Сообщение от
deemon
Интересно , как этот усил играл - слышал ли его кто-нибудь ?
Это вряд ли, маловато их всего выпустили и ценник был негуманный. Со слов немца, владельца А1 и А2 (и работавшего в то время в представительстве Техникс в Германии) - The A1 sounds very smooth and also very hard.
Выложенная схема - от его экземпляра усилителя.
Вот его рассказ вкратце:
Усилитель сильно греется на малом уровне сигнала. Если добавлять громкость, он становится все холоднее и холоднее. Ток покоя (+/-5В) класса А 6.7А. При мощности на выходе более 500 Вт или в случае появления постоянки на входе срабатывает защита. Каждый из этих усилителей был кошмаром для Техникса, за 3 года было сделано лишь 7 пар полностью рабочих А1 и А2. На самом деле их было сделано больше, но остальные либо не соответствовали спецификации, либо не обеспечивали функционал в полном объеме. Схемы полны ошибок, и каждый усилитель сделан по индивидуальной схеме (Мацушита утверждала, что как таковой общей схемы у них вообще нет). Их детали/Части не взаимозаменяемы, и попытка замены может привести к выходу усилителя из строя. Комплектующие для них отбирали вручную 350 корейских гастарбайтеров в период с 1976 по 1979. Каждая деталь была упакована в коробочку с рукописной спецификацией параметров. Трансформаторы были намотаны вручную и закрыты сделанными и подогнанными вручную медными экранами. В конце концов руководство Мацушиты приняло решение не продолжать выпуск этого ужасного усилителя и корейцев отправили домой. Но если вам все же удастся получить один из экземпляров усилителя, удовольствие будет бесконечным.
