Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 417
Тема: Poor Man Strad Классика
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Poor Man Strad Классика
    И снава еше один проэктик движется к финальной линии..
    Оригинальные пмс.
ID:	101063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101064   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Poor Man Strad Классика
    Шпон отделка будет?
    Какая прибавка к чувствительности по сравнению с узким бафлом?
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а вроде у оригинальных сонус фабер задняя стенка более выпуклая чем передняя, то есть как у правильной испанской гитары или домры какой-нить ...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Без динамиков звука однозначно не будет.
    Украина Николаев
    оригинал в смысле чертежи троелза
    Шпон отделка будет?
    шпон прибавку незнаю повторяю проект в правильном корпусе
    Акустика моей мечты. Тепло вам завидую. У вас впереди -много доброго звука.
    ага, очень обещающе выглядит проект. Сразу видно что профи делает - жду впечатления по звучанию.
    г. Кемерово
    У Троелса в статье речь идет о двух твиттерах:
    SEAS Prestige 27TDC (H1149) Textile Dome H1149 $39.90
    SEAS Prestige 27TFFC (H0881) Textile Dome H881 $40.65
    Какую из них заказывать? Любую? Это имеет какое-либо значение?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ну он писал что они взаимозаменяемые я поставил 1149, подошло.
    г. Кемерово
    На madisound комплект динамиков для PMS мне обойдется примерно в $405 + доставка $125. Итого: $530
    А на сколько дороже будет брать через Георгия? В Аудиомании и Самоделке и Аркаде все вместе получается около 20 тыс. руб.
    попробовал вырезать отверстия под дины балеринкой, это нечто в 21мм фанере отверстие 120мм под СЧ дрель макита 700ват на макс оборотах за 30сек, даже нагреться не успела, супер.
    напишите в личку
    Георгий Крылов
    как делал пропилы чтоб изогнуть? сколько по глубине? сколько оставил? какой сам пропил углом или просто обычной циркуляркой?
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    где фильтр размещаться будет? если на задней стенке то близко динамик 1288, на дно не положишь?
    С уважением
    есть идея зашунтировать конды на вч маленьким по 0.01мкФд так вот вопрос нужно шунтировать каждый из 2-х кондов на верхах или одним обойти оба?
    Украина Николаев
    пальчиковой фезой 3.5мм пропилы 3мм тела осталось остально заполняется крушенкой , при изгибе
    зачем
    в нижней камере.
    шунт делает чище самый верх убирает зернистость. По крайней мере так говорят.
    У PMS фильтр не маленький так что при полностью собраном корпусе пропихнуть получится только по частям.
    А ведь ещё прикрутить нужно.
    Украина Николаев
    у пмс 3 фильтра (вч нч сч ) в чем проблемы?
    да это не проблема, это попытка испытания некоторых соображений. Эт по поводу шунта.
    А по поводу размещения фильтра .... ну главно чтоб он хорошо работал, а разместить его можно и отдельно
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Дык отдельные фильтра всегда лучше, один только проще в сборке - и всё.
