Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Tenor TE7022L
    По умолчанию Tenor TE7022L
    USB контроллер Tenor TE7022L, кто нить пытался пришить к нему pcm1794?
    Паспортные характеристики Tenor TE7022L:
    высокоскоростной (12MHz) USB контроллер потокового воспроизведения аудио
    Полная поддержка USB 2.0 & USB Audio Class 1.0
    Разрешение до 24 бит и опорной частоты до 96 кГц
    Поддержка S/PDIF TX и RX, AES/EBU
    Последний раз редактировалось 74dva; 23.01.2010 в 23:26.
    Украина, г. Киев
    По умолчанию Re: Tenor TE7022L
    Корейцы из Gyrocom пришили к нему PCM1798 и вышел Audiotrak Dr.DAC2. А как пришили PCM1796, вышел ESI Dr. DAC prime
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    http://www.gfec.com.tw/word_file/TE7022PB-v14.pdf
    На нём сделан этот прибамбас ESI U24 XL
    фото внутри.
    Отзывы что-то малочисленны и неоднозначны... Годится ли это чудо для полноценной работы с, например, модулем от KNLL?
    Ближайшая альтернатива для использования с ноутом - E-Mu 0404 USB вдвое дороже...
    Даташита нормального в свободном доступе нет на него, а реверс-инжиниринг не всякого привлечет
    нашел еще вот тут, уже готовый девайс..
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Попал мне в руки этот девайс. Похоже на выходе у него RJ. Подцеплял к 1853, в IIS формате на выходе скрежет и скрип, с проблесками звука. А в RJ очень слаб сигнал.
    фото внутри.
    Получается так, что 0404ЮСБ далеко не аналог. В кратком описании 7022 упоминается только изохронный режим. Что косвенно подтверждается наличием на плате только одного кв резонатора на некратную частоту. 0404ЮСБ поддерживает асинхронный ЮСБ и как раз может работать с синхронным конвертером. 7022- нет. Точнее -он ей не нужен.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 31.01.2011 в 05:24.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для caligula73
    есть такое устройство.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...022+24bit+96K+
    при подключению к компу(win7) всё хорошо(винда лезет в инет, находит драевер на te7022). в настройках звуковой карты можно выбрать 24/96.
    но есть ещё такое
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2160099
    тут более новый драйвер
    http://www.usb-audio.com/
    стоит ли устанавливать ?
    ПИТЕР
    Тенор уже не в фаворе.
    Ищем SYBA SD-AUD20101 на VT1620A от VIA Technologies, Inc..
    Да, и не надо "вытаскивать" I2S из этих девайсов (это и тенора касается), по причине её ("квадратной шины") крайней паршивости.
    Подключать именно по S/PDIF посредством WM8804.
    Последний раз редактировалось Denisius; 03.08.2012 в 22:45.
    Denisius, вы меня конечно извините. но я не совсем всё понял. если можно ещё раз на более понятном языке
    ПИТЕР
    caligula73, поправил. Воспринимается?
    спасибо. теперь понятно.
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    Поинтересней вариант на CM6631:
    http://www.ebay.com/itm/CM6631-24bit...item231fc4e290
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    ...чтот тема заглохла....
    как девайс, кто юзал?
    юзал, девайс годньій
    Завсегдатай Аватар для aal
    появились девайсы на te8802L ....
    ок, спасибо.
    Wired, с какой виндой? У меня он с ХР работает вдвое тише чем надо, с 7 нормально, не наблюдалось такое ни у кого?
    у меня 7
    Нормальный девайс. Даже с SPDIF, и особенно после джиттероподавителя.
    Но и в чистом виде с СПДИФа- на голову выше других подобных прибамбасов.
    I2S не пробовал, в моей прошивке он не работает.
    Только есть нюанс - в зависимости от прошивки, могут потребоваться разные драйвера и может работать или не работать I2S.
