Страница 52 из 226 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    сколько ватт выдаст этот усилитель при питании +-28 вольт ?
    По расчету 60вт на 4ома, но 28в ему маловато, надо будет считать, лучше от 30в.
    какие у него характеристики в каком классе работает ?
    Искажения не мерялись, не было нужды, т.к. звучание отменное, что отмечают многие из собравших этот усилитель. Класс АВ.
    Стоит ли собирать этот усилитель чтобы перейдти на него с микросхемного классического LM усилителя ?
    Стоит.
  3. #1022
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Shurik, прошу прощения, но вопрос не совсем праздным интересом продиктован- по последней версии на новых платах- на 4 ома какая рассчетная мощность?
  4. #1023
    Дык, все очень просто - амплитуда выходного напряжения определяется УН. Если у Вас 55в в питании УН, то соответственно выходная мощность будет не меньше 170-180вт. Здесь уже хорошо бы три пары выходных транзисторов.
  5. #1024
    Можно банальный вопрос??? Какова необходима площадь радиатора для одного канала данного усилителя при питании 45-50 В ?! Радиаторов от усилилителя Одиссей 010 достаточно будет, может кто сталкивался?!
  6. #1025
    маловато как на меня, а транс от него же?
  7. #1026
    Обнинск
    Караул.... У меня данный проект для твитеров......
    Хотя, если грамотно подходить к вопросу-запас по мощности лишним не бывает.
    Shurik, тогда какой максимальный ток необходим для питания выходного каскада? Ампера по три с каждой обмотки в плече транса хватит?
  8. #1027
    Вполне.
    Да, многовато получается. Для этой цели что-нибудь 10-15вт в А-классе.
    Если на 8ом, то вполне хватит, а для 4ома надо принудительное охлаждение ставить.
  9. #1028
    Понятно. Планируется замена родных оконечников Одиссея, с использованием родного блока питания. Единственное пока не определился до конца толи питать от родного стабилизатора на +-37В, толи его выкинуть и питать напрямую напряжением +- 50 В. Что посоветуете? Вход на максимальые мощостя не прланируется. Эксплуатироваться будет в домашних условиях. Акустика впринципе разноОмная будет подключаться, но не более чем 60 Вт.
  10. #1029
    Слушать надо, попробуйте оба варианта, лучший на Ваш слух оставте. Хотя, КТ819/818 в стабилизаторе слабоваты для этой роли, лучше КТ8101/8102.
  11. #1030
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Очень осторожно нужно подходить с Одиссеевской компоновкой к питанию. Уж очень длинные питающие провода. Мне кажется их инженеры много горя хватили с этим.
  12. #1031
    Да проводка соответственно тоже будет вся заменена! А составные туда нельзя применить не подскажите, в смысле в стабилизатор? Теже 825-827?
  13. #1032
    Извиняюсь перед автором ветки что влез не по теме. Там не только проводка сколько неудачное расположение стабилизатора и соответственно длинные провода(около60см). Судите сами какие могут быть наводки. Если питаться будет только УМ лучше поставить стабилизатор Солнцева Радио№12 84г на последних страницах, он как раз на 825-827. Я ставил вместо 827 сборку кт602-908. На звук сказалось положительно. Как приспособить эти транзисторы в противоположное плечо?
  14. #1033
    Если именно эти транзисторы ставить (при условии, что противоположной полярности нет) в отрицательное плечо, то собираете точно такой же блок, только выход с регулирующего транзистора стабилизатора будет подключен к земле. Вполне работоспособно.
    Хотя зачем такие сложности? Можно сделать на составных и LM317/337
  15. #1034
    ... и вторичные обмотки силового питания должны быть оязательно раздельными, без средней точки.
  16. #1035
    Это само собой разумеется.
  17. #1036
    Подскажите, а можно будет сделать вот такой финт на базе БП усилителя Одиссей, для получения раздельного типания УН и ВКНажмите на изображение для увеличения.
  18. #1037
    Вполне.
  19. #1038
    В результате у меня получится два стабилизированных напряжения, что я думаю не плохо должно сказаться на звуке))) Спасибо за подсказку!
  20. #1039
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Нужны Ваши советы. Я по поводу транзисторов VT1-VT6. Накупил их по нескольку десятков (3904 и 3906, 3906 совпали по К.У с 546, но разные ставить не рискнул, хотя дома в заначке лежат...) Разница в К.У. 30 %. пары так и не смог подобрать... К.У. 2n3906 245-265, а у 2n3904 - 175-190. Долго думал что делать и решил: сопротивление R7 увеличил на те же 30 %. Теперь оно у меня 1,6 кОм (R6 - 1.2 кОм). проверил тестером +- 14,4 на панельке. при равных R6-7 было в положительном плече на 0,25 В. меньше, чем в отрицательном... К тому же резисторы 13 и 14 заменил многооборотными подстроечниками на 470 Ом, чтобы можно было компенсировать разность к.у. транзисторов... 2SD669 и 2SB649 заменил 2SA1837 и 2SC4793. Можно ли эмитерные сопротивления ВК заменить перемычкой и для чего они? Номера деталей по 1 схеме. Спасибо...
  21. #1040
    Это совершенно не нужная операция, т.к. эти сопротивления токоограничительные и их номинал считается от падения напряжения, деленное на ток стабилитрона (5-20мА).
    Эти сопротивления также не компенсируют разность hfe транзисторов. ОУ прекрасно справляется с разбросом hfe транзисторов, если они не запредельные. Смело ставте свои транзисторы, при наличии конденсатора в цепи ООС, на выходе будет не больше 0,4мВ, без конденсатора 2-3мВ.
    Можно, но не стоит, эти сопротивления нужны для минимизации разбросов характеристик выходных транзисторов. Номинал должен быть от 0,15ом до 0,33ома. Также нет смысла выкидывать базовые сопротивления, по той же причине.
