Страница 27 из 44 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #521
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Dmitr_RE, на мой взгляд смысла с ними возиться нет, буду пробовать VifaNE180 или вернусь на SBAcoustics.
  3. #522
    VifaNE180
    смотрю на TS, напоминает 182BD - много меди на керне, mms даже чуть больше чем у BD незнаю хорошо это или плохо, видимо диффузор такой же не сгибаемый как у BD, qms высокий правда у BD даже после прогрева чуть выше
    Бумага вроде как разная и пропитки у вифы по меньше будет. Есть пичек на 4.5 кГц но после удаления колпака наверно с ним должно что то произойти.
  4. #523
    Вильнюс/Altenburg
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Пошарил по местным лабазам. Как раз кедрового и нетути. Сказали, что давно уже не завозили - никто им не интересовался. (Девка порылась в своей базе, посоветовала съездить в Эстонию, там у кого-то ещё имеется)
    Лабас Вакарас!
    Я тоже в Литве живу
  5. #524
    Екатеринбург
    Выкладываю свою работу.
    Прошу указать на ошибки и замечания.
    В данный момент ищу свою ошибку в кроссовере.
    Собрал одну колонку, подключил к рессиверу Cambrige Audio AZUR540, с одой стороны Вэйвкор, с другой Focal Chorus.
    Итог: такое ощущение что динамики еле играют, нет середины, верхов, гудящие басы.
    Подскажите где может быть ошибка..
ID:	100657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100659   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #525
    Madogg, кроссовер сам рассчитывал? АЧХ снять есть возможность? вуфер 4 или 8 омный?
  7. #526
    Екатеринбург
    АЧХ снять нет возможности, к сожалению.
    Делал акустику по примеру ЛИГИ ЗВУКА
    http://liga-zvuka.su/content/view/56/1/
    Строил кросс 2й сверху.
    Вуфер 4х омный.
  8. #527
    Madogg, без замеров АЧХ сложно сказать где ошибка, ты чего напоял или лига так свела
    Кроссовер лиги не слушал но смотря на схему, местами хочется все лишнее поотрезать. Начни эксперименты с наполнителем внутри АС, рядом с динамиком его вообще не должно быть, оно серединку может мутнить. На счет гудящих НЧ тоже не понятно, подвигай АС в комнате, ближе-дальше от стен.
  9. #528
    Екатеринбург
    меня больше всего беспокоит что не увидел прозрачности, детальности, что все хвалят.
    И комплект деталей, равный стоимости готовой акустики, должен играть лучше, тем более что его создавали люди понимающие в звуке...
  10. #529
    Piter
    Ой, да статейка - обычная реклама, чтобы продвинуть новую марку. У меня вэвкор 5 дюймов, на НЧ и мидбасе он звучит умирающе.
  11. #530
    Екатеринбург
    До этого использовал Defender Volcano 2. Играло ярче, детальней, насыщеней, басовитей чем получившийся сейчас вэйвкор.
    Думаю что при стоимости деталей Дефендера в 2 тыс Вэйвкоры должны играть никак не хуже Дефендеров.
  12. #531
    Madogg, у меня на даче щас вэйвкор 168 4 омный с пищиком играет с очень простым фильтром, вуфер без фильтра ВЧ через 3мкф, и играет очень не плохо на удивление, хотя конечно дома я делаю по другому
    вот смотрю на детальки в твоем фильтре, на счет кондеров не скажу а катухи мундорф такие не кому не порекомендовал бы использовать, АЧХ конечно можно подровнять но звук в целом херовенький с ними
    тоже есть 5" из линейки WF, тоже показалось в целом тухло, и на НЧ и на СЧ
  13. #532
    Москва, Бун.Луга
    Madogg, проверь полярности подключения динамиков. Возможно в противофазе играют.
  14. #533
    Екатеринбург
    Колонку пока одну собрал. В противофазе играют твиттер и мидбас?
  15. #534
    Новичок Аватар для Ukrop
    уфа
    здравствуйте, извините если скажу глупость, опыта в колонкостроении не имею, а вот интерес есть...была у меня идея собрать этот же проект, но не удалось найти формул по которым рассчитывается данный фильтр(вы Madogg, как я понял, использовали второй порядок)...пробовал вычислять частоты фильтров по формулам из книги И.А.Алдошиной и А.Г.Войшвилло "Высококачественные акустические системы и излучатели", так у меня вообще получилось, что элементы(пара катушка-конденсатор) настроены на разные частоты...кроме того, подозрительно что в проекте лиги звука катушка фнч и в первом и во втором порядке одинаковая, а по книге индуктивность второго порядка вдвое выше должна быть...если кому не трудно, прошу написать формулы по которым это рассчитывается или даже пересчитать фильтр, все таки вероятнее что у меня в расчетах была ошибка, заранее спасибо, и еще раз извините, если все таки тут моя ошибка))
  16. #535
  17. #536
    Екатеринбург
    Как выглядит фильтр из минимального количества деталей?Какие номиналы?
    Так сказать послушать звучание с минимум вмешательств...
  18. #537
    Madogg, 1,5 мкф последовательно пищалке, НЧ без фильтра вообще, в прямой полярности.
  19. #538
    Думаю можно попробовать по вкусу, начать с 3мкф, далее 2мкф и 1,5. С 1,5 мкф должно быть ровнее , но тут от пищка зависит, какое у него чутье и на сколько рано валится внеосевая АЧХ. С пищиками, что у меня стоят в АС на даче, 1.5-2мкф направленность на высоких получается достаточно острой на слух, с 3мкф лучше.
  20. #539
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    Вопрос из области теории: а почему так может происходить? фаза сигнала вблизи среза конденсатором крутится? ведь других переменных нет, значит только она может на направленность на высоких влиять.
  21. #540
    Екатеринбург
    Вопрос!
    В вышевыложеным мною фото акустики есть замечания к конструктиву, обработке внутренности?
