Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Покалечил Вегу-109.
    Давно не заходил
    Чита
    По умолчанию Покалечил Вегу-109.
    Вынул оба модуля. Купил на каждый модуль конденсаторы 22мкФ на 50В и 4.7мкФ на 16В. Заменил. попутно обратил внмание на то что дорожка от R15до 9штырька повреждена. исправил.
    Воткнул Модуль в правый канал (заведомо работающий - левый не работал с самого начала (только тихий звук был).
    Включил. Тишина полная.
    Почесал затылок и выключил.
    срезал тюльпан (папа) и соединили проводами (скруткой) напрямую с выходом усилителя.
    Включил. Раздался характерный хлопок при включении и сразу пошел хороший равномерный фон. покрутил регуляторы. Потыкал кнопки - ничего не изменилось. Фон не исчез. Звука нет. Усил подключается к ПК.
    Схема аттачем.
    • Тип файла: djvu el9_2.djvu (39.5 Кб, Просмотров: 280)
    Давно не заходил Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Покалечил Вегу-109.
    Чудес не бывает (ну, разве что кнопками режим не тот выставил ).
    Выдерни платы и прозвони все внимательно - явно где-то соплей навешал, а там и понеслось...
    Давно не заходил
    А.Полярность кондёров точно правильная.А они полярные были.
    Свою лечил так.Банки по одной перепаивал.Выход колонок напрямую с платок.Вообще тембр сильно глючит-отруби попробуй.Если гудит проверь банки по питанию.Да,на выходе постоянка-сгорели транзисторы выходные.
    Давно не заходил
    Чита
    Блок регуляторов и коммутации я позже обойду.
    На плате БП оба предохранителя сгорели. Завтра заменю и посмотрю что к чему.
    Давно не заходил
    Пермь
    Сгорят снова Проверьте, нет ли замыканий дорожек в тех местах, где пахло вашим паяльником, найдите причину вылетания вставок, всё почините, а уже потом включайте.
    Не факт.
    Давно не заходил Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Я раньше тоже пользовался Вегой 109 со штатными колонками 15АС-109 для прослуштвания ДВД. Шаз собрал усил пока на три канала на ЛМ-ках 1875 и 3886 - Разница от Веги 109 существенная.
    По началу в Веге тоже поменял все электролиты и даже ФМ тюнер в него засунул, все работало тип-топ.
    Ортхэннер дело говорит - внимательно все проверь, где-то что-то ты напортачил однозначно.
    Ну в платах усилителя незнаю, а в БП мог в 2х больших банках электролитов попутать провода.
    ЗЫ: Смотри колонки 15АС109 не сожги, ИМХО они из совковых такого размера мои любимые.
    Частый гость Аватар для Lanman
    ------10 штырек - это выход(эмиттер выходного транзистора) 9 - это питание.
    Если сопля то....
    Далее.
    Мультиметр есть?
    Если нет то в мастерскую, а если есть, то прозвонить все диоды и транзисторы. Транзисторы должны звонится как 2 диода, с общим катодом(P-N-P "прямые" напр КТ814) или с общим анодом(N-P-N "обратные" напр КТ815).
    Так можно убедится в отсутствии пробоев и замыканий переходов транзисторов.
    Затем меняем неисправные и все должно заработать.
    ------Можно перевести фразу на русский.
    "Тюльпанов" (разъёмов RCA) в ВЕГЕ от рождения не было.
    Донбасс г.Донецк
    Я тоже хотел спросить, что сие изречние значит?
    На передней панели 2 входа и 1 выход на наушники, все исполненны в виде стандартных совковых 5-штырьковых гнезд.
    Сзади два 2-х штырьковых гнезда на АС-ки
    Давно не заходил
    Чита
    Не договорил значит. Стандартные 2х штырьковые гнезда там отсуствуют как класс уже очень давно. Сейчас вместо них "Тюльпаны".
    Да и сейчас я ищу схему преда и усилка на LM3886 на 25ВТ.
    Давно не заходил
    Stream2k, в далеком школьном детстве был такой проигрыватель - купил неработающим в уцененке.. все транзисторы проверял - все вроде ок, а предохранители горели.. короче, пока я от злости и отчаяния не вставил "гвозди" и не подождал пару секунд конкретного дыма - потом все легко звонится, поменял транзисторы и обрел щасте.. (ну, до полного щастья почти все электролиты поменял в предварительном).
    Давно не заходил
    Чита
    Вчера сделал. Кинул сигнал прямо на модули. Работает. На УРА.
    Очень и очень улучшелись средние частоты. Высокие чуток, но тоже.
    А вот Низкие меня огорчили. Нет сочности. Какие-то плоские. выводил источник на 90-95% мощности - 25ГДН чуть ли не выпригивал, но басса как такового не было почти. Огорчен.
    Stream2k,
    Замени на модулях мощников входные электролиты, глядишь и бас появится.
    Давно не заходил
    Чита
    Электролиты были уже заменены предусмотрительно.
    Stream2k,
    Может быть у новых емкость чуть меньше. Попробуй поставить 10мкФ вместо 5мкФ (или другие на 5мкФ).
    Опять же, померять бы АЧХ (той же RMAA). Возможно, дело не в кондерах, а в привычке слушать с темброблоком.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Kompros
    Stream2k,
    В Веге такой усил, что без тембра там совсем плохо. К тому же чел., как я понял, сравнивает со своим же прежним состоянием до поломки и замены электролитов.
    Давно не заходил
    Чита
    Попробую поставить на 10 мкф. Может и лучше станет.
    Давно не заходил
    Чита
    Заменил проходныне с 4.7 на 10мкф.
    Звук стал ПОТРЯСАЮЩИМ. Мягкий, почти четкий, сочные басы.
    Вот и замечательно.
    Давно не заходил
    Чита
    Компрос - с меня пывооо.
    Теперь осталось добавить ко всему этому M-Audio Revolution 7.1
    Да ну, брось.
    Как возмешь, прогони через RMAA карту, а затем Вегу. Апосля много не пей.
