Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Поговорим о САР, приводах, детонации
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    Сообщение Поговорим о САР, приводах, детонации
    Раз уж появилась тема о детонометрах, то будут вопросы и по САР.
    Начать наверное стоит с "краткого курса", а потом углУбимся до практики
    Итак, основная особенность приводов в аудио - это работа без нагрузки, а наука писалась для устройств делающих что то полезное в смысле РАБОТЫ.
    Moscow
    По умолчанию Re: Поговорим о САР, приводах, детонации
    Меня в полный рост интересует эта тема, поскольку она нужна для проекта High-Res Compact Cassette (в моей версии с синтезатором скорости).
    Опыта в создании САР на МК, как оказалось, у меня пока недостаточно. Буду применять штатные TC9142P, но к ним синтезировать новый клок. Пока не определился при помощи ФАПЧ или как-то иначе с управлением от МК.
    ---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение в 09:40 ----------
    Если создавать САР самому, то для правильного проектирования сразу встаёт вопрос снятия статических и динамических характеристик двигателя (для начала ДД). Как их нужно правильно снимать?
    ---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
    Слышал, что изменяя механическое положение датчиков Холла в ДД двигателях, можно добиться снижения уровня детонации. Правда ли это? Какой из 2 или 3-х и куда (в каком направлении) нужно передвинуть, как узнать?
    Киров
    Самая простая система с синхронным (шаговым и т.п.) движком - что подал, то и получил, скорость набирает быстро, но как всегда есть свои минусы - желателен маховик и не очень жесткая связь с ВД, в зависимости от нагрузки имеется, что то вроде "фазового люфта" и система его не выбирает - чем выше частота и больше Кпередачи тем меньше этот эХфект
    Применялась в проигрывателях и магнитофонах до 1кл, сетевые 50Гц достаточно стабильны, надежность и повторяемость обалденные, надежность - только смазывай да пасики меняй, НО пришли музыканты и попросили питч.....
    В наши дни доступны любые синтезаторы частоты, и если запитать синусом синхронник то будет нормально, но у шагового движка есть неприятная особенность - вибрация, с ней придется повозиться (а может и ну его)
    PS я не приводист так что имею право чего то не знать
    SIA на форуме писАл на эту тему. Ищите....
    Киров
    Для нас эти х-ки мало, что значат, они скорее собьют с толку - во первых у движков есть напряжение трогания (зависит от состояния подшипников, смазки, температуры и тп), которое обычно выше рабочего напр-я (режим хх), во вторых нагрузка на вал будет сильно зависеть от соотношения диаметров на узлах (как я понял все о кассетнике, для винила то же при слабом дв.), в третьих нас интересует скорейший выход на нужную скорость, а это всего лишь макс напр на дв., ну в четвертых в перерегулирование лучше не влетать из за неопределенности времени восст ск. - т.е. практически ничего не известно и может "плавать" от режима.
    А выручить нас в этой ситуёвине может только Кп меняющийся в зависимости от режима - макс при разгоне и уменьшающийся по мере приближения к раб. ск. а проще диод последовательно со входом усилителя ошибки (рабочую точку лучше подстраивать). С ФАПЧ этот номер может не пройти т.к. переход от разгона к торможению происходит на одной частоте и без перерегулирования сработать не получится.
    Не думаю, что этим стоит заниматься на начальном этапе, т.к. это эквивалентно повороту коллектора у коллекторника - момент будет меняться, а надо ли???
    тема интересная, т.к. мне хочется доработать привод СТМов чтобы вычистить спектр детонации от частот кратных сети.
    двигатель управляется также как в "Олимпе" т.е. транзистор коммутирует питание мотора через диодный мостик.
    думаю в сторону мощного усилителя - регенератора, управлять оборотами от штатных схем посредством изменения амплитуды на движке.
    Киров
    Обычно, простые САР строятся(лись) по сл. схеме - усилитель-формирователь, генератор пилы, компаратор, ФНЧ, П/ПД регулятор, УПТ, и на рассыпухе, введение интегратора уменьшало дрейф скорости но за счет усложнения схемы.
    Увеличить усиление в петле САР и получить интегратор "на халяву" можно, если в ГПН увеличить конденсатор и не полностью его разряжать - получается пила с постоянной составляющей зависящей от скорости, а работа напоминает работу САР с ФАПЧ - на разгоне компаратор в 1, на торможении в 0.
    Самое ценное, что это можно делать в заводских схемах с минимальными изменениями.
    По-моему в О005/006 проблем с САР ВД нет...
    Зачем там перемножитель на полевой 504НТ3 сборке? На заводских платах он не установлен в более поздних выпусках после 92г.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.11.2010 в 10:18.
    38RUS
    Зачем там перемножитель на полевой 504НТ3 сборке? .
    чтоб на двигателе синусоидальная форма питания была
    Последний раз редактировалось Spammer; 18.11.2010 в 15:50.
    38RUS
    вот нашол ))
    Нижний Новгород
    Если я выложу электрическую схему протяжке может кто подсказать можно ли что улучшить...?
    Киров
    Не совсем так, в жизни не было, а на заводе настройщики мучались, с некоторыми аппаратами - не идет "детонация" и все (это с ревоксовской схемой), а когда с о/э003 "мучались" то говорили, что САР сделана не правильно (2 схемы в серии шли), искали причины в движках, прижимных роликах, плохих подшипниках и т.п. и вот когда мы начали делать о101 (предполагалось ставить некондицилнные движки) специально был взят двиг с Кд порядка 0.15, в итоге получили 0.06
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение в 22:23 ----------
    IZELBOR,
    А вы знаете что хотите?
    Нижний Новгород
    Борисыч44,
    Если честно в схемотехнике я разбираюсь мягко говря поверхностно, но может быть более квалифицрованные форумчане смогут сказать можно ли путём улучшения схемы добиться уменьшения детонации или улучшения стабильности скорости?
    Может, это из-за применения сов. эл. базы - красных "флажков", электролитов ереванского завода и нестабильных часовых кварцев, и.т.д.?
    Нижний Новгород
    Мне про эти электролиты мой отец рассказывал....говорил что дольше полугода не работали.
    Киров
    Для этого желательно знать исходные данные, хотя бы исходный Кд, форму напр. на входе УПТ, переходной процесс и др, ну и к чему стремитесь
    Иногда смена платы УВД помогала, а иногда и нет - перебирали прижимные ролики, роторы (и целиком) ВД, меняли смазку и пр
    Знакомый снабженец рассказывал, как поехал на фабрику, а попал в деревню, где тетки между сезонами сбора урожая крутили (почти на ляжке) "конденсаторы"
    SF
    На сколько уходят самые нестабильные кварцевые часы за сутки? То то и оно. Измеряется в частях на миллион. Так что это - не фактор.
    Не совсем корректное выражение подобрал - бывали с ними проблемы, некоторые не "заводились", некоторые сбоили.
    Нижний Новгород
    На всякий случай выложу схему, вдруг кто то посоветует дельный апгрейд.
Название:	Bilderman 2010.11.19 22-18-36.png
    Киров
    Здесь самой САР нет...
