Страница 37 из 184 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #721
    Аватар для Tania
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    ну и как ?
  3. #722
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    ну и как ?
    Я уже приводил сравнительную АЧХ TH-MINI и мой гибрид на 15":
    как видно из графика в среднем в рабочем диапазоне от 60-до 350Гц гибрид даёт порядка +6Дб разницы в давлении по сравнению с тапкой...
    Вес и объёмы Гибрида и тапки на NEO башке примерно равны (+-1кг)
    ---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    при этом гибрид также как и тапка способен работать как в сингл исполнении (по одному на сторону) так и в стеке
    Последний раз редактировалось Amano; 01.10.2010 в 11:22.
  4. #723
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Ребята подскажите, а в таппед 18" нормально встанет динамик 18 sound в стационар. динамиков 4 штуки.
  5. #724
    Аватар для Tania
    в стационар - сделайте что-нибудь по серьёзнее
  6. #725
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Amano Посмотреть сообщение
    Я уже приводил сравнительную АЧХ TH-MINI ..
    жесть! 10дБныые выпердыши..
    и вот такое народ радостно строит?
  7. #726
    Msk
    Просто один человек приводит измерения выполненые в квартире с применением эквализации, а другой не внимательно читает форум.
    Никаких горбов в 10дб нет при применении в зале или на открытом воздухе.
  8. #727
    Аватар для Tania
    потверждаю !!!
  9. #728
    Украина. Одесса.
    А чем таппед не серьезный???
  10. #729
    Одесса. Украина
    Всем привет.
    Имел честь побывать у Водолея на работе и послушать его «шарманку».
    Никогда бы не подумал что от такой конструкции сабов можно получить хороший бас, ожидал услышать что-то по типу удара молотком по пустой деревянной бочке )))
    Но, как оказалось, уж очень сильно я заблуждался. Бас на самом деле очень классный, достаточно глубокий и плотный. На расстоянии пару метров кишки ворочает не по-детски, содрогаются все внутренности. При размере зала где-то 15*25 метров четко доносится в каждой точке. Амплитуда отклонения диффузора дина при этом 3-4 мм, за что нужно отдать должное усилителю по схеме Холтон-WP-д.Федор( Макс мощность 350-400 Вт) Еще бы хотел отметить тот факт, что радиаторы оконечных транзисторов были холодными, хотя размеры их, как мне показалось, малы. Теперь можно представить как оно будет колбасить, если качнунь в него кило. Ну и дополняют этот бутерброд фирменные сателлиты с усилителем по схеме ВП2006. Звучание очень приятное, ничего лишнего. Слушать можно часами, не надоест.
    До того как услышал эти сабы, никогда бы не решился делать себе по такой же схеме, ну а сейчас кроме как по ней делать ничего не хочется. Третий день хожу под впечатлением.
    Водолей, спасибо за экскурсию и помощь. Жду когда запустишь NF-481, надеюсь пригласишь на прослушивание.
  11. #730
    Златоуст
    Я думаю серьёзное имеется ввиду более габаритное и более низкочастотное. Тапок всё таки хорош тем что таскать легко.
  12. #731
    Аватар для Tania
    В стационар - расширить полосу вниз и увеличить давление.
  13. #732
    Украина. Одесса.
    Я это понимаю,но с моих Мартинсонов как мне кажется идет такой низ, что ниже уже не будет слышно человеческим ухом...
  14. #733
    Никакой эквализации...
    В целом согласен, что помещение не очень-то подходит для правильных замеров, но:
    1) всё-таки чаще слушаем звук не на улице, а именно в помещениях!
    2) имеет значение параметры сигнала для измерения
    Что интересно такие горбы наблюдаются именно с тапкой... С другими АС АЧХ ровнее... включал ещё ФИ саб 1х18" и там всё гладко... т.о. влияние помещения отсекаю т.к. измерение не на розовом шуме или СИНУСЕ одной частоты, а на свипе (для тех, кто не знает - сигнал длительностью 1 и более секунд с синусоидальной формой сигнала от 20Гц до 20кГц) .... Отличия в том, что сигнал одной частоты раньше придёт в микрофон от АС, чем тот сигнал, который успел дойти до стен и предметов, отрезонировать и попасть в микрофон... Всё дело в длительности звучания одного тона(частоты) сигнала - она ОЧЕНЬ мала!
    А теперь субьективная оценка звучания тапки на музыкальном материале - да, действительно давит весьма хорошо и плотно на слух, суббас... Минусы - мидбаса совсем нет, как в общем у любого ковша...
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    Выводы: для себя тапки делать буду, так как это очень неплохой мобильный и очень лёгкий суббас..
  15. #734
    Аватар для Tania
    О каком суббасе вы говорите, какие частоты ???
    Мид-баса - нет .......... ну это совсем зря - с мид-басом как раз все ок !
  16. #735
    Хлёсткости, чёткости на бочке нет... давит именно герц до 110, потом каша... Сравнивать есть с чем!
    ---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
    Сравнивал со своим гибридом.... вот на том бочку (PSY-trance напр.) слушать приятнее, хотя последний играет не так низко как тапка..
  17. #736
    Eburg
    .. не внимательно читает форум..
    конкретную картинку я вполне вынимательно рассмотрел
    верхний выпердыш уже где-то видел, типа уайтпейпер автора с разъяснением пользы относительно фазика того же объема, а нижнего там вроде не было.
  18. #737
    Украина
    Привет. Саш, не могу бросить тебе в личку фотки, потому как не знаю как добавить. Ето только половина. Остальные уже в шлифовке. Готовлю под обтяг и покрас. Сзади дыра под усь 1,4 кВ на два канала.
    ________________________________________________________
    ЗЫРИТЬ ВСЕМ!!!!! ВСЕМ ТОРЧАТЬ)))))))
  19. #738
    Нижний Тагил, Russia
    Это типа тапки в стопке? Какого калибра и марки головы? А уси какие внутрях будут?
    Я ПРИТОРЧАЛ!!!
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  20. #739
    г. Оренбург
    infra1, а что за отверстие во рту у сабов? под усь отдельный бокс делали или "прямо так"?
  21. #740
    Украина
    Тапки под 12", отверстия под ручки, Усилители DX от ПАРКАУДИО заказные. Усилки поставил прямо так, потому как моща небольшая. Динамики готовим под ето дело уже второй месяц, что то затянулись у нас роды. По дину: Магнит 220мм, катуха 100мм, провод либо 0,355 либо 0,40. Пока умничать не буду, соберу, промеряю чем есть, потом уже по результатам поговорим. Но предварительная прослушка показала что проект имеет право жить и быть пользованым лабухами в помещениях типа кабаки, кафе, небольшие площадки и тд.
