Страница 192 из 317 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3821
    Псков
    нет в этих документах конденсатора на 13 ноге. этот резистор тупо ограничивает ток заряда затворов.
  3. #3822
    Ленобласть
    Слишком тупо
    Я же выкладывал аппнот - там есть схема выходного каскада. Ток там ограничен.
  4. #3823
    Псков
    вот я про апноут и говорю, в апноуте резистор тоже стоит в 13 ноге. а в схеме на стр. 10 с полумостом стоят даже 2 резистора. один в 13 ноге, другой - в 14 ноге, в первичной обмотке трансформаторного драйвера.
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    и где же вы там нашли ограничение тока? если вы имеете в виду источники тока в базах, о не забываете что коэф. усиления по току у транзисторов имеет очень большой разброс, и, соответственно, ток коллектора не предсказуем. причем, даже разный ток в базовых цепях верхнего и нижнего плечей.
  5. #3824
    Новосибирская область
    Сегодня поэкспериментировав с ПН на 800Вт страшно удивился, в режиме х.х. он потреблял 200 мА при частоте 27кГц, когда поднял эту частоту до 50кГц он стал потреблять 60 мА. Вот такая получилась зависимость Ресистор стоит многооборотный, даже во время работы начинаю увеличивать сопротивление, тем самым уменьшая частоту, ток увеличивается.
  6. #3825
    г. Пенза
    Так и должно быть, только при увеличении частоты, в начале ток уменьшится, затем увеличится, но КПД при этом, будет выше на низких частотах.
  7. #3826
    Псков
    во время работы это грозит бабахом.
  8. #3827
    Да я немножко, не удобно было. Меня пронесло, всё нормально!
    Частоту оставил 50кГц. Для наших феритов 2000НМ думаю пойдёт.
  9. #3828
    zakatnyi, осциллограмму хорошо бы посмотреть на затворах и на стоках .
  10. #3829
    Vovan7, Да я бы и сам рад посмотреть, да вот нечем. Все делается на рксский "авось пронесёт". Работала уже год, правда на вдвое сниженной састоте, пускай и дальше работает.
  11. #3830
    Псков
    вышла новая версия ExcellentIT(3300).
  12. #3831
    Starichok, рекомендую ребрендинг, Екселент Ай Ти звучит громоздко, куда как креативней было бы называть эту прогу - Старичок. Например, на форуме будут говорить - старичок выдал два витка, или старичку можно верить итд. ИМХО, красиво.
  13. #3832
    Псков
    ни за что!
  14. #3833
    Ленобласть
    А почему версии выдают разные результаты?
  15. #3834
    Псков
    например, какие результаты отличаются при одинаковых исходных данных?
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    сделано в цикле более точное вычисление некоторых результатов.
    уже должны быть разные результаты.
  16. #3835
    Ленобласть
    Важные, и существенно.
ID:	102495   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #3836
    Псков
    не представляю, что у тебя происходит в твоей системе.
    у меня и 3200 и 3300 дают одинаковый результат, с разницей на копейку из-за более точного вычисления падения на транзисторах.
    и что самое главное, у меня не получается твоих результатов вообще.
    вот мои результаты по твоим данным.
  18. #3837
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    почему на одном скриншоте выбрано сетевое напряжение, а на другом постоянное?
    ONtOSbox
  19. #3838
    Псков
    блин, а я этого не заметил. программа же переменное напряжение пересчитывает в выпрямленное. а я ломаю голову, как получилось 5 витков!
    но все равно в 3200 и по постоянному напряжению у меня получаются другие результаты, вот что странно.
  20. #3839
    Новичок Аватар для retoxxx
    г. Рязань
    лет 5 назад проводил на первом преобразователе 494+540 подобные опыты, думал как кпд повысить. подключал 2 тестера мерял ток на 12в и на 50в (+-25), и вольтметром там и там, нагрузкой была нихромовая пружина, 50ватт. записывал результаты. Кпд то 50% то 75%, грелись и ключи или феррит, 4 раза перематывал трансформатор и крутил частоту. Пошёл к тому, что транс намотанный жгутом, где первичная обмотка из 30 проводков равномерно покрывающая сердечник и определенная частота не ниже и не выше, даёт большой кпд в нагрузку, вышло 87%. Из элементов всё холодное кроме раскаленных диодов выходных они были обычные 1n4007, и колечко было советское. х.х. было 60-80 мА
  21. #3840
    retoxxx, может не жгутом имелось ввиду а лентой ? Жгутом это когда скручиваются все 30 проводов дрелью или др. способом.
