Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Нелинейные искажения взвешивающего фильтра
    По умолчанию Нелинейные искажения взвешивающего фильтра
    Заранее прошу прощения, если запостил не в том разделе.
    Собрал взвешивающий фильтр типа А для измерения отношения сигнал-шум. Операционники ОРА1642. Нелинейные(по даташит) мизерные. Фильтр пассивный. На входе повторитель, на выходе усилитель на Х2. Частотная х-ка идеально совпадает с со стандартной. Вопрос вот в чем. RMAA показывает коэффициент гармоник 0.15%. Коэфф. гармоник без фильтра 0.001%. Нечетные гармоники намного больше четных. Питание ни при чем. Два по 7.5 вольта. Чем можно объяснить?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Нелинейные искажения взвешивающего фильтра
    Судя по уровню чётных гармоник - у вас перегружен вход АЦП - уменьшите усиление повторителя на выходе фильтра....
    О каком АЦП идет речь? Изменить коэффициент буфера нельзя, коэфф. передачи фильтра на 1 кгц должен быть равен 1. Уменьшение входного напряжения вдвое не приводит к уменьшению КНИ.
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
    Создается впечатление, что при такой АЧХ программа не может корректно измерять КНИ.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Может в установках что - нибудь пропустили?
    При измерении искажений частотно - зависимых цепей, необходимо, чтобы закончились все переходные процессы. Иначе результат будет неправильный. В MC для этого измеряеются гармоники по N периоду (первые периоды в расчет не берутся). Причем N может быть достаточно большим. Возможно, и в rightmark audio analyzer также. (программа есть, только пока не пользовался ).
    Дело в ограничении сигнала ИМХО - жёсткий клиппинг. В каком месте он у вас происходит я не знаю.....
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Или клиппинг, или самовозбуд. Осциллограф есть?
    Если есть подозрение на РМАА - возьмите в руки спектралаб или спектраплюс.
    Ни клипипинга, ни возбуда. Где им обоим взяться? Проверю другими программами, конечно.
    London UK
    Схему можно?
    Алексей
    Схему вычерчу и покажу, хотя там нет ничего необычного. Пока, вот что показывает DSSF. Уровни сигналов отличаются всего на 2.5 дБ.
ID:	103644   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD 10kHz.JPG
    Со Спектралабом ещё больше вопросов. С фильтром С/Ш хуже.
ID:	103702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва, Russia
    Вы лучче схему покажите. Ясно, что где-то явная проблема. Вам уже несколько человек сказали, что где-то ограничение.
    Кстати, в фильтре нет ли случайно керамики Z5U или X7R?
    SNR в спектралабы я не знаю, что показывает. На картинке там шума вообще не видно
    Я верю своим глазам. Это об ограничении. При питании 2 по 7.5 вольта и амплитуде сигнала 2.5 вольта ограничение немыслимо заполучить. А вот с керамикой попробую разобраться. У кого-то есть экспериментальные данные, что прилагая к конденсаторам напряжения порядка 1-го вольта, можно ожидать таких искажений? Но это не имеет касательства к шуму. Вольтметр показывает напряжение около 0.1 мВ на выходе фильтра без сигнала. Где же здесь -50дБ?
    Москва, Russia
    Повторяю вопрос. Вы осциллографом сигнал смотрели?
    К Z5U-можно.
    Это вообще про что? Откуда цифра в 50дб?
    1. Разумеется, смотрел.
    2. Можно, или знаете?
    3 При амплитуде 2.5 вольта и 0.1 мВ - это 17 500 раз, примерно. Это, примерно -85 дВ. А на картинке - 59 дБ. Почему?
    Москва, Russia
    3) Потому, что спектралаб считает ваши гармоники шумом Эта цифра фактически не SNR, а сигнал+гармоники к основному. Обшибка у них такая из версии в версию.
    2) Зачем вопросы, да ёщё с некоторым наездом? Если есть, просто поменяйте на NP0 или любую плёнку. Измерений искажений кондёров полно в сети.
    London UK
    Если в фильтре стоят керамические конденсаторы больших номиналов и не NP0, то 0,1-0,2% искажений вполне могут появиться из-за этого.
    Алексей
    Alex Nikitin, shkal, спасибо за информацию. Проверю версию с NP0. Хотя, применять фильтр для измерений можно и с таким THD.
    Интересно, почему на 10кгц нелинейные на порядки меньше, чем на 1кгц?
    С нелинейными на 10кгц, кажется, ясно. Фильтр сам давит верхние гармоники.
