Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Дработка советских АС
    Давно не заходил
    Новоалтайск
    По умолчанию Дработка советских АС
    Можно ли сделать фазоинвертор в 25АС-2(25АС-109, 25АС-309), может кто делал?
    Давно не заходил
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: Дработка советских АС
    можно.
    Липецк
    Но не нужно , т.к. там стоят динамики, рассчитанные для работы в закрытом ящике.
    Iliya20, А если сделать на задней стенке панель АС(панель акустического сопротивления)? Низы по идее должны улучшиться.
    С уважением Максим.
    Липецк
    По умолчанию Re: Доработка советских АС
    Наверное улучшатся. Однако, давненько я не слушал этих кололнок, лет двадцать. Уже и не помню как они звучат по низам. По-моему, там основная проблема была в недостаточном размере или ходе басовика и колонки перегружались по низам. Для ЗЯ желателен больший ход или размер.
    Да басс там какой то подразмытый. .
    С уважением Максим.
    Да все там какое-то подразмытое...
    Вообще модернизация 25Ас-109 - самая популярная тема в журнале Радио 80-х годов. Там и надо смотреть. Там и про фазоинвертор, и про замену пищалки, и много еще чего.
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    попробуй писать "бас" с одной "с"
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Викторыч
    В принципе, можно ответить односложно и просто, как уже ответил vlad93j : «Можно».
    Но дело в том, что на какую частоту ФИ настроить?
    Имеется в виду – чтобы в итоге получилась ровная и гладкая АЧХ.
    Чтобы ответить на ЭТО грамотно, нужно знать ТС-параметры реальных НЧ-динамиков.
    В принципе система 25АС-2 похожа на 10 МАС-1М, тоже ЗЯ, только объем на 40% больше. На форуме Сергеева я делал «Обзор вариантов доработки системы 10МАС-1М»:
    http://hiend.borda.ru/?1-3-0-0000001...0-0-1285765658
    Рекомендую почитать, кое-что из изложенного там, вполне подойдет и для 25АС-2.
    Iliya20
    Однако, такие же басовики стоят в системах 25АС-109-2, и эта акустика с ФИ:
    http://www.avito.ru/images/big/4039362.jpg
    И отлично играет...
    Давно не заходил
    Новоалтайск
    Может кто подскажет конкретнее. Параметры НЧ динамика имеются.
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    Что такое панель Акустического сопротивления?
    Вот примеры доработки 25Ас из журнала Радио.Файл в архиве. Вот веточка по ПАС https://forum.vegalab.ru/showthread....ак-считать-ПАс .Вот ссылочка по статьям Шорова именно про ПАС ПАС Шоров http://narod.ru/disk/24322626000/%D0...D0%B2.rar.html Вот рисунок . как примерно делал Шоров.
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Новоалтайск
    .Васильев,
    Спасибо, мне понравился вариант "Доработка 25АС109фазик от Терскова". Подойдет ли даннй вариант для 25АС-2. Если я правльно понял, то простыми словами туннель фазоинвертора ставится над СЧ динамиком, или есть еще какие-то нюансы?
    Мне не понятно про декоративную решетку.
    Последний раз редактировалось Викторыч; 22.10.2010 в 19:47.
    Липецк
    Измеренные? Для обоих НЧ динамиков?
    ДВР
    Максим, лучше пиши "bass". Сейчас же модно стало материться на всё отечественное на буржуйский манер. Привыкай, пока не поздно.
    А кто и где написал краской на заборе, что динамик, у которого Qts может иметь значение далеко не "зэяшное" рассчитан на работу в ЗЯ? Его просто влупили в ЗЯ, в котором ему плохо до "голубой воды", где он как раз не раскрывается и пердит нещадно. В 50АС-... он звучит совсем подругому.
    Может дорабатывая оформление стоит немного потрудиться и над динамиком, раз уж он такой уродец в сравнении с "иноземцами"?
    Думай. Думай всегда…
    Викторыч, Вы сначала попробуйте с задней панелью ,если она съемная , поэксперементировать. Лицо всегда успеете испортить. Фильтра не трогайте. Кстати про колонки.25ГД-26 ставили в 10МАС и фазик в низ делали.Ящик пушонкой ватой заполняли ,оставив только проход для воздуха к трубе фазоинвертора. Ниы разительно отличались в лучшую сторону.Фильтр там тоже меняли на Салтыковский .Подгонки тогда и речи не могло и быть. Почему,сами знаете. ОФФ. Я не понимаю страсти по поиску ошибок. Да и не было там ничего криминального. Бас это всего навсего разновидность голоса певцов ,как тенор и баритон. А басс это низы.
    С уважением Максим.
    Басс - это то, что слышно из аккустики.
    Липецк
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Iliya20
    Однако, такие же басовики стоят в системах , и эта акустика с ФИ:
    И отлично играет...
    Почему Вы думаете что это те же динамики? В 25АС-2 стоят 25ГД-26: http://fedjukov3.narod.ru/25AS-2_15AS-1.GIF, а в 25АС-109-2, по-моему, какие-то другие.
    Кстати, подобная ветка уже была: https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%90%D0%A1-2 .
    Давно не заходил
    А что и те и другие вообще сильно отличаются от 10гд30? Я до сих пор не замечал. Ну есть модификация с вентиляцией через керн и вот собствено все сильно заметные изменения. Перемотаные на 4ома с дюралевым каркасом и с дюралевым пятаком, все звучат одинаково хорошо в сответствующем ящике, в частности от 25ас 109-2. Только его доработать по минимуму и чтоб без ваты в нутри совсем. Фильтр от 35ас 018 туда. Только емкость в НЧ, на 30 мкф поменьше поставить ( одну убрать).
    Iliya20
    Изначально в акустике 25АС-2 стояли динамики 25ГД-26 (с керновым магнитом), но потом их сняли с производства и заменили на 25ГД-26Б (с ферритовым магнитом). Вот эти последние динамики по новому ГОСТу обозначаются 35ГДН-1-4. Я много раз залезал внутрь колонок 25АС-2 и видел там как керновые 25ГД-26, так и многократно видел с ферритовым магнитом 25ГД-26Б (они же 35ГДН-1-4).
    В акустике 25АС-109-2 стоят как раз они самые!
    кот базилио
    А что и те и другие вообще сильно отличаются от 10гд30? Я до сих пор не замечал. Ну есть модификация с вентиляцией через керн и вот собствено все сильно заметные изменения. Перемотаные на 4ома с дюралевым каркасом и с дюралевым пятаком, все звучат одинаково хорошо в сответствующем ящике…
    Вы совершенно правы!
    Динамики типа 10ГД-30 (тоже имеется много модификаций) отличаются от 25ГД-26 только намоточными данными звуковых катушек.
    И главное отличие не только в сопротивлении : у 10ГД-30 только 8 Ом, а у 25ГД-26 есть варианты на 4 Ома и на 8 Ом, но еще и в высоте намотки звуковой катушки (у 10ГД-30 высота намотки около 12 мм, а у 25ГД-26 – около 15 мм). Отсюда у них разный осевой ход Xmax...
    Тем не менее, именно поэтому динамик 10ГД-30 можно перемотать на вариант 25ГД-26!
