Страница 26 из 210 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 4189
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #501
    Новичок Аватар для ostap_custom
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    всё хорошо кроме .... постоял такой у меня и нашёл себе другого хозяина - 18ые катушки ... а так - да , красавец ...
  3. #502
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ostap_custom Посмотреть сообщение
    18ые катушки .
    Меня именно 18-е катушки удивили на столь симпатичном аппарате с 38-й скоростью. Странно как-то.
  4. #503
    это по сути 1700ый с записью в одну сторону , звучит лучше 1700го так как головы полноразмерные .... в 1700ом писюльки маленькие ( как у кассетника ) запись/стирание ( совмещённые ) ... 1700ый слил нафиг .. 1500 заметно лучше пишет - оставил себе 2 в коллекцию 1500 и 1506 ( причём есть ещё 3 1500ых в состоянии новых в своих коробках и с полным комплектом всех причиндалов )
  5. #504
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Не кислая у Вас коллекция...
    Не Вы Медведеву 1500-й подогнали?
  6. #505
    не , как я то могу ?
  7. #506
    Цитата Сообщение от alexf52 Посмотреть сообщение
    А контакт 1 разъема - микрофонный вход и сигнал линейного уровня его сильно перегрузит. Надо делитель на вход.
    Спасибо за ответ! По поводу делителя - не повлияет ли это на качество звука?
    Впрочем аппарат монофонический и не очень понятно зачем на него писать с винила.
    а я моно не гнушаюсь а с винила писал для теста.
  8. #507
    SF
    Повлияет в лучшую сторону - вход не будет перегружаться. Можно конечно сделать частотную компенсацию как на входе осциллографа, но толку от этого не много.
    Дальше начинается религия.
  9. #508
    SF
    Сделал на пробу PBA2009. Не очень аккуратно на макетке. Попробовал на AKAI GX260D. Однозначно переигрывает штатный УВ что впрочем и не удивительно поскольку тот сделан из палки и веревки. Особенно "впечатляет" телефонный выход. Нажмите на изображение для увеличения.
    IMHO: достоинства - замечательное отношение простота/качество и однополярное питание при минимуме переходных конденсаторов делает этот УВ прекрасным кандидатом для доведения до ума таких магнитофонов как этот АКАИ. Туда еще Никитинский же телефонный усилитель OBH11-SE и можно слушать музыку.
    Недостаток - некоторая капризнось к подбору компонентов что впрочем не очень существенно для одиночного экземпляра.
    Спасибо, Алексей.
    P.S. Начали кончаться подобранные 2SK170. Заказал еще. Когда прибудут попробую еще и УВ BERLIO с "КЗ".
  10. #509
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Кокое, кстати, у Вас питание?
  11. #510
    SF
    21V. 24VAC на обмотке. Еще есть обмотка 5в на лампочки.
  12. #511
    Нижний Новгород
    Я в этой ветке не особо часто бываю, может чего пропустил, может обсуждали данный аппарат- Akai 4000 DS MK II
    Что о нём можно сказать...?
  13. #512
    London UK
    В этой ветке вроде ещё не обсуждали, но у меня такой есть. В целом неплохой для своей цены аппарат, простой, с нормальным звучанием. Головы мягкие, мне повезло - родные были в отличном состоянии. Были обычные для такого возраста проблемы с контактами, шумным входным транзистором в одном канале, пассиками и проч. Купить новые пассики к нему не проблема. До появления Sony TC-765 я на нём проигрывал старые ленты, писать особо не пробовал. Сейчас стоит без дела под столом и пыль собирает. Из нюансов - переключение скоростей делается насадкой на тонвале, если она потеряна, то будет только 9-я скорость... .
    Алексей
  14. #513
    Нижний Новгород
    Тут у нас появился за 4000 р с проблемой автостопа. Я сначала загорелся, а потом думаю, ну его, на совсем другое я сейчас коплю..)))
  15. #514
    На 535 .
    - скажу честно , с Акаем 4000 дел не имел , хотя слышал о нем - " что нормальный аппарат " . После просмотра фотографий и СМ данного Акая некоторое время находился в ступоре . Вот это - ужас ! Особенно " понравились " штампованные направляющие ленты между головками , но там просто надо рассматривать - косяк на косяке . Не знаю , по сравнению с " этим " ( я затрудняюсь вообще дать ему определение ) наши Ростовы 102 , Илети 101 - изначально кажутся просто намного более приличными аппаратами , а Илеть 102 , 103 - просто шедевром технической и дизайнерской мысли . И это если нужен именно 1 - моторный , 3 - головочный аппарат . IZELBOR , с советской техникой я пообщался очень тесно , не тратьте зря время и деньги , если хотите поиграться и бросить - обратите внимание на Астру 110 . Тоже 1 - моторный и 3 - головочный - но какой конструктив ! Станина - вся литая , блок головок - по сравнению с 4000 - м просто шедевр , внутренняя компоновка сделана руками , и схемотехника очень простая и приличная . У Астр вообще была очень хорошая репутация , кстати звук у нее очень неплох , а по уровню - это будет что - то навроде тех же Грюндигов ( а это - далеко не Акай ) . При этом 110 - е сейчас никому не нужны , так что стоить она будет копейки . Если не верите мне , то хотя бы перед покупкой японского хлама ( типа Акая 4000 ) пообщайтесь сперва с чем - нибудь нашим , примерно того же уровня . По крайней мере , после этого к выбору и покупке хоть подойдете осознанно .
  16. #515
    а может расскажете как его спаять правильно? резисторов у меня навалом вроде
  17. #516
    Almeria, Spain
    Мне предложили AKAI GX-77 в состоянии нового, все детали родные, один хозяин - за 500 Евро, торг.
    Скажите что-либо про этот удивительный на вид аппарат.
    http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/39/46.html
    Какие максимальные катушки в него лезут? А то может нужные я нигде и не найду...
  18. #517
    London UK
    На декорацию хорош, но ни на что больше, на мой взгляд. За такие деньги пусть хозяин на него сам любуется - за 500 Евро (или даже меньше) можно и приличный аппарат найти, хоть тот же Sony TC-765, как у меня (и у автора ветки).
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Цитата Сообщение от FERROGRAF Посмотреть сообщение
    Вот это - ужас !
    Я свой взял за 60 долларов, ничего особо ужасного там нет, ленту не рвёт, не тянет, азимут держит, детонация не слышна, звук нормальный - не супер, но слушать вполне можно. За такие деньги грех жаловаться.
    Алексей
  19. #518
    На 539 .
    - Алексей , возможно Вы и правы , но в провинции Астру - 110 в очень хорошем состоянии , можно купить от 200 до 500 р . Я настраивал 3 таких аппарата , и смею утверждать , что для одномоторного 3 - головочного аппарата , это один из самых лучших вариантов . Про конструкцию и звук я уже говорил , скажу о дизайне - в отличие от Акая 4000 , в Астре он ЕСТЬ . И это европейский дизайн . И отремонтировать и настроить Астру гораздо дешевле . Что же с другой стороны - автор поста рассматривал за 4000 р ( треть средней зарплаты в провинции ) , изначально неисправный аппарат - якобы без автостопа . На самом деле , подобные аппараты всегда гоняли " в хвост и в гриву " - эти аппараты изначально везли из - за их дешевизны , потом с понтами шла демонстрация " супертехники " , и на перезаписях делали деньги . И 100 % , что за 30 лет своей работы , туда " за пузырь " уже несколько раз залезал какой - нибудь местный дядя Вася , да и сам обладатель - аудиофил считал возможным что - нибудь " крутануть " отверточкой . Вот такие вот у нас , для дешевой техники - что владельцы , что ремонтники . А так - пожалуйста , хотим экстрима - надо брать .
    Последний раз редактировалось FERROGRAF; 09.10.2010 в 10:35.
  20. #519
    Нижний Новгород
    В этом вы в принципе правы- уже не с первым аппаратом с рук у меня "геморой"- надо перед покупкой всё досканально проверять, болячки могут быть скрытые, сразу не увидишь, а уж если явные есть то тоже вопросы возникают. Лучше уж взять исправный.
  21. #520
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Или сначала пощупать этот, если владелец позволит.
    Меня самого удивляют цены на 4000-е в России - 5-8 тыр. за исправный. За 4-е тысячи или с неродными головками, или с проблемой. Т.е. у нас проще взять что-нибудь попроще - ту же Соню 355 - 377 или вполне нормальный механизм Олимп. Собрать к нему УВ Алексея Никитина и радоваться. Олимп могут подарить или отдать за 2-3 тысячи. ИМХО это лучше Астры и большинства Грюндигов.
