Страница 232 из 546 Первая ... 222230231232233234242 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #4621
    хорошо прога есть у меня такая хорошая штука... но хотелось бы сделать с оптопарой. я разх в этом новичек не судите строго ... читал и люди говорили что с оптопарой лучше ...
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:19 ----------
    http://elektro-tob.ucoz.ru/publ/blok...osti/9-1-0-102 вот я тут нашел. что скажете на счет них наверное слишком замудренные? или может есть у кого нить по проще с оптопарой?
  3. #4622
    Псков
    если бы ты эту тему прочитал внимательно, ты бы видел, что эту схему я разнес в щепки. по-моему, на 202 странице начало.
  4. #4623
    Украина, Донецкая обл.
    нафик тебе этот пуш-пул?
    самое оптимальное - SG3525 здесь есть куча схем, с стабилизацией и без. если хочешь чтобы проще кипятильника - собирай 2153, тольо придется вместо 1 БП собрать 2 штуки.
    и что в твоем понимании "оптопара"? если ты имел ввиду стабилизация, то смотри строчку выше.
    павильнее будет полистать ветку, найти людей кто собрал это и спросить у них.
  5. #4624
    Ищу совета.
    Всетаки перед сборкой БП решил понять как работает шим модулятор, на основе 3525,вот вырезки из даташит на SG3525AN.
    Как я понял первый график - дэд-тайм, а второй - частота ? и резистор Rd отвечает за мертвое время?
ID:	98925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98926   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4625
    Псков
    да, ты все правильно понял.
    только не забывай, что это частота задающего генератора, а на выходах - в 2 раза меньше.
  7. #4626
    Впринцепе остальное понятно.
    В схеме ниже, правильно обвязка ШИМа? а именно ОС?
    для частоты 60кГц нужно 7кОм и 10n?
  8. #4627
    Псков
    7кОм и 10нФ по графику дают не 60 кГц генератора, а 60 мкс время заряда конденсатора. график частоты приведен для Rd = 0. далее, для Rd = 0 и 10нФ по графику для дид-тайма находим время разряда примерно 1,5 мкс. период будет равен 60 + 1,5 = 61,5 мкс. а частота генератора равна 1000 / 61,5 = 16,26 кГц (то есть очень мало).
    при Rd больше нуля будет увеличиваться дид-тайм, а частота несколько снижаться.
    в даташите есть приближенная формула для частоты: F = 1 / Ct / (0.7Rt + 3*Rd). формула даст 20,4 кГц. думаю, что по графикам точнее.
    на схеме конденсатор стоит 470 пФ, для такой емкости нет графика.
    по обвязке, думаю, должна работать.
    не нашел, откуда микросхемы должны получить первоначальное питание (дроссель L2 висит в воздухе).
  9. #4628
    это само-собой. я имел ввиду обвязку шима, особенно ОС.
    спасибо за формулы, я сазу даже не заметил, что то мкС, думал то частота.
  10. #4629
    Псков
    а тебя это не смутило, что чем больше резистор или конденсатор, то тем больше частота? такого же не бывает!
  11. #4630
    в шите на 2153 зависимость обратная, чем больше резистор, тем меньше частота
  12. #4631
    Псков
    так и здесь - обратная. всю жизнь так и было - чем больше резистор, тем медленнее идет заряд конденсатора.
    а ты в цитату вырвал кусок, показывающий твою невнимательность.
  13. #4632
    Нижний Новгород
    Не судите строго, просто я как то импульсными питальниками не интересовался и поэтому в них мало понимаю. Вопрос такой- назрела необходимость в комповом блоке питания поменять электролиты. Та самый большой 470мкф/420в. Можно ли его безболезненно поменять на 560мкф/420в?
  14. #4633
    Украина, Полтава.
    Я бы поменял незадумываясь! У кондеров разброс +-10% как минимум
  15. #4634
    прошу прощения.
    По поводу ОС не определился.
    Встречал два исполнения, но различия в них я не понял. В первой на стабилитроне, во второй на TL431. Какая будет лучше и в чем разница между ними есть?
ID:	99012   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #4635
    Псков
    лучше и точнее на 431. но нарисовано не правильно. конденсатор должен стоять между выходом и входом 431, вторая цепочка (конденсатор + резистор - лишняя).
  17. #4636
    не подскажете как точнее расчитать под нужное напряжение?
  18. #4637
    Псков
    на управляющем входе 431 получается 2,5 Вольта. вот и считай делитель, исходя из этого.
  19. #4638
    дяди спецы покритикуйте мою печать импульсника, есть пару вопросов можно ли на выходе вторички вместо mur1560 использовать диоды sf56??? вроде говорилось что некоторые дтоды греются на всоких частотах или вообще не пашут... что мур и сф высокоскоростные...
    • Тип файла: rar IR2153.rar (78.5 Кб, Просмотров: 214)
  20. #4639
    на второй печати можно пленку убрать в делителе средней токи, т.к. делитель - электролиты.
    не очень нравится, что силовой + и - окутывают драйвер, получается как контур, но думаю и так норм.
  21. #4640
    Нарисовал схему, по которой думаю собирать.
    Проверьте на ошибки, если не тяжело.
