    Есть же ещё другие экономные классы усилителей ?
    Я знаю например только Б класс , он от АБ класса реально отличается по нагреву ?
