Страница 31 из 786 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #601
    Цитата Сообщение от bull_by Посмотреть сообщение
    Так об увеличении ресурса ламп речь и шла!
    Увеличение ресурса ламп за счет медленной подачи анодного - побочная и второстепенная функция ЭД
  3. #602
    Piter
    Лампы садятся из за накала или анода ?
  4. #603
    Беларусь
    Спрошу иначе: для Zarathustra это актуально и если да, то какую схему вы рекомендуете?
  5. #604
    Что именно "актуально" - задержка анодного или ЭД ?
  6. #605
    Беларусь
    И задержка, и ЭД.
  7. #606
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    И задержка, и ЭД.
    Задержка актуальна (у меня она сделана 20сек.), ЭД не очень. Попробуй сам, если не веришь (схемы простые). Если попробуешь, сообщи результаты, интересно твое мнение.
  8. #607
    И задержка, и ЭД.
    Задержка так себе, у 6Э5П хоть с ней хоть без срок службы не очень большой, к сожаления - ибо лампочка хорошая.
    С ЭД она получается почти автоматически, а без ЭД лично я давно ламповых усилителей не делаю
  9. #608
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Падает эмиссия катода и лампе наступает гаплык.
  10. #609
    Piter
    А эмиссия катода падает от накала или анода ? Просто я иногда оставляю поданным накал, ибо лампочки в темноте прикольно светятся
  11. #610
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я где-то читал , что якобы вредно надолго оставлять лампу с одним накалом - из-за отравления катода , вроде как . Поэтому , я встречал такие рекомендации - для быстрого включения в рабочий режим лампы можно постоянно держать под накальным напряжением порядка половины от рабочего - вроде бы тогда никаких проблем .
  12. #611
    Piter
    Понял. Спасибо! Буду вырубать нафик.
  13. #612
    Лампы новодел ктонибуть пробовал?(90-92год)...и как звук по сравнению с старыми..а также интересует завод изготовитель...
  14. #613
    Тверь
    Новые я пробовал, только 6э6п-дру 1992 г/в, это тоже, что и 6э5п, только цокалевка более удачная. По звучанию со старыми разницы особой не заметил, но 6э6п-дру играют немного ровнее что ли...
  15. #614
    Харьков
    Я где-то читал , что якобы вредно надолго оставлять лампу с одним накалом - из-за отравления катода , вроде как ..
    Лампу не вредно долго держать включённой. Очень вредно подавать анодное при холодном катоде. На радиостанциях лампы не выключаются сутками и месяцами-только на время
    техобслуживания. А на время прерывания трансляции только отрубается анод.
  16. #615
    Piter
    А как же ресурс, который всего 500 часов ?
  17. #616
    Харьков
    Ресурс даётся не на накал, а на мощность. Если накал включать плавно, он будет служить вечно.
  18. #617
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Полностью включённой - не вредно ( если лампа правильно собрана ) , я видел лампы , которые 30 лет непрерывно отработали , и были ещё вполне живые НО просто я встречал такое мнение , что вредно держать лампу долго с включённым накалом , но без анодного питания . Объяснялось это тем , насколько я помню , что при отсутствии мощности на аноде не работает газопоглотитель ( геттер ) , и газы , которые остаются в лампе , отравляют катод , причём для этого у него как раз хватает температуры . Потому в той статье и советовали - если уж делать постоянный накал , то с половинным напряжением . Тогда лампа и в рабочий режим выходит быстро , и вроде бы ресурс не уменьшается .... Сам я ничего определённого тут сказать не могу - у меня нет достоверной статистики .
  19. #618
    Харьков
    Полностью включённой - не вредно ( если лампа правильно собрана ) , я видел лампы , которые 30 лет непрерывно отработали , и были ещё вполне живые НО просто я встречал такое мнение , что вредно держать лампу долго с включённым накалом , но без анодного питания . Объяснялось это тем , насколько я помню , что при отсутствии мощности на аноде не работает газопоглотитель ( геттер ) , и газы , которые остаются в лампе , отравляют катод , причём для этого у него как раз хватает температуры . Потому в той статье и советовали - если уж делать постоянный накал , то с половинным напряжением . .
    Лампы выделяют газы не только при включенном накале, но и без оного, правда медленнее. Как только лампа включается на номинальную мощность, то начинает работать геттер
    и газы удаляются. Основное газоотделение происходит при бомбардировке электронами анода, сетки и баллона. Насчёт понижения накла-согласен. У меня в усилителе, при выключении анода, уменьшается напряжение накала до 1\4 ниминала. И в таком состоянии он может находиться месяцами. Восстановить работу геттера можно и не подавая
    мощность на анод. Для этого нужно подать полный накал, одеть на лампу катушку и подать от вч генератора частоту 0.1...1мгц. чтоб геттер засвеился жёлтым цветом, и вакуум
    восстановится и лампа очистится от газов.
  20. #619
    Piter
    Alvis,
    Итак наверное стоит написать фирменные рекомендации по использованию ламп или сказание про то, как заставить лампу с ресурсом 500 часов служить вечно
    deemon,
    У меня не нашлось транзистора 230, который в батарейке. Есть BD140, есть 2SA1837, есть MJE350. Из них что то поставить или стоит поискать по мощнее ?
  21. #620
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    deemon,
    BD140 вполне подойдёт , он достаточно мощный для этой схемы ....
