Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 143
Тема: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    По умолчанию Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
    А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Так не совсем по теме но близко, подскажите можно ли так сделать, есть корпус железо заземленый на массу и есть радиатор минус питания нанем, если микросхему через слюду изолировать от радиатора , то можно радиатор закрепить на таком корпусе, или это не совсем надежно, вдруг там слюда чего или винтик сдвинится?
    И по теме сильное ли различие в теплопроводимости слюды и резинок из под транзисторов(часто встречаются в списанной аппаратуре асфальтового чтоль цвета).
    Тарасовка
    Именно так всегда и делается. При определенной некривизне рук никаких "вдруг" боятся не надо Некоторые энтузиасты предпочитают изолировать радиаторы, а вот и радиаторы и корпуса изолировать - это уже паранойя
    Здесь всего три страницы, но на все заданные тобой вопросы есть ответы и даже с цифрами, не ленись почитать.
    у Черного моря
    по первому пункту, есно можно так делать.
    по второму пункту. можно слюду можно резинку одно и тоже почти
    Из индия подложки надо делать.
    А Вы можете поделиться технологией? Индиевая проволока есть, Тпл. ~ 135C (точно не помню), металл хоть и мягкий, но не настолько, чтобы давлением винта расплющить до нескольких микрон.
    Последний раз редактировалось GC-MS; 01.11.2010 в 20:09.
    Царенко.В
    Слюда, и только слюда....
    Ну это только если негде взять нормальных силиконовых пленок, или керамических прокладок....
    old chap
    Брокеритовых хотя бы ...
    Понятия не имею что это.
    old chap
    Брокерит – керамика на основе окиси бериллия.BeO-93%,SiO2+CaO -7%. Самый лучший материал по теплопроводности.
    А, ну тогда да, "оно"
    (есть некоторое количество 2мм на ТО220 и 3мм на ТО247)
    old chap
    Из Индиевой фольги вырезали прокладки ножницами и притягивали обычными винтами М3 (этого хватало чтобы фольга заполнила все поры и неровности поверхностей ) и до микронной толщины давить не надо...
  14. #53
    Да, бериллиевая керамика это вещь.
  15. #54
    Круто! Re: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Если хочешь хорошую подложку смотри на теплопроводность, заявленную производителем. на thermoscotch.ru есть подложки с теплопроводностью 3.
  16. #55
    Иркутск
    да, лучше прокладок из бериллиевой керамики ничего нет. при близком тепловом сопротивлении - минимальная паразитная емкость и максимальная механическая прочность
    (металлическая стружка, случайно попавшая в теплопроводящую пасту под силикон\слюду запросто может устроить маленький фейерверк)
  17. #56
    Бериллиевые подложки при разрезании крайне ядовиты, и теплопроводность у них низкая. Если нужна жесткая, чтобы винтом к транзистору теплоотвод прикрутить, и хорошо проводящая, то я у них - http://thermoscotch.ru/thermopad.html видел силиконовые, с жесткостью 80 shore A , с теплопроводностью 2 WMK.
  18. #57
    Kiev
    для этого существует архисложная процедура - прозвон
    люблю темы лохматого года
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А что, вы ремонтируете или ведете монтаж на слесарном верстаке?
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Потому, не надо их резать. А теплопроводность даже оксида алюминия 25-35, у оксида берилия - почти в десять раз больше - 180-260 Вт/м*К (против 1-2 Вт/м*К мягких у прокладок).
  21. #60
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Недавно появились прокладки из нового чудо-материала — пирографита. Заявленная теплопроводность доходит до 1700 Вт/м*К! Купить можно вот тут, например.
