Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Помощь с выбором динамика для саба
    По умолчанию Помощь с выбором динамика для саба
    Желаю получить ЗЯ небольшого размера (литров до 50-60) с глубоким быстрым басом, в небольшую комнату. Работать будет, ориентировочно, от Холтона с корректором Линквитца.
    Бюджет 8-10 т.р.
    В соседних ветках нет единого мнения по поводу оптимальности применения для данных целей профессиональных или домашних динамиков, и конкретных рабочих/проверенных вариантов предложено не достаточно
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Re: Помощь с выбором динамика для саба
    Для качественного воспроизведения низких частот, именно низких от 15Гц, нужен большой динамик.
    http://www.eighteensound.it/index.as...roduct&pid=208
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1346
    Размер ящика 450х450х450 мм
    Недорого…
    http://www.eighteensound.it/index.as...roduct&pid=203
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1333
    Лучше, но значительно дороже.
    http://www.eighteensound.it/index.as...roduct&pid=200
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=85
    Супер вариант, приемлемая цена, очень низкий бас, от 15Гц с давлением 100 дБ
    Размер ящика 500х500х500 мм. Чуть-чуть больше, но разница колоссальная.
    Какие мнения, если все домашние динамики малюсенькие.
    P.S.
    Только оформление должно быть Вариовент.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    SEAS1209 45 литров ЗЯ без корректора.
    Ну и с корректором: http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
    В обоих случаях Холтон избыточен: и мощность велика и слишком хорош для саба.
    Георгий Крылов
    не дом и не улица
    К сожалению, глубина баса прямо пропорциональна размерам динамика и ящика.
    Я начал с дешевого сабвуфера с 8" динамиком, с него было басов не больше чем с обычных колонок.
    Потом я сделал сабвуферы на 10" и 12" динамиках, в 40 и 60 литров соответственно, бас с них был, но "суббаса" как такового - нет.
    И только когда я сделал два 15" в 200л, появился эффект того что бас не воспринимается как звук из колонки, а как удар в пол...
    До 20Гц, без корректора.
    Возьми программу WinISD, она все считает, в ней если посмотреть видно, что чтобы добиться такого же звукового давления на 20Гц как две 15" дают при 250 ватт подводимой мощности, на один 10" динамик надо подать.... 15кВт!
    это я к тому, что корректор не панацея, и с небольшого ящика 20Гц не почуствуешь, даже с киловаттным усилком...
    Последний раз редактировалось jackies; 01.10.2010 в 08:25.
    ниже 15" это басовик, а саб только от 15"(хотя и 15" делают мидбасовыми и басовыми...)
    jackies, глубину баса с коррекцией можнополучить любую, а максимальное звуковое давление зависит,конечно от объемного смещения. По конкретным цифрам. Для комнаты метров 20, динамик Визатон W300S8 с усилителем с номинальной мощностью ватт 50 на 8 Ом и коррекцией с 35Гц вполне достаточно.
    Георгий Крылов
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    я 15" на канал как временный вариант рассматриваю.. в 20кв.м
    Korotkoff,
    George Krilov, SEAS1209 45 литров ЗЯ без корректора - играет от 46 Гц...
    Делал саб из 100ГДН45-8 в 50л, с Линквитцем от 35 Гц (если не ошибаюсь). Работал от двух ТДА7293 мостом. На высокой громкости срабатывал клип-детектор и не хватало линейного хода
    jackies,
    нужно ли такое для комнаты?..
    От 40.
    Именно - линейного хода не хватало. Кроме того, TDA7293 надо соединять впараллель. Нет проблемы снапряжением на динамике, есть проблема с током, который выдает одна микросхема.
    Георгий Крылов
    George Krilov, хотелось бы пониже и по мощности запас, чтобы при желании можно было дать жару =)
    У Сиса чуйка в 88дБ настораживает..
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    jackies, это что играет от 20 Гц без коррекции?
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 12:28 ----------
    Korotkoff, не слышал ранее о таком оформлении. Кроме габаритов короба есть другие параметры колонки или остальное на глазок делается?
    Если бы чувствительность была выше, тоэтот динамик в ЗЯ без коррекции не обеспечил бы такойчастоты среза. Может, для вас будет сюрпризом, но чувствительность собственно саба на этом динамике буде еще на 3-4 дБ ниже.
    А когда вы даете жару,и динамиквылетает из линейного хода давление ужепрактически не растет.Так что это чисто психологическое "поддать жару".
    Георгий Крылов
    не дом и не улица
    Вот Георгий более правильно сформулировал то что я пытался сказать о коррекции и киловаттных усилках. Смещение, вот главный фактор!
    Да, с двумя 15" в 200л у меня получилось 20Гц по -3дб. И жару можно поддать, линейный ход не кончается. А с меньшими динамиками он у меня кончался, то есть на маленькой громкости ничего, а делаешь погромче - и сдулся саб.
    А нужно ли такое для комнаты - решать самому. По моему, сугубо личному, мнению, для музыки саб вообще не нужен, достаточно нормальных колонок (напольных). А вот для просмотра фильмов надо чтоб басом зрителей с дивана сдувало, тут как раз саб и нужен
    На Hi-Fi.ru Андрей Войтович разработал тест такой проверки - качества и достаточности НЧ (саба). Называется "коленный рефлекс". Ставится первая композиция с диска Legend, Ondekoza. Там, 1 мин. 22 сек. от начала и дальше лупят в огромный трехметровый барабан. Слушатель в этом месте должен подпрыгнуть с кресла от неожиданности, могут произойти и другие казузы. Но прыжок - это главный показатель. Не прыгнул - НЧ требуют доработки (маловато хода, полоса узкая, ГВЗ плохое, скорость баса, и т.д.)
    Последний раз редактировалось gross; 01.10.2010 в 20:52. Причина: Уточнение
    jackies, модель пятнашек не вспомните?
    саб будет использоваться в связке с полочниками.
    Буду рад выслушать другие, более компромиссные варианты
    Полочники неподрезанные снизу могут переварить ватт 50. Зачем им громадный саб? Какое давление могут полочники обеспечить в комнате?
    Георгий Крылов
    г.Канск Красноярского края
    [quote=Nailka;1112603]Буду рад выслушать другие, более компромиссные варианты[/qu
    А 300ГДН39-4..., или:
    http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/39-8.pdf такие, вас устроят? Главный компромисс - стоимость, мне кажется, должен вас удовлетворить.
    А может быть такие: http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/16-4.pdf ? Это, вообще, выше крыши.
    Первые имею сам, и, Холтон на двух парах выходников при 200-240ватт даёт такой низ, что
    вполне описывает восприятие.
    И с линейным ходом, думаю, проблем здесь не будет. Короче, если в 50-60 литрах ЗЯ чистого объёма, то с любой коррекцией - убойный вариант.
    Вам только прикинуть в BassBoxе надо, если умеете, что вам нужно, и на что расчитывать.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Иван 51; 01.10.2010 в 21:50.
    Цитата Сообщение от Иван 51 Посмотреть сообщение
    300ГДН39-4
    А чем они от автосабовых голов отличаются? Тем, что подвижка маленько полегче?
    George Krilov, почему неподрезанные? В связке с сабом они будут играть предположительно от 80 Гц. Или я что-то не так понял?
    Иван 51, вроде бы неплохой вариант эти 300ГДН39-4... судя по заявленным характеристикам.
    Я тут прикинул маленько. В 60 литрах играет от 48 Гц.
    Корректор Линквитца прикинул для начала с нижней частотой в 30Гц (-3дБ) на "файлике Аудиокиллера". С 300 Ваттным усилком будет выдавать 106 дБ без выхода за пределы линейной области. Можно попробовать пониже за счет уменьшения давления.
    Дело в том что я не имею четкого представления того, "сколько дБ и как низко" мне будет достаточно, и боюсь недоборщить
    Характеристики брал из описания 300ГДН39-8, т.к. для 4 Омной версии описания на сайте нет.
    Действительно ли он так неплох?
    Неужели все дороги ведут в Ноэму.. *дум*
    Иван 51, от скольки Гц он у Вас играет, что выдает такой эффект?
    ПС: на двух последних картинках, насколько я понял, смотреть на зеленый график
    Астрахань
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=34&id=117 возми таких парочку и будет тебе счастье
