Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: ЭМОС в низкочастотном звене АС
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Идея! ЭМОС в низкочастотном звене АС
    Долго думал, в каком разделе поместить эту тему - то ли акустика, то ли усилители... Все-таки электроникой здесь больше пахнет
    Собственно сабж - http://www.reanimator-h.narod.ru/emos.html
    Тема, наверное, давно назрела.
    Статья, ИМХО, сыровата, с интересом выслушаю все предложения по ее улучшению. Постараюсь учесть максимум пожеланий. Вперед.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: ЭМОС в низкочастотном звене АС
    Ты знал, ты знал .
    Надо ещё раз пять перечитать - ничуть не хуже "ночного дозора". Вставляет .
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Отличная статья.
    Хотелось бы узнать мнение автора об использовании микрофона, как датчика ЭМОС.
    Германия
    Очень интересно !
    2 пункта:
    1. я бы влепил полевик в датчик - пусть колыхается, зато коакс не тянуть.
    2. В начале статьи там к корректорами Линквица вроде как жесткие требования к усилителю, а с ЭМОС иначе? для скорочитающих хотелось бы почетче про преимущества в начале статьи.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    без фанатизма
    Tartaria
    А еще бы хотелось, чтобы руки зачесались В смысле, по делу
    Достаточно подробно это обсуждалось в свое время здесь -
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/23956/36 - посты VM Medvedev
    Если обобщить - проблемы с виброизоляцией микрофона от корпуса АС, клиппирование сигнала микрофоном (он должен быть установлен в ближней зоне), естественное ограничение его АЧХ на НЧ (проблемы с устойчивостью). А, в принципе, его использование вполне возможно.
    Уровень сигнала с описанного датчика значителен (около вольта), в принципе и тут можно отказаться от коаксиала. Но я не пробовал. Тем более собственная емкость такого датчика весьма велика - 10-15 нанофарад, импеданс получается не такой и высокий. А полевик добавит свои искажения...
    Требования, естественно, аналогичные.
    Для скорочитающих - это как? По диагонали?
    Насчет почетче - попробуем... Принимается.
    Все равно буду редактировать.. Вопрос - добавить ссылку на схему сабвуфера в формате MC7 (ну, чтобы ручками не набирать)?
    На печатную плату - в формате PCAD2000? Или в виде *.prn файла под PCL-совместимый принтер?
    Хочу еще добавить ссылки на литературу...
    Краснообск
    А для Пикада 4.5 нету варианта платочки???
    или для плоттера ???
    без фанатизма
    Tartaria
    В нем, родимом, и разводилось
    А PCAD2000 - у меня как постпроцессор используется.
    Вечером сюда выложу.
    О*K
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 13.12.2005 в 21:10.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Nota Bene,да да,
    не ясны преимущества ЭМОС перед корректором АЧХ.
    без фанатизма
    Tartaria
    В такой редакции лучше будет (конец второй главы)? -
    "Введение заранее известной НЧ-коррекции в электронный тракт широко известно благодаря LINKWITZ LAB и относится к детерминистическим способам настройки АС. То есть перед расчетом параметров корректирующей цепи необходимо знать все параметры каждой конкретной будущей АС и быть уверенным, что они не изменятся в процессе эксплуатации. Иначе - неизбежное искажение АЧХ - повышенная неравномерность в рабочей области частот. Необходимость подавать значительную мощность на головку во время работы приводит к параметрическому динамическому изменению механических и электрических параметров динамической головки,- как то смещение резонансной частоты, изменение добротности за счет температурных процессов в катушке, тепловая интермодуляция, повышенные нелинейные искажения за счет нелинейности подвеса, диффузородержателя, краевой неравномерности магнитного поля в зазоре. Перечисленные отрицательные моменты можно уменьшить выбором более мощной, качественной, а значит и более дорогой динамической головки. Немного скрашивает этот момент то, что в НЧ-области частот пороги заметности искажений достаточно велики, а амплитудно-частотные искажения АС меньше амплитудно-частотных искажений, вносимых комнатой для прослушивания
    Другим способом, позволяющим эффективно решать проблемы расширения частотного диапазона и повышения качества звучания, является ЭМОС – электромеханическая обратная связь. Основная идея этого способа - включить такой критический элемент, как динамическая головка - основной источник частотных и нелинейных искажений, в цепь отрицательной обратной связи активной АС. Для этого необходим датчик (преобразователь физической величины в электрическую), каким-то образом подключенный к "выходу" динамической головки. Что это даст? Управление непосредственно одним из динамических параметров движущегося диффузора (линейным смещением, скоростью, ускорением) посредством ЭМОС позволяет формировать требуемый ход АЧХ в НЧ и ИНЧ области одновременно со снижением нелинейных искажений. Также значительно снижается влияние динамических изменений параметров ДГ в процессе работы, происходит улучшение наиболее существенных параметров АС. Степень улучшения зависит от глубины получившейся ЭМОС (смотри теорию систем с ООС) и, в нашем случае, качества используемого датчика. Подходящий для ЭМОС вид акустического оформления – это ЗЯ: единственная излучающая поверхность (диффузор), перемещающаяся с контролируемым параметром движения и создает требуемую АЧХ. В случае управления ускорением движения диффузора мы получим SPL, пропорциональный входному сигналу, при управлении скоростью – потребуется предварительная коррекция (подъем) НЧ сигнала в 6Дб/окт, при управлении смещением – коррекция на НЧ составит 12Дб/окт. Здесь не предполагается рассматривать достоинства и недостатки того или иного способа организации ЭМОС. Конкретно будет рассмотрен вариант ЭМОС с пьезодатчиком ускорения, закрепленном на диффузоре динамика.
    Как уже было сказано, качество системы с ЭМОС сильно зависит от качества датчика. Одна из конструкций, получившаяся в результате долгого эволюционного пути , и будет рассмотрена."
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
    Германия
    Nota Bene, Все правильно, и лучше. Но вот почему я страшно хочу и уже делаю "линолеумные" боксы от Nota Bene а в детали статьи о об ЭМОС пока не влезаю? ( Вопрос самому себе ) То ли статья большая а я недорос? То ли нужно "завести" с первого абзатца
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    без фанатизма
    Tartaria
    Мне кажется, что в случае с "линолеумными" колонками Вас "завел" Nagema своим эмоциональным описанием Я так не могу
    А статья несколько претендует на серьезность, несмотря на обилие иллюстраций, ИМХО, хотя уровень изложения я постарался упростить, как мог. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды
    P.S. Как то DIC c хифи.ру высказал мысль, что до тех пор, пока не получите 20Гц по звуку, всю жизнь будете искать "свой" "правильный" бас. На 100% присоединяюсь.
    Германия
    Ну вот, уже половину написал.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 14.12.2005 в 12:24.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ярославль
    Nota Bene, все что вы написали ИМХО слегка не сходиться логично: получается что для Линквица нужен динамик с хорошим смещением, а для ЭМОСа этого не требуется. Не важно каким способом достигается необходимое давление - диффузор будет болтаться одинаково хорошо. также неравномерности BL и подвеса будут идентичны для обоих способов. То есть ЭМОС не снижает требования к динамику.
    а вот "смещение резонансной частоты, изменение добротности за счет температурных процессов в катушке" - это будет устранено ЭМОСом.
    с другой стороны интересно время реакции датчика (время задержки) в сравнении с ГВЗ (хотя по графикам ничего плохого не видно).
    без фанатизма
    Tartaria
    "Болтанка" диффузоров будет, естественно, одинакова и в том, и в другом случае. Но Вы не правы в том, что в случае ЭМОС неравномерности BL и подвеса останутся прежними. Поскольку эти нелинейности находятся ВНУТРИ петли ЭМОС, их влияние также уменьшится в степени, зависящей от глубины этой обратной связи.
    Более того, динамик можно использовать не только до Xmax, определяемого коэффициентом нелинейных искажений (кажется, 10%), но, практически, до величины смещения, определяемой конструктивными ограничениями, да простят меня гринписовцы за такое насилие над динамиком . А отсюда - увеличение максимального объемного смещения, с вытекающими последствиями...
    Уважаемый Nota Bene, статья очень хорошая. Раз Вы выслушиваете предложения по улучшению статьи, то предлагаю дополнить вот это Ваше высказывание:
    Сделать нечто типа "отмазки", кажется "disclaimer", по-английски, вроде так, пишут. Сделать это нужно для того, чтобы у читателя не возникало иллюзий, что ЭМОС способна из "Запорожца" сделать "Мерседес". Будет просто технически и инженерно более строго. Текст, типа такого:
    __________
    Кроме того, не следует забывать, что каким бы качественным не был датчик ЭМОС и как хорошо бы не была настроена и скорректирована петля ООС, общее качество системы остается напрямую зависимым от основного ее элемента - головки громкоговорителя (ГГ). Эта зависимость базируется на том факте, что ЭМОС способна корректировать только перемещение звуковой катушки (ЗК) ГГ и совершенно не контролирует все ее остальные движущиеся части. Этот факт действительно часто остается за скобками при проектировании систем ЭМОС. Все промежуточные элементы выпадают из рассмотрения, и кажется, что сигнал с датчика представляет собой непосредственно звуковое давление (ЗД) системы. Однако это не так. Между датчиком и ЗД есть ряд промежуточных элементов, таких как: диффузор, краевой гофр, центрирующая шайба, пылезащитный колпачок, гибкие выводы ЗК, дифузородержатель. Кроме того остаются всегда присутствующие вибрации различных частей оформления (ящика). Все эти элементы в реальном громкоговорителе вносят свою лепту - дополнительную нелинейность и шумы, что не может быть исправлено ЭМОС, так как находится вне петли ООС. Поэтому для достижения наилучших результатов с системой ЭМОС следует изначально выбирать качественные (это как правило дорогие) ГГ, с большим линейным ходом, с большой механической прочностью подвижной системы, с жестким диффузором, способные работать на частотах ниже собственного резонанса с небольшими посторонними призвуками. В случае же применения ГГ низкого качества затраты времени и средств на изготовление и настройку ЭМОС могут морально не окупиться, а надежды - смениться разочарованием.
    _______
    P.S. Предлагаю мир
    Ярославль
    Nota Bene, а всё ж, инерция у датчика большая?
    Nota Bene,
    Пошел я читать...
    без фанатизма
    Tartaria
    По тем же графикам видно параметр задержки (реакции датчика) в окошке "Delay Finder" - 0,187 mS для системы с ИТУН и 0,208 mS для системы с ИНУН - это время прохождения звуковой волны (скорость-то звука не бесконечна ) от ЗК до чувствительного элемента датчика. Разница в значениях обусловлена различным ходом АЧХ (ИТУН и ИНУН) в области частот выше 1 КГц. О ГВЗ можно судить по графику, полученному по модели этой системы, в аттаче.
    Странный вопрос В каких физических единицах я вам должен охарактеризовать эту величину? Если считать массу мерой инерции - то в килограммах? Если подразумевать временную задержку - то в секундах, если частотные свойства/полоса частот - то в герцах? Уточнитесь, please.
    Цитата Сообщение от gross
    P.S. Предлагаю мир
    Я - не против, если Вы не забыли о детских граблях. А то, тогда, прямо как с Хай-Фая сорвались...
    Принимается, с поправкой, что здесь каждый доводит свою систему до того уровня, которого САМ достоин (по собственному мнению). В том смысле, что между "Запором" и "Мерином" существует масса промежуточных моделей машин Не против, если это будет в форме заключения/напутствия?
    Конкретно по статье - нашли для себя что-то новенькое/полезное?
