Страница 49 из 146 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #961
    По умолчанию Re: Optima SE
    Вот если бы вы сделали новый проект трехполоски на СИС 1208, том же 30-м Мореле и каком-нибудь среднике (вот тут главная засада для бюджетного варианта ), то это была бы всем трехполоскам трехполоска!
    Поддерживаю !! можно с СиС Эксель на средине ..получится Пенаудио "Серенада" http://www.audiomania.ru/napolnaya_a..._serenade.html
  3. #962
    Germany
    Как может отразится на звуке лишний литраж корпусов ?
    ---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
    Просто у меня получилса чистый корпус 18,7 литров , обклеенный 5,5мм битумом ,кроме пола ,по середине распорка ,динамики сами ,Фазик ,ну и кросс,думаю литров 15 осталось ,в принципе литраж в порядке ,или ?
  4. #963
    flipper
    В порядке.
  5. #964
    Germany
    но вот совсем басов нема ,и кричит как резанная ,ставил 6,8мФ крику меньше ,но всеравно остаетса , да и провал слышен ,не пойму что за фигня то
  6. #965
    flipper
    Мерять нужно
    По крайней мере, настройку фазика точно, что дело совсем простое. Хоть резистром, генератором и вольтметром, хоть с бумажкой на порте, хоть коробочкой.
  7. #966
    Germany
    Чем можно забить лишние литры в корпусе ?
  8. #967
    У вас нормальный объем. Где-то ошибки. Может дырявый корпус. Может, еще что-то. Не может, чтобы не было баса и орала, если все сделано правильно. Проверьте фильтр, полярность подключенния динамиков.
    Георгий Крылов
  9. #968
    Germany
    Корпус точно не дырявый ,22мм МДФ ,проклеиен и стянут шурупами каждые 5 см по всему корпусу ,на два корпуса около 200 шурупов ушло , я еще помоему глупость сделал ,- Сверху после мидбаса ,начиная от пищали забил эту полость SONOFIL демфером,может в нем дело ,и кажется мне что мидбас довольнотаки сильно гуляет, даже не на очень большой громкости , Фи 50мм, длинной пробовал от 150 до 190 ,дин гуляет почти одинаково ,,гуляние дина похожи на рокот вертака
  10. #969
    Может, с усилителя что-то лезет? Или из источника. Какие они?
    Сонофил выкинуть половину. Наиболее эффективен в центре, но не у мидбаса и не у выхода ФИ.
    Георгий Крылов
  11. #970
    Germany
    Усилители пробовал Pioneer A-656 и A-77X, Источники Denon DCD 1520 ,Gründig CD 8400MK2 и Звуковуха Tascam US 144MK2 ,скорей всего здесь не в этом дело ,может всетаки литраж большой ,вообше чистый пустой корпус получаетса почти 20 литров
  12. #971
    Укоротите трубу. Выкиньте большую часть синтепона.
    Георгий Крылов
  13. #972
    Беларусь г.Гродно
    было дело;), предварительно воткнув дины в 20л корпуса, бас как будно захлёбывался(растворялся), а вот в 13л 24мм фанеры, даже без демфирования звук добротный
  14. #973
    Germany
    вот ,чтот похожее на мой случай ! нужно попробоват ь уменьшить ,вот только как грамотно все сделать ,чтобы можно было в итоге убрать лишнее без проблем
  15. #974
    Беларусь г.Гродно
    был бы у тебя ФИ вверху, можно было перегородку смастерить с двух частей, а так даж незнаю(, нонсенс, у меня за мало у тебя за много), давай мне 2 литра;)
  16. #975
    Germany
    Вату выташил всю,вроде дин пляшет не так сильно !
  17. #976
    Сколько же ее там было?!
    Георгий Крылов
  18. #977
    Germany
    От середины Пищика до самого верху ,довольно таки плотно .но чувствую всетаки хотябы литр нужно еще срезать ,Пенопластом можно ?
  19. #978
    Лучше фазик укоротить слегка. И потом, это относится к "низу", а не к "верху".
    Георгий Крылов
  20. #979
    Germany
    я понимаю ,просто сейчас добиваясь чтобы дин не плясал сильно ,а потом за Пищик возмусь ,сейчас на Пищ 7,67мФ ,но покрикивает ,думаю убрать 0,47мФ всетаки ,мои домочадцы говорили что так играет воздушней и комфортнее ,а я слышу провальчик небольшой
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:31 ----------
    да и немного недопонял несколько возможных фильтров для Оптимы сейчас не помню точно в какой версии но в одной есть резистор паралельно Пишику на 8,2 Ома,а в другой версии 10 Ом
  21. #980
    Так у вас SE или на 1215?
    Георгий Крылов
