Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 217
Тема: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Вот, обещал по случаю ДР выложить статейку. Написана в черновике давно, только подправил и добавил чуть-чуть.
    На сайте: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...v_control.html внизу.
    14 Авг. 2010: перезалил ПДФ и добавил софт.
    Внимание - в схеме опечатка - на 14-ю ногу микросхемы надо подать +5в !!!!
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2011 в 18:12.
  2. #161
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Alex, Со стеком - к сожалению переполнялся при работе.
    Как ты увидел что он переполняется, в симуляторе?
    У меня ни в эмуляторе ни в реальном кристалле переполнений нет.
    Киношный усилитель с этой прошивкой (для 628) работает года 3 не выключаясь, с пультом от Панасоника, ни одного глюка ни разу не было.
    По компилёру 9.80 вот здесь, после //
    //rcAR100msChannel,rcAR100msChannel,\
    "видит" перенос " \ " на что и ругается.
    По переносам этим мы с тобой кажется в личке и е-0мейле уже общались. Я тебе говорил - это проблемы твоего компилятора.
    Pro вообще корявый, во всяком случае 9.60 и 9.70, все пользуются STD.
    (есть подозрения, что в Про эти глюки именно в кракнутом, проверить не могу - его у меня нет, а STD у меня легальный).
    При чем тут CARRY я так и не понял, проще оказалось переписать.
    Непонятно почему из-за этого у тебя не компилировалось., но очень жаль что бы не понял при чем тут оно. И если даже у тебя почему-то не получилось как у меня написано, что ты не сделал этого другим способом.
    В каких-то случаях твой вариант конечно будет работать (скорее всего даже в моей программе), но в других - будет беда. А я как ты понимаешь, писал эту подпрограмму вовсе не для этого проекта.
    (там, собственно, больше половины с других проектов, ну а уж такие вещи как п/п записи/чтения ЕЕ я пишу раз, и потом много лет пользуюсь)
    Но ведь у тебя и какие-то другие куски тоже не хотели твоим горбатым компилятором компилироваться?
    Даже такие как:
    Код:
    Ругается на это:
    static void FillHeaders(byte Protocol){
    byte i;
         for (i=0; i<4; i++) {
             header[i] = (Protocol==0) ? 0: hb[Protocol-1][i];
    static void FillBorders(byte Protocol){
    byte i;
        for (i=0; i<8; i++) {
               bits[i] = (Protocol==0) ? 0: bt[Protocol-1][i];
    Не говоря уже что у тебя ругалось на отсутствие ";" и "}" там где они есть.
    Тут тоже у меня в программе "глюки" ?
    Последний раз редактировалось Alex; 03.10.2010 в 01:19.
  3. #162
    СПб
    Alex, Компилер у меня сейчас в Pro в триале, срок подойдет - раскошелюсь на годовой STD, там посмотрим. Тем более, что сам-то компилер - один, просто ключики разные в отличие от версии....
    А в этом фрагменте я разобрался - компилер именно на \ ругался, он предыдущей строчкой идет. А вот сообщения об ошибках компилер действительно может выдать "не по теме" - т.е совершенно никак не стыкуещееся с собственно ошибкой.
    Запись ЕЕ компилируется нормально. Вот только глючит она в твоём варианте. В моем - нет.
    Может я чего не понимаю - объясни почему же должна вдруг быть "беда" в моём варианте?
    По стеку - в твоем варианте по факту работает "на пределе" - добавляешь один уровень вложения - и всё - висит родной.... Так что явно не 5-й......
    Вообще сама идея с определением протоколов и записи - классная. Думаю, что "полный" вариант тоже работает "как надо". Скорее здесь именно в упращении где-то проблемы вылезли....
    А про ошибки при сохранении команд - так оно вылезло после того, как я вместо "мигалок" приспособил текстовые сообщения. Залил проект в
    такую схему -
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1235642017
    уже года два лежала собранная платка -
    Вот теперь тоже заработала
    Там получается конфликт между сохраненными и вновь записываемыми командами, да и то не на всех протоколах.... Разберусь что к чему - скажу. А пока надо на платке 882 на 883 менять - USER FRENDLY интерфейс не лезет.......
  4. #163
    Таймыр
    2 KNLL, компелировал, переделывал прошивку Александра множество раз. зависаний, проблем с работаспособностью=0. компилятор официальный std.
  5. #164
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да ничего она в моем не глючит, используется в десятках проектах.
    Более того, кусок с CARRY точно таккой-же как в родной стандартной библиотеке и родном макросе. Как говорится - найди два отличия:
    Код:
    моя п/п :
    void EE_Write(byte data, byte addr){ // function for MCU with internal EEprom.
            EEADR=addr;
            EEDATA=data;
            CARRY=0;
            if(GIE)CARRY=1;
            GIE=0;
            WREN=1;
            EECON2=0x55;
            EECON2=0xAA;
            WR=1;
            WREN=0;
            if(CARRY)GIE=1;
            while(WR)CLRWDT();
            EEADR=0;
    //  библиотечный макрос
    #define	EEPROM_WRITE(addr, value) \
    do{ \
            while(WR)continue;\
            EEADR=(addr);     \
            EEDATA=(value);   \
    	EECON1&=0x7F;     \
            CARRY=0;          \
            if(GIE)CARRY=1;   \
            GIE=0;            \
    	WREN=1;           \
            EECON2=0x55;      \
            EECON2=0xAA;      \
            WR=1;             \
            WREN=0;           \
    	if(CARRY)GIE=1;   \
    }while(0)
    Я не говорил что "должна", я говорил что" может быть", с некоторых случаях.
    Ты попробуй записать что-то в ЕЕ твоей подпрограммой, когда у тебя выключены прерывания.
    Моя-то сохраняет прерывания в том-же виде, в каком они были до вызова EE_WRITE - на время ее выполнения прерывания блокируются, но при окончании - если они были разрешены, то и останутся разрешены, если были запрещены - остануться запрещены.
    В твоей п/п - прерывания принудительно разрешаются в конце. Потому я и говорю - где-то будет нормлаьно. а где-то - будет беда (когда прерывания разрешаться там, где их совсем не надо разрешать).
    Ну я же не знаю как и что ты там "приспосабливал", а за чужие программы я ответственности не несу
    У меня сообщения прекрасно выводятся в ЖКИ, и проблем не возникало.
    Ну так уже 886 бы поставил, на всякий случай
  6. #165
    СПб
    Alex, Я ж не из желания обо...ть, а чтобы ты поправил глюк....
    Разница м-ду твоей подпрограммой и библиотечной - ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ.
    В библиотечной (и в моем варианте) разрешение прерывания делается (восстанавливается) ПОСЛЕ окончания цикла записи, у тебя - ДО.
    В результате, если до окончания цикла приходит прерывание - МК переходит к его обработке, что может вызывать переполнение стека, (если обработка прерывания достаточно сложная - это ещё несколько уровней вложения, по факту у меня именно это и происходило, пока я не переписал подпрограмму записи ЕЕ)
    Если же if(CARRY)GIE=1; перенести ПОСЛЕ цикла - такой проблемы не существует.
    За сохранение значения прерывания - спасибо, я это добавил. Что тестить в цикле WR или EEIF - всё равно.
    887 будет, но в другом проекте.
    Так никто и не привлекает......
    Просто говорю, с чем столкнулся при переделке, понятно, что это уже не совсем твой код.....
  7. #166
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В библиотечной разрешение прерывание делается (восстанавливается) ПОСЛЕ окончания цикла записи, у тебя - ДО.
    Нет конечно, ты что , сам не видишь?
    Разница там в том, что в библиотечной окончание записи проверяется и ожидается в начале п/п а у меня в конце (мне так надо было в свое время по некоторым причинам).
    А самой записи совершенно наплевать включены прерывания или выключены. Они должны быть выключены только при инициализации записи, чтобы не прерывать "magic sequence".
    В результате, если до окончания цикла приходит прерывание - МК переходит к его обработке, что может вызывать переполнение стека.
    С чего вдруг?!
    Ага, и всю ту кучу времени, что идет запись а ЕЕПРОМ (а это аж несколько миллисекунд!!!!), контроллер будет с выключенными прерываниями. Так программы для embedded не пишут
    По факту у меня именно это и происходио, пока я не переписал подпрограмму записи ЕЕ)
    Что у тебя там происходило - мне неведомо, но я не думаю что в этой теме самое место учиться программированию микроконтроллеров.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.10.2010 в 19:39.
  8. #167
    СПб
    Alex,
    По поводу где ожидание и чего ждем - конечно вижу. В данном случае - это непринципиально, возможно тебе так было удобнее.
    А вот включать прерывания только ПОСЛЕ завершения цикла записи ЕЕ - рекомендовано в датшитах на ПИКи и, наверное, не зря. Во всяком случае я на эти "грабли" нарвался - если разрешить прерывания ДО - МК "виснет". после - нет. Хотя времени, конечно, жалко. А для для систем реального времени - либо не писАть в ЕЕ, либо делать это при инициализации или выключении. Временно хранить в регистрах.
    Ладно, забили, действительно здесь не место.
  9. #168
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    17 лет с пиками работаю, впервые слышу.
    А нахрена тогда существует прерывание по окончанию записи? Если прерывания запрещены во время записи - оно никогда не сработает и смысла в нем никакого.
    Но дело в том, что ты просто ошибаешся, и там такого нет.
    "Грабли" - ищи в своей программе.
    "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники..."(с)?
    Ты вообще в курсе, что начиная с 9.хх версий компилятора, можно просто обычную переменную обьявить находящейся в ЕЕПРОМ, и работать с ней прозрачным образом, как с любой другой переменной, без всех этих подпрограмм?
    Давай все же ликбез по микроконтроллерам и программированию будет не в этой теме?
  10. #169
    Добрый день. Фрагмент из даташыта на PIC16F628A.
    13.4 Writing to the EEPROM Data
    Memory
    To write an EEPROM data location, the user must firs
    write the address to the EEADR register and the data
    to the EEDATA register. Then the user must follow a
    specific sequence to initiate the write for each byte.
    EXAMPLE 13-2: DATA EEPROM WRITE
    BSF STATUS, RP0 ;Bank 1
    BSF EECON1, WREN ;Enable write
    BCF INTCON, GIE ;Disable INTs.
    BTFSC INTCON,GIE ;See AN576
    GOTO $-2
    MOVLW 55h ;
    MOVWF EECON2 ;Write 55h
    MOVLW AAh ;
    MOVWF EECON2 ;Write AAh
    BSF EECON1,WR ;Set WR bit
    ;begin write
    BSF INTCON, GIE ;Enable INTs.
    The write will not initiate if the above sequence is no
    followed exactly (write 55h to EECON2, write AAh to
    EECON2, then set WR bit) for each byte. We strongly
    recommend that interrupts be disabled during this
    code segment.
  11. #170
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    code segment.
    Во-во, именно это у меня и делается - на время передачи "магической последовательности" прерывания запрещаются, и их предыдущее состояние запоминается в CARRY.
    После передачи магической последовательности (0x55,0xAA) и начала записи (WR=1), прерывания, если они были разрешены ранее, разрешаются (GIE восстанавливается из CARRY), и сама запись идет с включенными прерываниями.
  12. #171
    Век живи век учись!
    Я огульно распространил требование отключения прерываний на весь процесс записи данных в память.
    Прошу прощение.
  13. #172
    А у меня сразу не получилось. Впервые "прошивкой" занялся. Тут Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	точечный рисун&#10.gif
ID:	101444 всё верно (htc_628_4NS.hex) ? При включении устройства с установленным контроллером светодиод STB не горит, D1-D4 тоже не моргают при включении и нажатой SW1. Сразу после включения на выводе 6 контроллера какое напряжение должно быть ?
    Последний раз редактировалось brier; 27.10.2010 в 17:03.
  14. #173
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Такое, какое придет с приемника.
  15. #174
    С установленным МК просаживается до 2.25В. Убль, тупо по пдф-ке печатку сделал, а там на VDD питание не подаётся, т.ч. нормально всё вроде, после чая продолжу.
    Последний раз редактировалось brier; 27.10.2010 в 23:45.
  16. #175
    Не понял, зачем "Последовательность ввода команд следующая: ... Ch1, Ch2, Ch3, Ch3." , если получается "Каждая версия дана для ... несеквентального управления с
    передней панели и секвентального в пульта ДУ.".
    Использую пульт от DVD-плеера Samsung (NEC). При нажатии запрограммированной кнопки "громкость+" (или"-") на мотор подаётся короткий, полсекунды импульс, при удержании импульсы не повторяются. Это лечится изменением настроек программного одновибратора ?
    Последний раз редактировалось brier; 28.10.2010 в 02:08.
  17. #176
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не понял, зачем "Последовательность ввода команд следующая: Power (ON/STB), Volume+, Volume-,
    Ch1, Ch2, Ch3, Ch3." , если получается "Каждая версия дана для 2-х, 3-х и 4-х каналов, несеквентального управления с
    Чтобы алгоритм настройка был всегда одинаковый. На ненужных командах (Ch2,Ch3,Ch4, в случае секвентального управления) - можно понажимать на пульте любыю ненужные кнопки.
    Так Нэк или Самсунг? Это разные протоколы. У Сасунга действительно наблюдался не всегда четкий автоповтор. У Нэка - все идеально.
  18. #177
    Пульт SAMSUNG (надпись на пульте, могу сфоткать), определяется контроллером как NEC.
    ---------- Добавлено в 02:59 ---------- Предыдущее сообщение в 02:11 ----------
    Поторопился я этот вопрос задавать, надо было глянуть пдф-ку, по изменению EEPROM. Благодарю Вас, Alex за моё счастливое радиолюбительство.
  19. #178
    А пятый канал селектора входов сюда можно добавить ? Наверное, для этого надо будет какую другую функцию удалить, например, секвентальное переключение ?
    Последний раз редактировалось brier; 28.10.2010 в 17:46.
  20. #179
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, при небольшом изменении схемы и программы.
    Нет конечно, причем тут секвентальное управление?
    Нужно отказаться от бинарного управления реле входов, чтобы освободить 2 ножки проца (RA6 и RA7), использующиеся сейчас для этого. И исползьовать одну под вход, другую под выход (RA6 и RA7) пятого канала.
    Или наоборот, оставить только бинарное управление, увеличив разрядность до 3 бит.
    Исходники выложены, так что любой может переделать все под себя, не затрагивая ядро.
  21. #180
    Я это и имел ввиду.
