Страница 38 из 184 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #741
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Ну блин, заразили меня, придется напилить в выходные кабинетик, и на неделе опробовать, только пока с тем хламом что есть из голов.
    С уважением, Артем
  3. #742
    Цитата Сообщение от Amano Посмотреть сообщение
    Хлёсткости, чёткости на бочке нет... давит именно герц до 110, потом каша... Сравнивать есть с чем!
    ---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
    Сравнивал со своим гибридом.... вот на том бочку (PSY-trance напр.) слушать приятнее, хотя последний играет не так низко как тапка..
    Проблема не в том что сложно добиться хорошего баса от тапка -(это он делает на мой взгляд отлично), а в том что бы заставить его работать выше 100-110гц. это уже головняк . поэтому и Мартиссон сейчас экспериментирует сглаживая углы дополнительными панелями. Тоже самое было с Fury TH- там разработчик полгода мучился что бы довести его до 140гц. Мартиссон был единственный кто использовал его очень удачный тапок до 250гц, но я не думаю что это -хорошее решение.
    Все-таки освобожденный от давления низких частот динамик будет этот спектр 100-250, а то и до 400гц воспроизводить с большей динамикой и разрешением. Что возможно в случае с Амано-Кик рупором и происходит.
    Амано может быть ты можешь здесь свой чертеж разместить?
    наверное я не один кто не может его открыть.
    Никто не думал Extro разгрузить фазиком и вывести его в камеру или сам рупор? может его довести можно было бы до 80Гц?
  4. #743
    АР Крым.Симферополь.
    gavaets,
    качните любой бесплатный вьювер для dwg например - http://soft-hard.net/comments/265/ - всё отлично открывается
  5. #744
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    gavaets,
    спасибо за ссылку. теперь все открывается.
    вопрос к форумчанам к личному опыту, не к теориям; как влияет высокая QMS на звучание динамика? на НЧ, на МБ и на СЧ?
  6. #745
    Каховка, Украина
    Уууффффффф......
    Уморился напрочь, но всё же прочитал почти всё, что здесь написанго и нарисовано.
    И оказалось, что это как раз то, что мне нужно!
    И тут же вопрос: Как себя будет чувствовать в 15` версии тапика головка М1580?
    http://magaudio.biz/production/louds...15-inch/m1580/
    ---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение в 01:48 ----------
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Кому интересно...............
    Вложение 90741
    Вот как раз этот вариант меня и заинтересовал. Спасибо!
    Под какой динамик это заточено? Что будет, если втулить в него М1580?
  7. #746
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    Уууффффффф......
    не очень. У него Fs-38Hz, В идеале для 50гц тапка нужна головка с резонансом 60-65Гц. (1,3Fs к нижней границе тапка)
  8. #747
    Кременчуг
    gavaets, от куда вы такой бред взяли, что именно нужна высокая резонансная частота равная 1,3Fs тут всем правит и нужно от нее отталкиваться ? тут особой разницы нет...нужен комплекс параметров дина чтобы в тапок он стал нормально , вот скажем самая СПЛная бошка для тапка калибра 12дюймов Чиаре 12.00 SW , у нее Fs 43... по вашему она получаеться вообще не пригодна для него!! Кстате тут получаеться с М1580 43-44 гц по -3 дб.....
  9. #748
    Каховка, Украина
    Хорошо это или плохо?
    Какой динамик из линейки MAG больше всего подойдёт?
    Кто-нибуть уже пробовал поставить новинку от MAG - М1201?
    http://magaudio.biz/production/louds...12-inch/m1201/
    Есть результаты?
    Одним словом, у меня пока больше вопросов, чем ответов...
    Люди, добрые! Помогите разобраться в этих дебрях бедному лабуху!
    Руки так и чешутся... попилить уж больно охота!
  10. #749
    labuch60, Всем привет!Вот вариант Tania TH 15
Название:	TH HR input.png
  11. #750
    Каховка, Украина
    По поводу кика, про который я писал, вот ссылка на чертёж AutoCAD:
    http://amanosempai.narod.ru/kick.dwg
    Вот в удобоваримом формате:
  12. #751
    Каховка, Украина
    remountier,
    Вот спасибо, Добрый Человек!!!
    Дай тебе Боженька здоровья и хорошую любовницу!
    Какова ширина (или высота) смотря как поствить... 550 х 680 х ???
    Последний раз редактировалось labuch60; 08.10.2010 в 13:13.
  13. #752
    У автора конструкции 45 см.
    Важно!Речь идёт о варианте Martinsson.
  14. #753
    Каховка, Украина
    А я вот об этом варианте...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....30#post1055830
  15. #754
    Украина. Одесса.
    Так это тот же Мартинсон, только предрупорная камера уменьшена и скошены углы. Кстати скошены углы это неплохо...
  16. #755
    Кременчуг
    remountier, единственое гложат сомнения, что в варианте Tania TH 15 может пятнашка задохнуться так как 243см^2 горло слишком мало для 800 см^2 диффузора, не говоря про 880 других динов 15шек.... я понимаю что прога красиво рисует...но на практике немного нет так, так как прога считает жесткость диффузора идеальной.... это для 12шек норм такое горло... а для 15шек я бы меньше 350 не стал делать...
    labuch60, насчет 43гц по -3дб (2 раза ниже относительно от своей чувствительности)это показатель как низко играет и с каким спадом конструкция, для тапка MTH-30 сккажем 52 гц по -3 дб заявлено.... разницу чувствуте??? на 10гц практически ниже мартирсон играет, при такой же чуйке. А MAG М1201 вроде еще не продается и никто дело с ним еще не имел.
    Последний раз редактировалось iDIOD; 08.10.2010 в 14:28.
  17. #756
    Украина. Одесса.
    Я лично не знаком с этими вашими прогами, но мне чет кажется, что
    iDIOD, прав насчет того, что горло будет маловато для 15-шки...
  18. #757
    так chiare и не работает в ТН. так же как LAB12 и многие, многие др. Я писал в *идеале*. А про про 1,3Fs ищите в ВАЖНЫХ требованиях к динамику (почти наравне с Xmax) в Speakerplans и DIY TH там обсуждение уже по моему на 770стр. и куча экспериментов в том числе и с chiare. Посмотрите сами на поведение этой башки в ТН, а потом пишите про бред.
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 13:45 ----------
    нашел за вас от разработчика.
    Tom Danley 10/07/2003
    "Tapped horn generally wants driver fs about 1/2 octave higher than the horn*s cutoff so 42-50Hz free-air resonance for 30hz horn would be good choice... "
    те. если мы говорим о 40-45Гц тапке какие будут требования к Fs головки? Конечно это -generally, а не 100%, но -В ОСНОВНОМ- проще добиться успеха , а не пилы, если это правило соблюдать.
    О чем ни раз и не десять заявляли те, кто экспериментирует с ТН уже 5 лет. а не год.
    но я никого не собираюсь в чем-то убеждать.
    хотите -делайте.
    дело ваше.
  19. #758
    Следовательно может как то определить границы основных параметров динамиков для TH, а то многих волнует этот вопрос(допустим для мартинссона).
  20. #759
    labuch60, вот именно эта конструкция размещена в посте №750
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    Вам будет проще спросить лично у Tania,что там с горлом,он её УЖЕ сделал,правда на другом (не МАГ) динамике
  21. #760
    Мартисон делал свой ТН на B&C 15TBX100. для своих размеров получил очень и очень удачную конструкцию. и по отдаче и по нижней границе и по качеству звучания. Его модификация ( со скошенными углами) должна не иметь провала на 180гц. головки под его тапок лучше искать масимально близкие к T\S 15TBX100. MMS может быть меньше (до 100-110гр) .
    Для выездов, и других условиях необходимости компакт\саунда с высокой отдачей и приличным звучанием -мартисон- очень удачное и практичное решение.
