Страница 24 из 323 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 6444
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24266)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 21123)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #461
    Меня интерисует не так конечный результат, как сам процесс!;)Для дома мне хватает и 2х300 (усь Натали), просто интересно - реально ли усь на 1кВт да ещё и дома...)
    Печатную плату скорее всего буду сам разводить.
  3. #462
    г. Пенза
    Начните с небольшой мощности, чтобы понять что к чему, и возьмите в прокат осциллограф, без него ни как.
  4. #463
    Украина, Донецкая обл.
    Конечно как расгона человек я тут боюсь усилок больше 300Вт включать чтоб не сгорело, а тут сразу киловатт.
  5. #464
    г. Пенза
    Опасно, одно сгорание 350р.
  6. #465
    А в чём разница 100Вт или 1кВт? Принцип работы то одинаков, схема проверена... Для первого запуска конечно можно организовать питание поменьше и ключи полегче.
    А почему 350? Выгорают то всего 2 ключа? у меня это меньше 200 получается...
  7. #466
    г. Пенза
    Разные токи.
    Скорости нарастания напряжения велики и при больших токах на коротком проводнике длинной 2см может возникать напряжение до 10В.
    Очень высокая сложность трассировки.
  8. #467
    Екатеринбург
    Вопрос. Как лучшим образом организовать работу четырех UcD в одном корпусе? Как провода питания лучше разместить? Один БП или два? Экранировать БП и усилители друг от друга или нет? В общем поделитесь мнением кто как считает.
ID:	101061   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось gromilalex; 23.10.2010 в 16:52.
  9. #468
    Беларусь, Гродно
    во во меня тож интересует у меня 2 ЮСД и 1 на irs20124 тож нуна как-то разместить..
  10. #469
    Екатеринбург
    Размышляю...Важно ли до каждого усилителя тянуть отдельную тройку проводов питания? Думаю все же придеться все усилители запитывать через раздельные фильтры по питанию...для уменьшения взаимного влияния. Фото корпуса...
  11. #470
    г. Пенза
    Самый простой способ питание от трансформатора 50Гц, от отдельных обмоток, вероятность биений небольшая.
    Можно от импульсного источника, но тоже от отдельных обмоток, вероятность биений больше.
    Всё от одного питания - сложно, и входы должны быть симметричными.
    Дроссели фильтрации по питанию нужны в любом случае, и располагаться они должны на плате усилителя.
    Нужно иметь в виду, что самые гадкие помехи излучаются и принимаются в виде радиоволн.
  12. #471
    Екатеринбург
    Можно от импульсного источника, но тоже от отдельных обмоток, вероятность биений больше. Всё от одного питания - сложно, и входы должны быть симметричными.
    Усь в тачку. А с проводами что? Как их размешать...стараться разносить? скручивать в витые пары? или еще варианты?
    ---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 21:16 ----------
    Имеется ввиду без привязке к общему проводу?
  13. #472
    г. Пенза
    Зависит от того как питаются усилители.
    Если каждый канал от отдельных обмоток, то провода можно свить, для меньших излучений.
    Симметричные (дифференциальные) входы, а земля объединена в точках куда подключены динамики и где центр токов силовых ёмкостей.
    Вообще, в этом случае много тонкостей, то есть, усилители должны быть задуманы под такое включение.
    Если не знакомы с дифференциальными усилителями, почитайте, там всё просто.
  14. #473
    Екатеринбург
    Вход будет симметричным(как на картинке)... Так можно? До каждого входа витая пара будет. А выходы предусилителя тоже симметричные должны быть?
  15. #474
    г. Пенза
    Можно, про витую пару я имел в виду провода питания, вход лучше экранированным.
  16. #475
    Екатеринбург
    Почему при уменьшении DT в несущей появляется переколебание?
    На фото:
    1)Затвор нижнего ключа (ток хх по минусу 20мА)
    2)Несущаю с большим DT
    3)Несущаю с большим DT крупно
    4)Несущаю с меньшим DT
    5)Несущаю с большим DT крупно
ID:	101104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101108   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #476
    Беларусь, Гродно
    у меня похожее было!!! пред был виноват...
  18. #477
    Екатеринбург
    Собрал второй экземпляр...сейчас буду тестить взаимные влияния.
    Принципиальная схема в multisim 10
ID:	101147   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось gromilalex; 25.10.2010 в 15:39.
  19. #478
    Екатеринбург
    Сегодня проверял взаимные влияния. Питание трансформатор 50Гц. Мощность 10Вт(ночь уже)...посторонних призвуков не обнаружено. Усилители были подключены к предварительному усилителю в параллель. Питание так же параллельное. Нагрузка 2 АС с импедансом 8Ом. Так же на платы установил клеммники.
ID:	101473   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101474   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #479
    г. Пенза
    Поздравляю!
    У вас огромный выигрыш в том, что транзисторы не установлены на радиатор, потому что через общий радиатор взаимное влияние велико.
  21. #480
    Екатеринбург
    В корпусе стенки алюминиевые( Усилители будут крепиться к ним... зазор от транзисторов до установочной площадки минимален.
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
    Поздравляю!
    Спасибо
