Страница 44 из 184 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #861
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Новенький Посмотреть сообщение
    стерео не будет...
    стерео - это самая большая профанация в истории человечества - да и кому оно нужно,ведь как я понимаю,90% присутствующих здесь играют не симфоническую музыку - или я ошибаюсь?
  3. #862
    Советский Союз
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    да и кому оно нужно
    Все прально. Мне оно как бы тоже нафиг не нужно, но есть такие кому это очень трудно объяснить...
  4. #863
    Каховка, Украина
    И как оно звучит??? Какая голова в таппеде???
    Звучит нормально. Буцкает, как тут выразился один товарищ.
    Голова MAG M1580. Правда усилок теперь под него надо соответствующий...
    ---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    Цитата Сообщение от mici Посмотреть сообщение
    Если динамик Актон 12W401 в Tapped Horn, подключить паралельно НЧ динамику в колонке Mackie С 300 Z, то есть после их родного фильтра, будет ли все звучать как надо?. И не сгорит ли фильтр?
    Паралельно подключать не стоит... лучше уж отключить родной низовик, а Tapped Horn включить вместо него. И то только в том случае, если сопротивление динамика такое же, на которое рассчитан фильтр. Но опять же... Tapped Horn не сможет воспроизвести полностью верхнюю полосу частот родного динамика...
    Так что не вижу смысла. Лучше для Tapped Horn иметь отдельный усилитесь с сабсоником.
    А фильтру ничего не будет. Просто при подключении дополнительной нагрузки изменится полоса пропускания самого фильтра. Вобщем... лажа...
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    Как вариант - делай 2 тапка и вешай их на один канал усилка
    Исходя из опыта - не вижу смысла делать 2 тапка. В нашем случае (для работы на банкетах) достаточно будет и одного, но мощного.
    Например один Тапок 800 - 1000 Ват, и два саттелита по 350 - 500 Ват (ато и меньше) будет предостаточно даже для открытой площадки.
    И потом... ещё где-то читал, что такие вещи как тапки последовательно включать нежелательно (если они по 4 Ома). По 8 Ом можно паралельно - но зачем?
  5. #864
    Нижний Тагил, Russia
    А вы попробуйте один тапок включить и четыре - попеременно, на одном произведении с одними настройками. Правда, для наглядности эксперимента придется простейший коммутатор собрать для подключения-отключения субов к усилку. Разницу поймет даже глухонемой, именно телом, даже не слухом, физическим ощущением увеличения могучести суббаса.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  6. #865
    Каховка, Украина
    seregan1,
    Я имел ввиду случай для работы на банкетах и на выездных свадьбах.
    Тут один тапок таскать самому довольно тяжеловасто, а Вы предлагаете 4!!! Нам же не стадионы озвучивать...
    А ведь кроме тапика есть ещё, как минимум, два саттелита и ещё несколько ящиков и чемоданов... И всё это нужно погрузить в легковушку... да и напарницу (певицу) нужно хотя бы с минимальным комфортом довезти.
    Понятное дело, что будет лучше, но нужно исходить из потребностей и возможностей...
  7. #866
    Советский Союз
    Ну как зачем? Получается 4 Ома. А на 4 Ома легче подобрать усил, который отдаст в нагрузку киловатт, чем тот же киловатт на 8 Ом. Вот и преимущество данного включения...
    ---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
    +1... Проверено...
    ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:38 ----------
    Знакомая ситуация. Сам в таком же положении... Без прицепа ну никак не обойтись... ну а если серьезно я лично на выезд вожу свои Сэлейшины (18+10+1) 500Втт. На все случаи перевозок хватает. На стационаре другое. Там таппеды, саттелиты, куча света и понтов... Ну вы меня в общем понимаете...
  8. #867
    г.Омск
    Да, уж , даже на рейвах и опен-эйрах без использования стерео слишком плоско звучит.....А в помещениях и подавно.
    ---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
    Правильно, и может даже стоит иметь 1 мощный сабвуфер самой компактной конструкции....В вашем случае. Ну например тапок или лабиринт или бп или раскладной планар как у The Lamer. На лёгком и мощном неодимовом динамике 12 - 15 дюймов. Самая большая проблема -тяжёлые усилки , конечно хорошо бы иметь 4 канала в 1 корпусе при 9-12кг веса. Контроллер - dcx 2496 и аппарат неубиваем.
    ---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение в 10:22 ----------
    +1... Проверено...
    Да уж про понты понятно......Но 1саб на пол и два сата 12+1 на штативах будет не хуже. И по размеру и по весу.
    Последний раз редактировалось forsash; 03.11.2010 в 07:37.
  9. #868
    ну,я думаю,что это для искушенных так звучит,или для тех,кто очень хорошо знает звучащий материал,Вы же наверняка знаете чем отличается Club edit от Radio edit и обе они от Original edit.-))))))
  10. #869
    г.Омск
    Знаю, но так-же знаю что в нормальной , качественной аппаратуре, стерео добавляет пространственность, объёмность звучанию, особенно когда используются сложные комплексы из нескольких порталов....многократные линии задержки и тд. И ещё один аргумент... Не одного райдера где требуют моно.....А всё оборудование изначально сделано для стерео......И лучше конечно стремиться работать так, что-бы самому искушённому нравилось. А то дойдём до 1 колонки и будем при этом говорить что всё остальное - лишнее.....
  11. #870
    3 года сидел на моно,тоже какда-то так считал, давно спаял усилок на 1 канал 800 вт 4 ом, вешал на него 2 топа по 8 ом
    обзавелся 11 килами стерео - как прозрел...
    например от живого муз состава, звук идет не с одной точки, а с нескольких, гитарист слева, ударник справа, вокал по середине и тд...
    Задача звукоусиления - передать максимально точно все звуки и обьемы, что, где
    и как звучит по сторонам.
    и если сводить все инструменты в один канал, лучше от этого звучать уж точно не будет, нечего тогда искать 12-15шки которые звучат прозрачно, с максимально легкой подвижной системой, и драйвера с хорошим кристально прозрачным звучанием, если всё изгадеться в моно, как говорят:"не там роете"
    думаю рано или поздно, те кто на моно сидели, перейдут на стерео))
    так вот я считаю
  12. #871
    Каховка, Украина
    Ну есть у меня 4 канала в одном корпусе, да ещё и микшер с эквалайзером впридачу... Выдаёт честных 4 Х 250 Вт на канал. А толку?
    Много ли запихнёшь в один корпус?
    Если мне сейчас уже нужен усилок 750 - 800 Вт для тапка, и два канала по 350 - 400 Вт для саттелитов, ну и кроссовер соответственно...
    Как в той песне - где деньги, Зин?!?!?
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
    А возить и таскать это всё хозяйство кто будет?
    ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    Да как же без стерео работать? Неееее... стерео - это сила! Объёмность звучания.
    А что - ещё кто-то на моно работает?
  13. #872
    Есть еще уникумы... Мой товаришчь, напрюммеръ... 1 шт JRX125 - и в путь!!! ПИПЕЦ!!!
  14. #873
    Советский Союз
    Тогда конечно лучше один тап с киловатной головой и сопротивлением 4 Ома...
    И не один такой имеется...
  15. #874
    Аватар для Tania
    И лучше тогда на 15* голове и вариант Мартисона.
  16. #875
    Советский Союз
    +1
  17. #876
    Пермь
    считаю нонсенсом поднятие вопроса об необходимости стереофонии в контексте того, что называется live sound reinforcement..
  18. #877
    г. Оренбург
    Из достоверных источников стало известно, что в феврале зрителей НТВ ждет очередное сенсационное расследование: коллектив Алексея Егорова раскроет очередной обман! "Стерео" - История всероссийского обмана!!!"
    Kaskad,
    forsash,
    +1
    2 канала в бридж на саб, 2 канала на топы. Саб под этот усил придётся делать высокоэффективным 101дб
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Проблема решается покупкой "универсала", у меня в салон набивается до 4 человек, вся аппаратура + шмотки умещаются в багажнике. Знакомый певец пошел ещё дальше, взял себе японку, с виду похожа на небольшой микроавтобус, но "числится" легковой.
    Последний раз редактировалось Unreal; 04.11.2010 в 16:35.
  19. #878
    Вот по теме(почти-)))),специально для Каскада и владельцев Маг 1801 и 1860
Название:	1801 input.png
Название:	1860 input.png
  20. #879
    в 400 литровом ящике???
  21. #880
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Если взять реальные параметры 1801, а не рекламку с сайта, то получится еще вкуснее, но не слишком низко.
