Страница 24 из 41 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Цитата Сообщение от vrost Посмотреть сообщение
    Как заставить его "бассить"?
    Пригрозите ему, что если не будет басить - разберете.
  3. #462
    Piter
    Нужно убедиться, что все работает, как задумано изначально схемой. Когда станет ясно, что все в порядке, послушать звук.
  4. #463
    Кажущимся отсутствием баса порой является отсутствие его гипертрафированности, которое есть в муз.центрах
  5. #464
    ДВР
    С какой акустикой используется. Это тоже важно.
    Думай. Думай всегда…
  6. #465
    ukraine
    S 90b, я понимаю что это металолом, но все же...
    Решил спаять усилок в замену Одиссею 100у 027, так его звучание вызывает отвращение (( (причем таких усилков было 3 штуки)
    В схеме вроде бы нигде не накосячил,по крайней мере два канала играют одинаково, постоянка на выходе 25-30мВ,ток покоя выставил 120мА
  7. #466
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Какой конденсатор на входе - тип/ёмкость?
    По питанию тоже бы желательно знать - мощность транса, ёмкость конденсаторов в фильтре...
    Сергей
  8. #467
    А я его, этот усилитель, для сабвуфера Крылова делал, низ такой, штаны колышатся. На входе 6.8мф СМД. Комната 12кв.м.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.11.2010 в 20:38.
  9. #468
    Piter
    Сабвуфер, это совсем не то.
  10. #469
    Орбита от этого усилителя работают не долго, если не поставить регулировку громкости! При этом бас некуда девать! См, входной конденсатор, проверяй аккустику, а какой сигнал идёт на вход? Может звуковуха всё срезает? Включи генератор -слушай воспроизведение!
  11. #470
    ukraine
    Собака зарыда где то в самом усилке, так как звуковуха и колонки проверены на рабочем одиссее...
    Кондер по входу на 1 микрофарад керамика.
  12. #471
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Перестаньте ставить керамику себе "в проход"! Поставьте электролит приличный.
  13. #472
    ukraine
    , хм, может я и чайник, но неужели на совковых гробах типа моих S90b можно будет услышать разницу между керамикой и брендовым кондером на входе?
    Еще вопросик, как влияет на звук кондер в фильтре (470 пф)? да и вообще какие кондеры можно поставить из того что есть под рукой,к сожелению в нашей глуши даже радиомага нету,от куда что можно вырвать???
  14. #473
    Ладно, не надо брендовый. Просто электролит поставьте. Любой. И послушайте. На гробах. И даже не надо менять керамику - поставьте навесом в параллель.
  15. #474
    ukraine
    Спасибо за идею с кондерами, пока лепил кондеры по входу, заметил косяк, в цепочке следующего фильтра (или как оно там называется ;) ) вместо 100 мкф влепил 1мкф, поставил нужную емкость и все забасило!!!!!!!!
  16. #475
    Россия.Москва.
    И все таки vrost прислушайтесь к мнению форумчан - уберите керамику со входа - ей там не место! Поставьте лучше пленку, хоть нашу, хоть буржуйскую. Из наших очень хороши К73-17(их можно наковырять из старых телеков - они синего цвета) или МБМ(с ними уже посложней, хотя в старье и их можно найти).
  17. #476
    поставил нужную емкость и все забасило!!!!!!!!:vo Сколько пар выходников ? Мне 2 пары хватило для уничтожения высоко и среднечастотников за 10 секунд, а басовики бились диффузорами об рещётки ещё около минуты. И потом-тишина и дымок! Напряжение питания 60Вольт Если хочешь повторить сними фото!!!!!
  18. #477
    Что-то не очень понятно это сообщение... Это последствия возбуда & постоянки на выходе в Вашей реализации этой схемы?
    Сергей
  19. #478
    При отсутствии сигнала на выходе усилителя постоянка 0,002В . А при подаче со звуковой карты сигнала в 1.1Вольта на выходе имеем пики до 85Вольт при том что амперметр + питания показывает 1,7А. А Вы сами подключите Ы90 и померейте. Этот усилитель слишком мощный для них!!!
  20. #479
    Россия.Москва.
    Ты бы еще 100 В на него бы подал!
    Я поэтому и оставил 2SD667\2SB647 в схеме потому что если в чью-то светлую голову придет мысль ЭТО превратить в 30-ваттник и запитать от +-28Вольт то оно спокойно будет работать.
    - см. пост 27.
  21. #480
    Москва, Бибирево.
    В ведро. Только пленку. И лучше всего - хорошую. Рифа, Эпкос, Вима, ну ладно, К78-2 тоже вполне приличные.
    Боже не надо этот усилитель портить, это ж не К174УН7 все-таки.
    А не надо гадать - надо поставить и послушать.
    В хорошей системе его можно "услышать", в средней - нет, ибо там не до него, других проблем хватает.
    КМ6, имполртную керамику (вот тут она допустима) но если не жалко денег - пленку, Wima FKP4.
    Это цепь обратной связи
    Естественно, забасило, этим кондером можно определять нижнюю граничную частоту усиления и чем емкость больше - тем ниже эта частота.
    Главное без фанатизма, не надо сразу рваться и ставить туда 470 и выше микрофарад, даже между 100 и 220 мкФ услышать разницу сложно будет.
    Это дома такая монстрятина? Если да, то меньше, чем к Корвет 150АС я бы не рискнул цеплять. Восьмиомным, разумеется.
    Люди, главное четырехпарный при +-55В и выше домой не собирайте - улетите вместе с колонкой в окно. У меня так один деятель убил 300ГДН, крутанув ручку.
    Четырехпарный существовал в природе, но он существовал для раскачки "тугих" напольных ProAc в комнате 30кв.м. Домой хватит 1-2 пары при +-50В выше крыши.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
