И снава еше один проэктик движется к финальной линии..
Оригинальные пмс.
Оригинальные пмс.
there is no going back...
(c) Tony Gee
Шпон отделка будет?
Какая прибавка к чувствительности по сравнению с узким бафлом?
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
а вроде у оригинальных сонус фабер задняя стенка более выпуклая чем передняя, то есть как у правильной испанской гитары или домры какой-нить ...
"Мой князь - Князь Тишины..."
Без динамиков звука однозначно не будет.
(c) Tony Gee
Акустика моей мечты. Тепло вам завидую. У вас впереди -много доброго звука.
ага, очень обещающе выглядит проект. Сразу видно что профи делает - жду впечатления по звучанию.
У Троелса в статье речь идет о двух твиттерах:
SEAS Prestige 27TDC (H1149) Textile Dome H1149 $39.90
SEAS Prestige 27TFFC (H0881) Textile Dome H881 $40.65
Какую из них заказывать? Любую? Это имеет какое-либо значение?
Ну он писал что они взаимозаменяемые я поставил 1149, подошло.
На madisound комплект динамиков для PMS мне обойдется примерно в $405 + доставка $125. Итого: $530
А на сколько дороже будет брать через Георгия? В Аудиомании и Самоделке и Аркаде все вместе получается около 20 тыс. руб.
попробовал вырезать отверстия под дины балеринкой, это нечто в 21мм фанере отверстие 120мм под СЧ дрель макита 700ват на макс оборотах за 30сек, даже нагреться не успела, супер.
как делал пропилы чтоб изогнуть? сколько по глубине? сколько оставил? какой сам пропил углом или просто обычной циркуляркой?
где фильтр размещаться будет? если на задней стенке то близко динамик 1288, на дно не положишь?
С уважением
есть идея зашунтировать конды на вч маленьким по 0.01мкФд так вот вопрос нужно шунтировать каждый из 2-х кондов на верхах или одним обойти оба?
пальчиковой фезой 3.5мм пропилы 3мм тела осталось остально заполняется крушенкой , при изгибекак делал пропилы чтоб изогнуть? сколько по глубине? сколько оставил? какой сам пропил углом или просто обычной циркуляркой?
зачеместь идея зашунтировать конды на вч маленьким по 0.01мкФд так вот вопрос нужно шунтировать каждый из 2-х кондов на верхах или одним обойти оба?
в нижней камере.где фильтр размещаться будет? если на задней стенке то близко динамик 1288, на дно не положишь?
(c) Tony Gee
шунт делает чище самый верх убирает зернистость. По крайней мере так говорят.
У PMS фильтр не маленький так что при полностью собраном корпусе пропихнуть получится только по частям.
А ведь ещё прикрутить нужно.
да это не проблема, это попытка испытания некоторых соображений. Эт по поводу шунта.
А по поводу размещения фильтра .... ну главно чтоб он хорошо работал, а разместить его можно и отдельно![]()
Дык отдельные фильтра всегда лучше, один только проще в сборке - и всё.
