Страница 243 из 440 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #4841
    Частый гость Аватар для irk2010
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Я так торы заказывал, но их всё же нужно ещё и как-то экранировать. Иначе лезет наводка. И придумывать крепление на подиуме под штатные размеры креплений.
    Экранировать торы нет нужды, наводки по шине питания, наоборот, снизятся. Или вы что-то в блоке питания неправильно делаете. Завтра для примера выложу замеры на моей деке.
    Окончательные замеры нужно делать, когда верхняя крышка корпуса уже установлена, иначе наводка на неэкранированный корпус будет создавать в схеме дополнительные помехи.
  3. #4842
    London UK
    Цитата Сообщение от КЛМ Посмотреть сообщение
    Алексей, а если частотку записать на кассету к примеру до 18 кГц, сколько прогонов уровень на крайних верхних частотах будет держаться на том же уровне?
    При условии размагничивания тракта перед каждым прогоном, из моего опыта, ВЧ (18 кГц) уменьшились примерно на 1 дБ после 50 с небольшим прогонов.
    еще такой вопрос. У Вас есть измерительные ленты. Где и как Вы их храните?
    На полке, в картонной коробке, подальше от любых источников магнитных полей.
    сли уж делать измерительную кассету "универсальную" так наверное было бы полезно частотку записать для двух тау коррекций 120 и 70 мкс, что бы можно было бы настраивать оба типа ленты.
    Вот это практически неудобно по причине автоопределения ленты на большинстве дек. Поэтому только на одно тау - мне удобнее на 70 мкс, поскольку хромовая лента, разумеется, у меня в корпусах под хром. Если сделать на 120 мкс, придётся заделывать отверстия автоопределения (я так делал, вклеивая кусочки пластика, но это занимает немало времени) или же заказывать хромовую ленту в корпусах без дополнительных отверстий.
    Алексей
  4. #4843
    Moscow
    А почему тогда изменение пространственной ориентации убирает фон до нуля?
  5. #4844
    Так надо все учитывать: разводка схемы, кабель, источники сильных эл/магнитных полей, способ регистрации измерений и пр.
  6. #4845
    London UK
    Потому, что даже торы не идеально намотаны, их внешнее магнитное поле неоднородно и в определённом положении магнитная наводка в области головок будет минимальна.
    Алексей
  7. #4846
    Я штатный трансформатор не менял, но сделал лишь замену части деталей ИП: диоды, электролиты. Этого оказалось достаточным, чтобы снизить уровень фона до уровня, что им можно почти пренебречь.
  8. #4847
    Moscow
    Алексей
    Это я понимаю, поэтому возразил человеку, утверждавшему, что торы не нуждаются в магнитном экране.
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    А пишете, что "торы не нуждаются в экране". Я на практике убедился в обратном. (NAKAMICHI CR-5A - с родным трансом на 120V фона не было).
  9. #4848
    В кассетниках оставляю штатные - нет смысла менять. Но в компандерах dbx поменял на торы с очень хорошим результатом, потому что штатные не отвечали требованию по нагрузке даже в типовом применении.
    На возникновение фона оказывают влияние несколько параметров, поэтому не нужно во всем винить только трансформатор. Если не трудно, результаты своих замеров выложите, чтоб понятней был предмет разговора.
  10. #4849
    Moscow
    Замеры буду проводить после того, как хотя бы уши перестанут слышать фон.
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    А я вот решил поменять. Потому что точно знаю - кто-нибудь или когда-нибудь включит аппарат в 220V. Это тоже опыт, поверьте. И дай вам бог его избежать.
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:22 ----------
    Можно об этом подробнее? Хотя это будет off.
  11. #4850
    Стоп, звучало от вас, что фон снизили до нуля... Вы что-то напутали в схеме, даже штатный не может так фонить.
    Чуть позже в ветке noise redaction выложу.
  12. #4851
    Алексей
    Да автоопределение не страшно. Скотчем заклеиваешь углубления в кассете под хром и порядок
  13. #4852
    Moscow
    Я писал, что с родным всё было замечательно. После установки тора на место старого появился фон. Я стал этот тор крутить в пространстве и добился отсутствия фона в некотором положении (но в таком положении его оставить невозможно). После этого я написал, что его нужно экранировать, а вы ответили, это не нужно. Перечитайте мои посты. Схему я не изменял, что там можно напутать?
  14. #4853
    Теперь понятней ситуация. У тора эл/поле ниже, чем у трансформаторов других типов. Если тор качественно сделан, то надо другие причины исключать. Пока у меня версий нет.
  15. #4854
    Moscow
    Возможно, первичная обмотка тора выполнена с нарушением рассчётных цифр, и рабочие характеристики сердечника попадают в зону его "насыщения". Это я ещё не проверил. Нужно проверить КНИ у 50Гц синусоиды под нагрузкой? Какие цифры допустимы?
    Проще вернуть старый транс и измерить?
  16. #4855
    оттуда
    . По моим подсчётам, я вряд ли смогу вернуть затраты на это дело хотя бы наполовину. Можно считать, что я заплатил за получение морального удовлетворения от процесса - каждый развлекается, как умеет .
    удовольствие от процесса и светлая карма - тоже немалого стоит!
  17. #4856
    Если тор местного разлива, от ближайшего мотально-чесального цеха, то он весьма вероятно сделан сильно-сильно впритык, за гранью добра и зла.
    Эти ребята экономят как железо так и медь, получается бешеная индукция, и от неравномерной намотки некоторые участки магнитопровода в глубоком насыщении, отсюда подобный тор гадит магнитным полем очень неслабо.
    Если сам мотать не можешь то надо заказывать тор с первичкой на 380, с соответственным пересчетом обмоток, _может быть_ он будет нормально работать на 230.
    Или покупать импорт (но опять же не факт что он будет с малой индукцией). Или включать два кривых последовательно.
  18. #4857
    оттуда
    Unfortunatelly, there is no more test tape stock.
    Now, we are in the process of making final orders.
    Best regards
    Tomo Akamine
    Так что все уплыл пароход, кто не успел тот опоздал, как пел в свою время Владимир Кузьмин кажется...
    наше хобби понесло трудновосполнимую утрату.
  19. #4858
    London UK
    Кстати, вот сделал картинку по модернизации Aiwa XK-009. Подключение синего светодиода, как показано в приложении, позволяет убрать заметные искажения сигнала в правом канале (в левом всё в порядке), которые возникают из-за неудачной схемы заглушки правого канала для калибровки. Транзистор Q735 приоткрывается при наличии сигнала на выходе и вносит искажения. Я описывал эту проблему раньше, но не помню, выкладывал ли схему.
    Алексей
  20. #4859
    Moscow
    А кто ещё на заказ делать берётся? Что должно быть с КНИ? Сколько допустимо?
    Я "мотальца" об этой проблеме предупреждал и просил дать запас.
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    А два зелёных спасут?
  21. #4860
    Я предпочитаю мотать сам, и не торы.
    КНИ - без малейшего понятия, в многоэтажке я сам лично видел 5% и срезанные верхушки в голой сети.
    Мотальцы обычно соглашаются сделать запас и экраны, но кто их проверяет по факту?
