Страница 11 из 158 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #201
    Новичок Аватар для Pavlec
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    electronsr_Sergey
    В олимпе применяются такие-же ролики как и в Электронике, алюминиевый ролик,а в него запресована латунная втулка.Мне вчера досталось 2шт ТА1-003 обе в нерабочем состоянии глючит упр. двигателями ,а тракт записи и воспр.даже не проверял.Одну хочу восстановить.Не у кого случаем исправных плат упр.двигателями и платы упр.режимами работы не завалялось???
  3. #202
    Saratov
    Я имел в виду большие, в них запрессована стальная ось.
    Вроде регулятор скорости там простой, восстановить можно, значительно проще, чем в э004. Вообще 003 и 004 отличаются только мотором ВВ и блоком питания. Так что поздравляю. Все мелкие и гадкие несоответствия со схемой скоро будут доставать и Вас
  4. #203
    Saratov
    Pavlec, хочу поделится опытом\предупредить.
    Прежде чем что-либо делать\ремонтировать\регулировать\вообще включать старый, долго стоявший магнитофон, в блоке питания перво-наперво нужно протереть\промыть\смазать регулировочные резисторы питания, эти долбаные сп3-1. Или заменить их другими. Дело в том, что когда нарушается контакт ползунка с покрытием происходит бросок по питанию в сторону макс. напряжения. Я 3 или 4 (не помню) раза палил лампочки в блоке управления из-за старого резистора, (по цепи +5В) до меня раньше в магнитофоне часто меняли оперы, я сам один раз палил оперы в блоке логики (сразу оба) все из-за дерьмовых резисторов, а так же лампочки в индикаторе (там по цепи -15В). Плюс в наушниках почтоянно лазили какие-то тараканы. Оказалось - шуршал резюк в стабе +5В маломощной электроники. Не последуете совету - как минимум будете менять лампочки. Обещаю.
  5. #204
    Спасибо за совет !Обязательно приму к сведению .У меня история такая ,я оставил сообщение на форуме нашей сети и мне подбросили один телефонец,я позвонил и поехал смотреть .Продавала это всё женщина ,а хозяин аппартов её муж ,который в это время сильно болел ну и т.д.Один аппарат бел целый ,а у второго не хватало задней стенки,сетевых шнуров не было, ну и я забрал их без проверки.Приехав домой и вскрыв Первый аппарат меня чуть кондратий не хвотил,какаято Б...ДЬ выкусала все позолоченные транзисторы,оптопары и конденсаторы(по всей видимости КМ-ки).Хорошо что был
    второй аппарат,но там ктото здорово покопался и управа движками там оказалась дохлая.Первым делом я хочу заменить все операционники (553уд2 кажется) на плате упр. и 155 серию и проверить питальник . Я 003 ремонтирую в первый раз так что приму все советы по ремонту!!! Заранее спасибо!
  6. #205
    Saratov
    Вы их правильным словом назвали. (выстригальщиков).
    А менять оперы на плате управления - это можно делать в последнюю очередь. Они же на натяжение работают. К ним минимальные требования по качеству.
    А при ремонте\отладке боковых движков порядок следующий:
    При включении режима перемотки один из движков включается напрямую оптроном на полную мощность и становится нерегулируемый. При этом схема регулирования не учавствует. (учавствует для противоположного подающего). Если каждый движок при соответствующем направлении перемотки тянет на себя, значит оптроно-симисторный комутатор в порядке. Дальше схема регулирования. При режиме воспроизведения движки регулируются по схеме - датчик натяжения-микросхема комутатор-опер-мощный регулир. транзистор-диагональ диодн. моста-рабочая обмотка движка. Если при воспр. стоят сразу оба движка, то скорее всего комутатор перед операми (легко проверить - померить напряжение на выходе оперов - при исправном комутаторе оно должно менятся в зависимости от положения датчиков натяжения).
    У меня еще такой дефект был: в режиме СТОП один боковой движок судорожно подергивался. Замена симистора это излечила.
    Вобщем, главное - тут две схемы- одна подрубает движок напрямую при перемотке, другая регулирует. Эти схемы независимы. Так что локализовать поломку не сложно.
  7. #206
    оттуда
    Pavlec,
    В Электрониках плату управления желательно зашунтировать по питанию парой электролитов по 22-47мкФ,что бы не глючила...
    Бывает, на старых шершавых лентах срабатывает стоп,и включается перемотка назад,электролиты этот глюк излечивают.
  8. #207
    Saratov
    Меня долго донимала лампочка датчика автостопа - в темноте или полумраке свет выбивался из под крышки. Было некрасиво. Да еще и греется сильно, стаб. греет. И еще датчик иногда плохо срабатывал, при перемотке он срабатывал не сразу, а где-то через 1-2сек. , а иногда вообще не срабатывал. Резистор регулировки чувствительности был прибавлен на всю (крайнее левое положение). И решил я тогда переделать на ИФК. Светодиод взял из ТВ пульта, фотодиод - из дохлой мыши (он там сдвоенный, три вывода, я задействовал одну половинку - 2 ноги). Соблюдая полярность все это подключил, светодиод включил на +5В через резистор 330 Ом (smd на обратной стороне платы). Держатель под фотодиод спилил напильником, просверлил насквозь два отверстия 1 мм. напаял и удлинил выводы, вставил в отверстия и припаял с обратной стороны. На фото все видно (если получится выложить фото). Для светодиода вырезал пластмассовый уголок нужных габаритов, отверстие делается под диаметр светодиода, вставляется с усилием. Работа нового датчика отличная, срабатывание стопроцентное, ложных срабатываний от освещения в комнате не было ни разу.
ID:	6128   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #208
    Киров
    Цитата Сообщение от electronsr_Sergey
    .... в режиме СТОП один боковой движок судорожно подергивался. Замена симистора это излечила.
    Такое чаще было из-за текущих оптронов (дохлый при этом еще и грелся).
    155 серия частенько то же дохлая грелась, так что ремонт превращался в прощупывание пациента
    Что бы обезопаситься от обрывов подстроечников припаяйте резистор между движком и соответствующим концом СПшки (можно и просто коротнуть), тогда при обрыве напр. будет уменьшаться (это видно по положению ДН и яркости лампочек).
  10. #209
    Saratov
    Вобщем-то я и подозревал, что где-то там, честно говоря я еще тогда заменил сразу и то и другое. Просто не знал, кто из них глючит. (оптрон или симистор)Теперь буду знать точно.
    Я поступил "мудрее" - запаял на стаб +5В пост. резистор. ) Если будут донимать +-15В запаяю и там. Зато спокойно...
  11. #210
    реставрация движется но нет пленки на 22-ой катушке да и пустой нет
    а это задерживает наладку ЛПМ может к кого что завалялось.
    а 26-я подойдет?
    по БП- не стоит увлекаться установкой больших емкостей
    непосредственно на выходе стабилизаторов надо учитовать что для данных стабилизаторов емкость ограничена ~150000мкф/u
    я устанавливаю 47,0х100v непосредственно на разъёмы плат
    головка реверса и головка прямого воспроизведения одинаковы??
    разобрал двигатель лев. очистил грязь между ротором и статором
    результат - натяжение ленты теперь регулируется нормально
    подшипники 4гпз 80018с1
    снял ведущий двигатель тип ДБ95-4-УХЛ ТУ 84-918-81 U=24v Uупр.=5
    очистил грязь и смазал упорный подшипник
    Последний раз редактировалось stiv_p; 12.12.2005 в 16:18.
  12. #211
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    головки воспроизведения идентичны...
    интересно...
    а зачем именно 22-е катушки? или есть сомнения, что ЛПМ будет работать с рывками?
    откуда взялась грязь в двигателях?
  13. #212
    Внимание! Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    интересно...
    в ведущем двигателе была сухая грязь похожая на шерсть
    в левом нечто с маслом откуда? за 20лет. я удивился что не нашол
    там мышей или тараканов
    а 26-я подойдет?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.11.2007 в 23:45.
  14. #213
    Saratov
    А я вот сейчас Комету-201М юзаю. Elvis Presley на ней звучит самое то...
    Гениальный по своей простоте магнтофон - хотел твикнуть, но сказал сам себе "Руки Прочь от Шедевра" ограничился смазкой тонвала и резистора громкости. Поразительная вещь - магнитофону 32 года, а ничего не сломалось! Кинематика в прекрасном состоянии, пассики целые, лампы целые, даже поет. Простой как танк.
    Цитата Сообщение от stiv_p
    снял ведущий двигатель тип ДБ95-4-УХЛ ТУ 84-918-81 U=24v Uупр.=5 очистил грязь и смазал упорный подшипник
    А чем мазал?
    Он не стал от этого громче шипеть?
    Я после тщательных смазок один выкинул из-за усилившегося шума, пришлось купить новый. (какой-то чешский, а вообще японские самые тихие).
    При тихом подшипнике разницы между 9 и 19 скоростями на слух не заметно даже с растояния 1 метр - то есть вообще не слышно
  15. #214
    А чем мазал?
    смазал ведущий двигатель СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА СИ-180 упорный
    вехний 1 капля МАШИННОГО МАСЛА для бытовых механизмов
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.11.2007 в 22:53.
  16. #215
    С-Петербург
    26-я подойдёт... там оказывается мах размер катушек 27 (сам подзабыл)
    только чтобы центр был стандартным для магнитофонных катушек..
  17. #216
    кстати о центре - как называется прибамбасина для установки проф.
    металлических кассет и какие подойдут для 004
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Измерительные ленты 19, 38 головки магнитофонные разные 393-66-71 Валерий
    По опыту, лучшая смазка (не возмущайтесь, проверено!!) - автомобильное ТРАНСМИССИОННОЕ масло, что-нибудь класса 85W90. Долго живут (не окисляются) синтетики Castrol.
    А силиконовой смазкой нагруженные узлы трения мазать нежелательно, т.к силиконы практически не адсорбируются на металле и не имеют противозадирного эффекта (хуже банального нефтяного индустриального). Кроме того, в очагах полусухого трения образуется SiO2, что не есть хорошо.
  19. #218
    Saratov
    Да, я замечал, что некоторые масла чернеют во втулках. Не чернело ружейное масло (оно от коррозии, слегка щелочное).
    А жидким маслом подшипники смазывать вообще нельзя, только втулки - убедился на собственном опыте. Мало того, что подшипник начинает шипеть, так еще и громыхать начинает. Я так думаю, что там шарики начинают проскальзывать. И еще наблюдение - лучше если он (подшипник) слегка поджат пружиной и шарики катятся по одному краю обоймы. А то мне стукнуло в голову, что если ослабить пружинную шайбу под подшипником, то так будет тише и долговечнее. А он так только громыхать сильнее и чаще начал.
  20. #219
    http://ice-80.narod.ru/Electronika004/Electronika.htm
    полная схема 004
    "применить МБГО, вынутые из металлических корпусов и залитые в пластик" - зачем??
    Последний раз редактировалось stiv_p; 17.12.2005 в 16:58.
  21. #220
    С-Петербург
    вопрос к спецам.....
    Обнаружил у своей "электроники" одну бяку... (не вчера.. давно.. присутствует, всё руки недоходили)
    при воспроизведении вправо, на выходе прослушивается помеха с реверсной головки...
    помеха в высокочастотная... если запись на обратной стороне ленты имеет много ВЧ, то слышен такой "шелест" на уровне шумов ленты... (цик.. цик...) подозреваю что дело в плохой земле.... или экранирование...(а может через ключ 590 просачивается?) пока плотно не разбирался, да и не знаю пока, что смотреть...
    у кого какие соображения будут?
