Страница 127 из 179 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2521
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    JohnPotter, https://forum.vegalab.ru/showthread....литель-Холтона Действительно, послушай форумчан и попробуй Холтона. А потом берись за более сложный агрегат. Многие так начинали. Удачи...
  3. #2522
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    ну закажи комплектов 20. и продай остальные 19
    кто ж их возьмет
    С уважением,
    Михаил.
  4. #2523
    Россия, ЛНР
    ну себе оставь - солить, мариновать будешь )))
  5. #2524
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от JohnPotter Посмотреть сообщение
    может эта схема? - BSS780.pdf
    Да, спасибо большое.
  6. #2525
    изучаю различные схемы Холтона даже не знаю на какой отановиться!
    Эта схема Рабочая? Нажмите на изображение для увеличения.
    в интерлавке понравился принцып двух блочной системы
    + треья добавка плата которая компенсирует емкость затворов большого количества полевиков
    - схему бы???
    там же пишут что если будите делать мощный то транзисторы в пред усилителе надо другие на большее напряжение
    - какие?
    они как то делали чтобы предварительный проверить запускали его одного как самостоятельный усилитель
    - как это сделать???
  7. #2526
    Россия, ЛНР
    А может вы все эти вопросы интерлавке и зададите или тогда уж потрудитесь почитать ветку по холтону - там найдете ответы на все вопросы
  8. #2527
    Україна ,Черкаси
    Я за холтон сам зробив дуже задоволений потужність, надійність ,чюдовий звук
  9. #2528
    Россия, ЛНР
    ну для начала - нормальный. а как концертник - никакой.
    утюг, без защиты, без клиплимитера.....
  10. #2529
    Одесса. Украина
    для начала самый оптимальный вариант ИМХО
    да утюг, да без защиты, да без клиплимитера.....
    А что здесь есть более достойное для повторения новичками ? А? тото !!!
    За 127 страниц ветки только на 12* стр появилась проверенная печатка под NF481 благодаря mitya_stb с оговоркой " помогать никому не буду", ну и на том спасибо , а все остальное же про то, как космические корабли бороздят просторы.....
    На паяльнике долго ходили вокруг qsc rmx2450, но что проверено и на какой можно собирать так никто и не сказал, зато все дружно кричат не собирай Холтона, фуфло это и т д
    может хоть тут кто-то выложет печатку под сей девайс.
    QSC.rar (файл распаковать, а то так схему плохо видно)
  11. #2530
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Для страждущих во вложении архивчик, когда-то разводил для людей клон QSC, прошло уже некоторое время, могу выложить, платы можно взять за основу, потом к ним приделать коммутаторы и получить большую мощность. Все файлы в формате PCAD2006.
    ONtOSbox
  12. #2531
    Одесса. Украина
    издевается
  13. #2532
    Украина
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    издевается
    кто?
    ONtOSbox
  14. #2533
    Россия, ЛНР
    Так я именно об этом и говорил - для новичка нормально. Собрать холтона например с 4 парами. Запустить послушать. Потом прилепить к нему коммутаторы класса Н. Увидеть как это все дело работает. Ну а потом уж браться за более сложные усилители. А то не имея опыта сразу RMX5050. У этого монстра питание третего этажа +-165В.
    На самом деле печатка та - это доведенная до ума печать от Юры Передерия, за что ему огромный респект. Я просто исправил все ошибки и недочеты. Плата действительно проверена. Главное собрать правильно, аккуратно и из исправных деталей и усилитель начнет работать сразу. Нужно только выставить "0" на выходе и ток покоя (как писал ВП - 25 мА на пару). Можно собирать поблоково. Сначала входной буфер - проверить, потом УН - проверить, потом уже УТ и коммутаторы. Главное не накосячить. Поэтому и написал, что помогать не буду. А то возьмется какой нибудь бредящий киловатами, напаяет фиг знает, что и начинаются крики - помогите, не работает. Еще раз повторюсь - схема и плата проверена в железе. усилитель уже год работает в клубе отдавая 1350 Вт в канал (правда пришлось поставить пятую пару выходников).
    ну тот QSC что на паяльнике мусолили - это некая непонятная сборная конструкция по мотивам QSC. Основа QSC, но выходной каскад лишили основного конструктивного ньюанса - заземленного выходного каскада, коммутатор питания - от интерлавки, а он упрощен, от того глючен и нестабилен. ну и в довершение суперупрощенный клиплимитер который вносит свою лепту в нестабильность. Люди собравшие его имели порядочный трах пока запустили, а потом столкнулись с неожиданным и полным выгоранием усилителя.
    ---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение в 08:02 ----------
    Лёха, надо тебя уговорить дорисовать к этим платам еще и коммутатор класса Н. Хотя платы не под утюг и закончится тем, что соберет его 1-2 человека
  15. #2534
    Россия, ЛНР
    издевается
    Если очень хочется платы именно на QSC RMX1450 могу продать комплект. Не таких как у Лехи, а других.
    Вот таких как тут:
ID:	103109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103111   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2535
    Одесса. Украина
    перечитал еще раз всю ветку с распечатанной схемой в руках, интересная история там получилась.
    mitya_stb, не люди, а один человек. Если с 20 страницы начать читать, то за последующие страниц 10 станет ясно почему так произошло (запуск без оптрона, не правильно впаянные диоды, паленый транзюк (MJE15033), паленый ОУ, + ко всему отсутствие осциллографа и другие мелочи)
    Питание ОУ по схеме со второго этажа через резаки и стабилитроны, он же второй этаж не подключал при запуске, следствие понятно.
    Но при помощи добрых людей ошибки все же были найдены и удачно исправлены Усилитель заработал, и вроде очень не дурно. А что стало причиной его спонтанного сгорания остается только гадать.
    А про запуск отдельными блоками это вы правильно
  17. #2536
    подскажите какой ток потребляет RMX5050 одним каналом с одного тороида при полной загрузке? - хочу сделать мощный тор для разных напряжени за верхнюю планку по току и по напряжения хочу взять Усил RMX5050. надо подсчитать каким проводом мотать вторичку чтобые его потянуло
    понятное дело что я с холтона начну но для теста и запуска как опытного образца тор один думаю делать сразу на всю линейку
  18. #2537
    Россия, ЛНР
    Ну просто один на форуме писал о своих проблемах. С его уровнем знаний не следовало бы браться за такой усилитель.
    Сколько реально собирали - незнаю. Трое это точно. у всех проблемы - возбуды и т.д. У одного усил выгорел по непонятной причине, при чем на небольшой громкости, хотя до того успешно работал на полную.
    Я общался с Вадимом - автором того гибрида - он согласен, что гибрид неудачен. Но я вас не отговариваю, есть желание - собирайте.
  19. #2538
    я тут расчёт простой сделал взял 2700 в канал и поделил +- 165 2700/330=8,2 Ампер вообщем не более 10 Ампер я думаю.
  20. #2539
    Одесса. Украина
    Связался вчера с Вадимом, по его словам таки да, есть недочеты в схемотехнике, от чего усь очень склонен к возбуду . Выгорает в основном по этой причине.
    Связался и с Pafnutiy , он его тоже собрал и по его словам усилитель запустился (с небольшим трахом) и в тестовом режиме работает стабильно.
    Пожалуй, стоит попробовать.
  21. #2540
    Кемерово
    не думаю что это правильно. 10А* 220В - 2200Вт. Так что минимум раза в два больше
    С уважением,
    Михаил.
