Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Оценка взаимодействия усилителя с БП ушами
  1. #21
    По умолчанию Re: Оценка взаимодействия усилителя с БП ушами
    Не понял. Если им нормально на 50Hz, почему им будет плохо на 5Hz?
    Возми динамик, который не жалко, пусти на него несколько герц на приличной мощности и потрогай катушку через некоторое время. Долго она не выдержит. Чем ниже частота, тем меньше импеданс катушки динамика. В пионерском возрасте не один динамик был пожжен инфразвуковыми колебаниями с помощью генератора и усилителя
  2. #22
    мифолог
    Аватар для anli
    У меня таких излучателей нет
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    А Доплер?
    В том-то и дело, что никаких особенностей я не услышал. Поэтому я забраковал методику - вероятно, не следовало пускать музыкальный сигнал пониженной амлитуды, так как очень громко нельзя - НЧ динамики разрушатся механически, а не очень громко - играет себе, как обычно.
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    Даже не могу представить, насколько плохим должен быть усилитель, чтобы при такой оценке что-то было слышно из АС...
    +1
    ---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    Да, такое лучше ночью и без трассы за окном В случае "длинного" усилителя с глубокой ООС и/или усилителя со стабилизированным БП, вероятно, ничего интересного не услышать.
    До трассы метров 600, поэтому равномерный шум есть и ночью.
    ---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    Можно по-другому: если есть другой УМЗЧ, хоть на LM/TDA, прицепить к блоку питания исследуемого усилителя, дать нагрузку музыкой или синусом на резистор, а на основном усиле слушать тишину или музыку потихонечку через колонки. Только земли нужно правильно соединить.
    Слушать тогда уже внимательно: и сцену, и послезвучия и т.п.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  4. #24
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    ... инструментальные измерения дадут более ясную картину.....
    естественно.
    ... надо работать над методикой.
    слишком специфично это, и не универсально....
    Попахивает "аудиофиломанечкой"...
    +1.
    Ну разве что только Anli имел ввиду проблемы собственных усилителей...Мда, грусно все это...
  5. #25
    мифолог
    Аватар для anli
    Если хочется обсудить мои усилители, предлагаю использовать конкретные ветки и говорить на техническом языке, а не цокать и мдакать.
    Если кого-то сподвигнуло лишний раз подумать на тему "PSRR под нагрузкой", то цель ветки уже достигнута. Ну а не нравится - никто ж не неволит.
  6. #26
    из преисподнии
    Если хочется обсудить мои усилители, предлагаю использовать конкретные ветки и говорить на техническом языке ....
    ответь на технический вопрос: какой тракт имелся ввиду в качестве базового для поднятия ветки по данной, с позволения сказать, "чисто субъективной методике"?
    Может есть какие то специфические особенности? или еще чтото? например, если усилитель не УПТ, тогда что? Питание стабилизировано/нестабилизировано? какая чуствительность акустики? и т.д. и т.п. .... в общем все понятно - дебри, можешь не отвечать ...
  7. #27
    мифолог
    Аватар для anli
    О своих предположениях я уже писал:
    Говоря вообще, такая оценка больше полезна, думаю, тем, кто занимается схемами, в которых "ничего лишнего" , то есть "короткие усилители без лишних деталей" без или с минимальной ООС. Ну и не слишком "тупые" АС.
    ---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение в 18:33 ----------
    При отмечании какого праздника тебя так угораздило..., могу только представить как тебя торкнуло...
    Представляй сколько хочешь. Меня не торкнуло, и я вообще не пью.
  8. #28
    из преисподнии
    О своих предположениях я уже писал:.....
    Это я читал: обо всем и ни о чем. Какой тракт в твоем конкретном случае?
  9. #29
    мифолог
    Аватар для anli
    Ни о чём, может, для тебя, но не для меня.
    А что это меняет?
    Тракт не изменился - ЦАП от SergioT на PCM63P с безоосным дискретным выхлопом, jazz-усилитель, трёхполоска на Beyma.
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чего - то не понимаю: подать на вход УН низкочастотный синус, посмотреть сигнал на выходе/ шинах питания (предварительно зарезав основной тон режектором) - так это достаточно познавательно и сравнимо (если что - то менять в УМ либо в БП) - уши то причем?
  11. #31
    мифолог
    Аватар для anli
    уши то причем?
    Я уже об этом писал. Я нахожу для себя определённо полезным проводить мостики между числами (или осциллограммами, и т.п.) и восприятием ушами. Периодом затаптывания спектра уже отболел
  12. #32
    Геленджик - СПб
    Да я не про то. Ну подал сигнал. Придвинул ухо (причем , может близко , может не очень). Послушал. Что - то услышал ( а может и нет). Дальше то что? (Просто влияние БП можно достаточно легко определить чисто аппаратурными измерениями и расчетами).
  13. #33
    мифолог
    Аватар для anli
    Это всё - идеология и субъективизм, так что в оффтопике.
    Я не знаю, как достоверно оценить влияние БП рассчётами и измерениями. Думаю, достоверно этого не знает никто В такой ситуации очевидный и широко практикуемый подход - как со спектром - затоптать, чтобы не было видно. Раз не видно, значит, хорошо
    С другой стороны, у некоторых меломанов существует подход, при котором представляется уместным (в смысле эмоционального воздействия музыки, или в смысле "прозрачности" тракта в каком-то субъективном смысле, и т.д.) достижение необходимых параметров минимальными средствами. Это сложнее в том плане, что конкретные характеристики, необходимые психоакустически, весьма размыты, в какой-то степени индивидуальны. Взаимодействие с БП - из этой же категории.
    Заметь, я не говорю, что какой-то подход лучше, вернее, "правильней", и т.п. Все хороши, и мне искренне жаль "остояльцев одного правильного пути" Но в своём случае я, видимо, оказался на данном этапе в том течении меломанов (а меломаном тут быть обязательно! ), которые движутся от "затоптать" к (каждым по своему понимаемому) минимализму.
    Именно в таком контексте мне всё это и пришло в голову
  14. #34
    Это оценка, а не методика
    глубина ООС, которая и так почти никакая, тоже резко падает, пролезание пилы увеличивается.
    Ну вот и методика оценки. А то для профессионалов...
    Самое главное здесь
    Вот теперь все понятно. Предлагаю дополнить первый пост методикой оценки и критериями усилителя мощности, а то не совсем понятно.
    Я же строитель
  15. #35
    мифолог
    Аватар для anli
    Да я уже SAPR-у весь контекст подробно расписал. Согласен, изменить первый пост, может, в этом русле и стоило бы, но тогда нарушится логика общения в ветке. На мой вкус, лекарство будет хуже болезни
  16. #36
    из преисподнии
    ....Предлагаю дополнить первый пост методикой оценки и критериями усилителя мощности, а то не совсем понятно.....
    ну вот и я о том же...
  17. #37
    Нет, Андрей, здесь Вы не правы. Всегда в процессе обсуждения появляются новые обстоятельства или изменения, а искать по теме, перечитывая ее всю, совершенно нет возможности. Просто хочется, чтобы не получилось как с темой о выходных каскадах. А так, идея мне нравится. Все же добавте методику и выводы оценки, а особенно интересно, что предпринять в БП, когда сей опыт покажет наличие слышимых гармоник основного тона. Будьте так любезны.
  18. #38
    Геленджик - СПб
    Ты предлагаешь некую оценку связки УМ + БП. Хорошо - полезно и познавательно. Только проблема - - ну сегодня ухо на одном расстоянии от динов, завтра - другие дины, послезавтра чего - то не то выпил (ночью ) и т.д. - насквозь субьективная оценка. Хотя подать на УМ низкочастотный сигнал (а еще лучше - низкочастотную пилу) - и посмотреть , как на это реагирует БП и УМ - так это просто и в порядке вещей, и при тестировании готовой конструкции всегда это делается (и чего с этого делать проблему?)
  19. #39
    мифолог
    Аватар для anli
    Будьте так любезны.
    Ну дык такой вежливости невозможно противостоять Добавил в первый пост ссылку на тот ответ SAPR-у.
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Несомненно субъективная!
  20. #40
    anli, я делал подобные исследования, только подавал на 1, а 4 Гц, исходя из того, что применительно к магнитофонам, ухо максимально чувствительно к детонации на этой частоте. Басовик отключал и слушал СЧ и ВЧ. Действительно, много интересного можно узнать про качество усилителя. К инфраНЧ можно еще подмешать звуковой сигнал (кроме исследования влияния БП).
