Страница 147 из 308 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #2921
    Чебоксары
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    and85,
    Корпус самодельный ?
    Микросхема без изоляции напрямую к корпусу прикручена ?
    на ней же напряжение питания!
    Да конечно самодельный
    Нет через изоляционную прокладку не видно просто ее
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Передняя панель не закрывает радиаторы с торца, а задняя закрывает
    А х вы про это. Да так и задумано на фото по моему все понятно
  3. #2922
    А по схеме АудиоКиллера R4 относится к сигнальной земле?
  4. #2923
    Беларусь
    А на схеме (R10) не видно?
  5. #2924
  6. #2925
    Казань
    Павло, найди R10. (Да, если не найдешь)
  7. #2926
    Чё за загадки, так да или нет?
    (R4 относится к сигнальной земле?)
  8. #2927
    Украина,г. Николаев
    Тебе уже подсказали,что Р4 соединен с сигнальной землей через Р10,а если Р10 ставить не будешь,то Р4 будет относиться к единой земле. Теперь доступно?
  9. #2928
    Казань
    R10 соединяет сигнальную и силовую землю. Левая часть сигнальная и везде вот так нарисовано Название: сигнальная.JPG
Размер: 1,013 байт сигнальная земля. (Совсем R10 убирать нельзя. Если разводка хорошая можно поставить перемычку).
  10. #2929
    Почему спрашиваю?
    Просто у АудиоКиллера на ПП, R4 идёт на силовую землю, а надо получается на сигнальную.
  11. #2930
    Украина,г. Николаев
    Поставь вместо Р10 перемычку и спокойно после этого слушай музыку.
  12. #2931
    Почему спрашиваю?
    Обязательно сигнальная. ОС тоже относится к входным цепям.
  13. #2932
    Чебоксары
    А в чем собственно проблема с R10. Ставь как на схеме все работает замечательно
  14. #2933
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Позавчера закончил пару унч на 7293 по схеме Аудиокиллера в инвертирующем включении.звучит конечно ничего,но щелчки в колонках при выключении унч...по схеме с электроклуба такого не было.
  15. #2934
    Это по какой схеме щелчков-то не было, можно ссылку.
  16. #2935
    Всем привет.
    собрал пару дней назад усил. по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp129-4.jpg
    так же при выключение был очень громкий и не приятный щелчок (треск)
    схема бп такая http://cxem.net/sound/amps/amp129-1.gif но забыл поставить один конденсатор на первичке транс.
    поставил 0,33мкФ на 630V и щелчок при выключении как в землю провалился. Теперь вообще ни какого треска при вкл.\выкл.. Так что у кого такая проблема, попробуйте, должно помочь.
    и вопрос.
    собирал я этот усилитель пока для одного динамика http://www.megashop.ru/product-44673766.html (номинальная мощность ~70-80 Вт)
    проверял пока без короба. но боюсь что такого усилка не хватит..что скажете?
    может тда7294 в мост? но для 4ом вроде нельзя мостовую...
    Заранее Спасибо
  17. #2936
    в мост можно на 8-16 ом, так как защита по току срабатывает при довольно малых токах... посмотрел динамик - ищите замену тда-хе, либо транзисторов добавляйте повторителем или по питанию.
  18. #2937
    Тарасовка
    Это шутка, я правильно понял? Куда такому динамику еще больше? Не надо быть таким впечатлительным, паспорт читая, а то чувствительность в 93дБ вообще в шок повергнет, а тут еще 36Гц...
    Да ты шо? Чем вызываны такие опасения? А питание какое у 7294? Ведь 4 Ом там...
    Это не к 7294 относится, я правильно понял? Защиты по току у 7294 нету и она нормально работает при нагрузке 2 Ом и токах 10А при соответствующем охлаждении и необходимом уменьшении Vпитания. В принципе, не вижу проблем и в мост включить на 4 Ом, приняв все вышеперечисленные меры(но-зачем для такого то динамика ). Главное не допустить выход за рабочие приделы 7294 по току и рассеиваемой мощности
    Последний раз редактировалось kastor666; 05.10.2010 в 11:25.
  19. #2938
    Германия
    In order to fully exploit the capabilities of the
    power transistors, the protection scheme implemented
    in this device combines a conventional
    SOA protection circuit with a novel local temperature
    sensing technique which " dynamically" controls
    the maximum dissipation.
    То есть защита по SOA, по температуре ну и по мах. току выхода.
    так 10А на 2 Ома = 20 Вольт. При питании от 25 Вольт - рассеиваем в остатке 5*10=50Ватт - уже перебор
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #2939
    ...либо транзисторов добавляйте повторителем или по питанию.
    а можете схематично показать?
    Да ты шо? Чем вызываны такие опасения? А питание какое у 7294? Ведь 4 Ом там, при хорошем запасе по току 100Вт музыкальных лехко...
    опасения вызваны тем что при проверки без короба динамик играет не ахти. хотя я понимаю что нужно проверять в коробе, без него нечего хорошего толком не будет.
    питание 27В (20В переменного)
    транс такой
    на сколько ампер не знаю..весит 2,5кг
  21. #2940
    Тарасовка
    Я бы написал так: защита по SOA содержит схему точечного контроля температуры, которая динамически следит за рассеиваемой мощностью. А не SOA, температура и вых.ток
    Насколько понимаю, здесь выходной ток - величина производная от мощности и прямо не указана. Но снова же не вижу конкретно указанных границ для SOA. Может плохо смотрю?
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    Надо проверить просадку напряжения при максимальной мощности.
    Последний раз редактировалось kastor666; 05.10.2010 в 22:44.
