Страница 148 из 267 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2941
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    При работе с эмос итун , на резонансе от усилителя тока не берёт как я понял .
    При работе просто итуна , без эмоса. Ситауция таже ?
    нет.
    с ЭМОС пропорционально ускорению головки (если ЭМОС по ускорению)на резонансной частоте снижается входной сигнал на ИТУНе (ИТУН внутри петли ЭМОС)
    Без ЭМОС на резонансной частоте головки в АО изменяется коэффициент делителя ООС по току - ИТУН входит в клиппинг при мЕньшем входном сигнале. Головка может "застучать" об керн. Для ИТУНа без ЭМОС надо в меру задемпфировать головку АО - например, использовать ПАС или резонатор - т.е. снижать добротность на резонансе...
    Александр
  3. #2942
    Ижевск
    Вернусь к вопросу печатки.
    Поискал во вложениях в теме , так и не нашёл Наилевскую печатку последнюю из статьи. В статье в формате pdf только.
    В какой программе она сделана ?
    Хочу её скачать и печатку , и немного под себя изменить.
  4. #2943
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Я для себя печатку Наиля рисовал в Sprint Layout. Вот что получилось. Т.к. делал для себя, то за полное соответствие со схемой из статьи Наиля не ручаюсь.
    Ижевск
    Спасибо большое.
    Буду сверять с оригиналом .
    Собирал уже по ней , проверенна в деле ?
    Я хочу сразу к ней прикрутить кроссовер 3 порядка + возможно плату усилителя. А лимитер и софт старт убрать.
    Ну и сразу две штуки рядом сделать для двух АС . Хочу одну плату сделат ьсразу для всего.
    Чтобы акуратнее было: всё рядом и без лишних соединительных проводов ( которые в корпусе лапшу только образуют ).
    Я же датчик свой переделал .
    Сделал как надо , по вашей инструкции
    (только динамик ещё не проткнул , пока также провод снаружи)
    Также собрал усилитель ИТУН и подключил эмос уже теперь к нему ! (полный итун от 0 герц и до возможностей микросхемы сверху)
    Вот такие измерения:
    Белый шум и розовый , вторая картинка с регулятором эмос в ноль.
    Резонансный пик датчика видно.
    Что это постоянно вылазит на 800 герц не знаю. Сколько раз датчик переделывал , а на 800 герц одно и тоже.
Название:	итун белый шум.PNG
ID:	92684   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	итун белый шум эмос выкручен в ноль.PNG
ID:	92685   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	итун розовый шум.PNG
ID:	92686   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	итун розовый шум эмос выкручен в ноль.PNG
  6. #2945
    без фанатизма
    Tartaria
    Этот горб - следствие окончания работы диффузора в поршневом режиме. Break up, выше этой частоты диффузор уже не ведет себя как единое целое, переходя в режим зонного излучения. Бороться с ним не надо
    Сделана в PCAD2006.
  7. #2946
    А вот такой вопрос: нельзя ли заставить динамик работать в полосе, шире полосы ЭМОС? К примеру, ЭМОС действует снизу до 200...500 гц, а выше этот же динамик воспроизводит то, что он может (ну, например, до 2..3 кГц). Это утопия или можно попробовать применить какие-нибудь корректоры?
  8. #2947
    Как уже писал Nota Bene, выше частоты, где динамик перестаёт работать в поршневом режиме и переходит в зонный, данная реализация ЭМОС/ЭБОС абсолютно неприменима. Просто нет взамного соответствия сигнала ОС и звукового давления. Здесь возможно применения других датчиков ОС, например - микрофонных, оптических и т.п. Однако, там тоже не всё так просто - фазовые набеги, динамический диапазон и т.д. По моему мнению, для этих случаев лучше использовать хорошие головки, возможно - ИТУН. Как теоретическую возможность - параметрическую оптимизацию системы полосовой УНЧ - головка.
    Последний раз редактировалось anatol0; 16.08.2010 в 16:27.
  9. #2948
    без фанатизма
    Tartaria
    Читаем посты Medved про ШП с ЭМОС в НЧ-области - где-то отсюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post813994
    Еще Виктор Лузянин делал похожее с ЭБОС - http://payalnik-ru.narod.ru/VicMain/VicPage6/ebos1.htm
    Плотно участвовать в теме не могу - сейчас нахожусь в отпуске, далеко от дома
  10. #2949
    Да, по простому не получится, похоже из-за того, что изменение глубины ЭМОС сильно искажает АЧХ в верхнем конце диапазона динамика. В случае саба (или отдельного НЧ звена) там работать и не требуется, поэтому можно срезать ФНЧ на входе. А если на тот же УМ замешивать и СЧ, то получается, что часть сигнала СЧ лежит в полосе петли ЭМОС и когда он проходит через корректор ( в петле ЭМОС ), то трудно сказать, какая каша получается... Наверно овчинка выделки не стоит.
    Отпуск - это здорово!
  11. #2950
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Нормально все склеивается в ШП на самом деле, особенно, если не загонять ЭМОС по правому свалу в добротность больше 0.8 Да, глубина получается меньше, чем доступна для сабов с эмос, но весь сверх ШП - это очень большой компромисс
  12. #2951
    Германия
    Что-то тут тишина наступила...
    Вопрос родился: Ясно что для ФИ ЭМОС не годится. Но если вместо трубы поставить пассивную мембрану, а на неё второй пьезодатчик. Напругу с датчиков просуммировать.
    Может родиться Супер-Сабвуфер?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #2952
    г. Волгоград
    Почему? Просто придётся уменьшать добротность ФИ - в классическом применении ФИ работает вместо динамика, а тут будет работать вместе с ним. Только зачем?
    пассивную мембрану
    Не прокатит - один мотор за двумя датчиками не поспеет .
  14. #2953
    Дефолт-сити
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Только зачем?
    Вот-вот.. Ключевой вопрос..
    ФИ => повыш эффективности (задарма - условно).. Стоило бы подумать просто над этой темой..
  15. #2954
    г. Волгоград
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    задарма - условно
    За всё надо платить .
  16. #2955
    На частоте настройки фазоинвертора смещение у динамика минимальное, а датчик ЭМОС будет пытаться его(смещение) сохранить. Неправильно получится.
  17. #2956
    Дефолт-сити
    Не, ну очевидно, что для системы ФИ+ЭМОС:
    1. Нужен датчик, воспринимающий суммарное излучение ГД+ФИ.
    2. Если ГД и ФИ образуют лин систему, то можно исп два датчика на кажд излучатель соответственно..
    3. Упр элементом ЭМОС очевидно в л случае остается ГД..
    4. Датчики от данных излучателей, скорее всего, будут обеспечивать не очень малое время задержки..
    Фтопку..
    Имхо, все становится настолько сложно, что в норм небольших жилых комнатах в любом случае всегда достаточно обычного ЗЯ+ ЭМОС.. Даже и 15-18 дюймов вуферов в усл 20-30 кв м КДП, как показывает опыт, оказывается иногда избыточно.. Приходится эквализировать стояки и т.п. Так что вопрос относительно ФИ+ЭМОС становится окончательно не вполне корректным..
    ЗЫ. Не задавайте больше ентот вопрос, ребяты, в нем нету смыслу, имхо.. Вам что нужно озвучивать, площадь? Возьмите для этого рупоры..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 01.10.2010 в 23:19.
  18. #2957
    г. Волгоград
    Вовсе нет. ФИ может быть и сам по себе.
    С ЭМОС?
  19. #2958
    Дефолт-сити
    С ЭМОС?
    Не..
  20. #2959
    В этой теме есть отлично проработанная конструкция ЭМОС по ускорению ( датчик, схема с разъяснениями и расчетами, и даже отлаженная печатка ) - спасибо огромное NOTA BENE И если есть желание - каждый заинтересованный может повторить эту замечательную конструкцию, доработав для себя то, что ему нужно. Например, у меня работает активная двухполоска с ЭМОС в НЧ секции и саб на автодинамике. Все получилось!
    А вот теперь хочется попробовать то, что у NOTA BENE в посте №1 - ЭБОС. Именно с этого тема начиналась. Ведь как заманчиво:"Никаких датчиков в динамик не встраивалось". Андрей Орлов, кажется был последним, кто рассказывал, что у него получилось с ЭБОС.
    Интересно, можно несложным изменением схемы и печатной платы подключиться к датчику ЭБОС ? Наверное, без Учителя не обойтись.....
  21. #2960
    без фанатизма
    Tartaria
    Скоро займемся ЭБОС. В приложении к авто-сабам. Есть желающие. Ну, наверно, не только к авто. Новая конструкция бародатчика в голове созрела - скоро обсудим.
